Jaký olej do BMW E90 320i?
pguru
Příspěvek od pguru »
Ahoj, koupil jsem si nově auto BMW E90 320i 110kw, výroba 9/2005m benzín. Najeto 190k (ale spíš více)
Jaký olej tam dát? Je tam 5W-40, ale jaká specifikace? (Nepodařilo se mi to dohledat)
Mám časté studené starty, ostrá jízda když to jde.
Našel jsem, že bych měl pro benzín hledat BMW LL-01 a ACEA A3/B3. Našel jsem například tento. Je to o nebo jsou i lepší?
https://jaknaauto.cz/Produkty/Oleje-a-m ... -5L-P6375/
Děkuji moc za pomoc :)
Re: Jaký olej do BMW E90 320i?
Je to v podstatě totéž: jakou-znacku-oleje-pro-n53-530i-t7674.html
Dej nějakou 5w40 na 'proplach' a nech ji tam tak 4-5 tkm. A uvidíš jak na tom motor je....
Když bude spotřeba oleje O.K, dej 0w40 nebo 5w40 (v tom odkaze vypsány), pokud by byla vyšší, tak se dá 5w50 (třeba Mobil1, Ravenol, Yacco). Interval výměny 10 tkm :wink:
pguru
Ok, děkuji za pomoc :) Tak udělám.
