Jaký olej do BMW 330i 2002
Koby
Příspěvek od Koby »
Zdravím Vás, už nevim, kde hledat a kde se zeptat, tak sem tady..
jde o motorový olej do bmw 330ci 2002.
Ted je tam ještě 0W-40, ale chystám se na výměnu.
Co jsem se zatím dočetl, tak tyhle long life oleje nejsou nic extra dobrého a je udajně lepší si nechat pevně danej zkrácenej interval výměny, třeba na 10-15 tkm...
Udajně je dobrý tam nalejt nějaký 5W/40..
jenže, olej by měl splnovat tuším normu bmw longlife 02. A po dlouhém hledání podle mě neni na trhu olej, co by tohle splnoval.. Tak kde ho mám vzít? :-)
Našel jsem jenom Aral super tronic 0W-40. to tam ted myslím i je.
jaký tedy 5W/40 byste doporučili a po kolika měnit?
Díky
Koby
Příspěvek od Koby »
tak, je možný že tam mužu nalejt v podstatě třeba Aral high tronic 5W-40 a akorát zkrátit výměnu třeba na 15 000km a motoru se nic nestane, byt ten olej neplní normu bmw longlife 02...??
ten 0w40 rozhodně není špatný - mrkni třeba sem (akorát nevím, zda-li jsem "trefil" ten typ motoru) http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.a ... 16&sc=1175 ten Mobil1 0w40 je jeden z nejlepších - a plní normu BMW Longlife 01 http://www.mobil.com/Czech_Republic-Eng ... ptionTitle
když tak se podívej třeba sem: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... zaci-plany
Koby píše:tak, je možný že tam mužu nalejt v podstatě třeba Aral high tronic 5W-40 a akorát zkrátit výměnu třeba na 15 000km a motoru se nic nestane, byt ten olej neplní normu bmw longlife 02...??
pokud chceš, aby Ti motor "šlapal", tu normu BMW bys měl dodržet
Koby
Příspěvek od Koby »
pitris: díky za odpoved.
Ok, leju tam teda ten mobil 0w-40... byt plní bmw longlife 01 a mě někdo řikal, že bych měl hledat oleje s normou LL02, to je sice muj rok, nicméně ten motor se dělá od roku 2000 a tak si myslim, že i ta norma co splnuje ten mobil, tedy longlife 01 bude dostatečná
Třída BMW Longlife 01 je pro motory od 09/01 - což by mohl být Tvůj případ.
A existuje opravdu norma BMW Longlife 02 :?:
galdajede
Re: Jaký olej do BMW 330i 2002
Příspěvek od galdajede »
Ahoj, potřeboval bych poradit s výběrem oleje do mé e46. Jedná se o verzi 330xi. Pročítám jsem forum křížem a krážem a spíš mě to ještě znejistilo :D . Auto mám chvilku a jezdím s nim spíš pro zábavu a ve vyšším spektru otáček. Občas musím popojet po městě. V zimě budu auto méně využívat.Nájezd budu mít cca 10 tis/rok. Chtěl bych 5w40, ale nevím jestli využiji olej na esterove bázi. Díval jsem se na motul x cess, yacco galaxie, miller... Prosím o doporučení a zkušenosti i jiných olejů.
Děkuji, Jirka.
galdajede píše:....jezdím s nim spíš pro zábavu a ve vyšším spektru otáček. Občas musím popojet po městě. V zimě budu auto méně využívat.Nájezd budu mít cca 10 tis/rok. Chtěl bych 5w40, ale nevím jestli využiji olej na esterove bázi....
Tady se dá volit SAE 5w40, 5w50, 10w40 nebo 10w50. Ale interval výměny po/do 10-ti tkm je podstatný. Pokud chceš být 'pintlich', tak hledej olej s normou BMW-LL-01. Ale důležité je ACEA A3 (lépe bez C3). TO jsou dobré oleje - dál ty s esterovou složkou nabídnou vyšší míru ochrany motoru. S Galaxií určitě chybu neuděláš. Je gut, jen jsou u ní jiné ("race") priority než ty firemní normy, které ale většinou plní "levou zadní"....
galdajede
Děkuji za info. Letos tam dám ten Motul x cess 5w40. Splňuje normu Bmw ll 01. Příští výměnu možná vyzkouším něco na esterovem základu. Ještě uvidím jak s tím budu vůbec jezdit :) . Měl jsem trochu obavy abych ten esterovy olej nějakým delším stáním nebo minimálním zimním provozem zbytečně nedegradoval.
Při delších odstávkách je právě ten olej s estery výhodou protože se :arrow: "vlivem opačné elektrické polarity svých molekul doslova přilepí ke kovovým povrchům součástí motoru a zajistí tím odolný, dokonale chránící film, který na nich zůstává i poté, kdy je motor mimo provoz a olej není dopravován na mazaná místa. Velmi významně snižují opotřebení motoru při startu a poskytují vynikající ochranu motoru v celém rozsahu provozních teplot". :arrow: Konec citace.
Pandora
Příspěvek od Pandora »
Tam spis tazatel mel na mysli, ze kratkymi cestami a delsimi odstavkami se zvysuje kysele prostredi v motoru.
Primarne jsou ty oleje asi urceny na jine jizdni rezimy.
Primární věcí je olej měnit včas. Při jízdách které praktikuje velké procento lidí po 10-ti tkm.... Pak jsou 2 x 2 "krajní" skupiny :idea: Pro jednu je i těch 10 tkm moc (časté studené starty, ostré nebo jen krátké jízdy), té druhé (možná ještě menší) stačí do 15-ti tkm (minimum studených startů a jenom dlouhé klidné jízdy). Potom je pár nás co mění po 5-ti tkm :) a nakonec i 'několik pár' těch co mění po vice jak 15-ti tkm :( Ti ale ser*u na motor :(
Těch posledních je však stále absolutní většina. A zajímavé je, že pokud výrobce vozu stanovuje kilometrovou i časovou lhůtu výměny oleje, tak majitel si vždy vybírá tu delší variantu a nepřijde mu to ani trochu divné.
ten ester 10 000km nevydrzi pri castych studenych jazdach,bude vycerpany prilis skoro, ten je vhodny pre niekoho kto jazdi pravidelne..
dal by som tam radsej klasicku 5w-40ku a menil klasicky aj ked po 10 000km
aku mas spotrebu oleja.?
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Vy 2 co jste psali ohledně 330i. Klidně se vykašlete na ester oleje jak psali chlapi pred váma. Uděláte líp, když tam dáte třeba Penrite hpr 10w50 od jara do podzimu a sunoco gold 5w40 přes zimu. Když vám to nebere olej, tak klidně Sunoco gold 5w40 celý rok. Výměny po 6-7 tis a bude to možna lepši, než ester oleje..Sunoco super olej a stojí 1000kč 7L !! Pokud s těma 3 litrama ale budete jezdit sportovně, tak ty estery jsou pak na místě. 15 tis km je na olej si myslim až moc. Leda že by jste jezdili dálnice nonstop. A ideální podmínky splnuje málo lidí. Ty normy LL-01.. neplatí jenom, když tam je ten olej 25 tis km ?
