Je to podřadná vedlejší jednotka SI :D
Ital píše:Bez mrknutí oka a bez přemýšlení jen podotkla: Tak ať tam dá LL olej a mění po dvou letech. :D
Asi najväčší omyl čo sa týka mot.olejov medzi ľudmi :idea: To, že je olej LL neznamená,že má za každých podmienok Dlhý Život :lol:
Pandora
Příspěvek od Pandora »
Na Fabii mam najeto 21 tis km a svicky mam zatim puvodni, tj od 10/2014.
Maji se pry menit po 4 letech nebo 60 000 km.
Ted jsem uz mel 2x problemy se studenym startem, chytlo to sice na poprve, ale nechtelo se...
Jake svicky, prosim, doporucujete??
Denso Iridium Power!
Ital
Příspěvek od Ital »
Pozor, Pandora začíná hledat nejlepčí svíčky. Kolik stran je tu o nejlepčím oleji? 88. Tak do toho :D !
Jerryho rada se asi nedá zpochybnit, já bych klíďo použil i Brisk. Iridiové svíce je skoro škoda, když se zas po 20000 km vyhodí. Jinou značku bych ani nesháněl. Buď domácí nebo Denso.
Pandora
A nejaky typ, kde je koupit?
Ital
Příspěvek od Ital »
Nevím, asi podle ceny, pokud se teda nebudeš bát, že levné jsou padělané :) . Já jsem Brisky jednou kupoval i v podnikové prodejně v Táboře a myslel jsem si, že budou od zdroje za dobrou cenu, což se moc nepotvrdilo, ale zas je měli. Také dle toho, co je předepsáno, iridiové to asi nebudou, i když použít se dají. Já jsem kdysi u P107 koupil yttriové Brisk (samozřejmě jinak ekvivalentní k předepsaným), že více vydrží - až 90000 km, měly trochu větší odtrh (asi o desetinu?) než předepsáno, problém jsem s nimi neměl asi 15000 km, pak jsem auto prodal. Když jsem se dalšího majitele ptal na zkušenost s autem asi za 2 roky, tak děl, že mu to jednou v zimě nestartovalo a v servisu mu pak vyměnili svíčky. No, nevím. Mě skoro přijde, že mu dobili baterku (Bear Power) a aby něco vydělali, tak vyměnili svíčky. Takže moc nenajely. Ten borec údajně např. u předešlého auta nikdy olej neměnil, takže jsem prodal do dobrých rukou :P . Sháněl auto, páč staré shnilo a neprošlo TK, motor prý OK i bez těch výměn. Samozřejmě, může si povídat co chce, jak jsem koupil, tak prodávám. Původní svíčky Denso (nikoliv iridiové) jsem nechal 90000 km a gut. Pak měly odtrh ještě větší než ty nové a bez nějakých problémů.
Yttriové nebyly Brisk, ale Bosch. Brisk se chlubil "iridiem". V obou případech šlo ale pouze o trapný marketingový trik na zákazníka.
rosso
Příspěvek od rosso »
Můžeš to prosím rozvést? ;)
Jako co?
rosso
Jerry3 píše:Brisk se chlubil "iridiem".
Mezi legurou a taženým drátem je sakra rozdíl! :idea:
Ale to už se zase jen opakuji.
Ital
Příspěvek od Ital »
Brisky byly označené Yttrium, ještě jsou porůznu je koupi, ty moje byly A-line s udávanou životností 90000 km.
Pandoro, pokud máš na kvalitních svíčkách 21000 km, tak budou startovat spolehlivě i při stáří 5 let. Obvykle se dějí věci obvyklé. Málo jezdíš, 5 let, co takhle akumulátor, je nabitý?
Pandora
Svicky letos vymenim.
Baterku necham zmerit.
Stejny bude problem s rozvody, v kolika letech menit...
To ale není "stejný" problém. Pryž stárne, zatímco keramika, tedy přinejmenším ta, kterou používá Denso, ne. :idea:
