Jaký olej BMW
rendy
Jaký olej BMW
Příspěvek od rendy »
Zdravim, mám auto BMW e60 530xd. Znamý automechanik mne prodal olej Total Quartz 5W-30 avšak bez specifikace BMW LL-04 a se specifikaci ACEA C2. Není to pro motor špatné? Podle tabulek by C2 měla být pro lehkoběžné motory protože má ve vysokych teplotách malou vizkozitu. Mám olej radši vymnenit za jiný s oběma specifikacema?
Re: Jaký olej BMW
Olej ACEA C2 tam NEPATŘÍ. Vylil bych ho (hned), a změnil mechanika (taky hned) !!
Pokud máš DPF, dej olej normy BMW-LL-04. Jestli ne, vyber LL-01. A měň po 10-ti tkm / za rok. Nepíšeš jak s tím jezdíš - při klidných jízdách 5w30 (ale C3 !!; bez DPF B3/B4), při hodně mrazivých startech 0w, a při dlouhých nebo ostřejších jízdách 40.
A ano, ta C2 má sníženou HTHS viskozitu
Perryy
Olej do BMW M3 F80
Příspěvek od Perryy »
Dobry den,
mohl bych poprosit o radu, ktery olej davat do M3 F80 po zaruce? V BMW davaji 0w40 a nevim jestli je to Castrol nebo Shell. S autem nejezdim na okruh a mam ho na denni jezdeni 60 km do/z prace. Ma smysl davat neco jineho nez predepisuje vyrobce? Treba nejaky kvalitni 0w60?
Diky
Re: Olej do BMW M3 F80
0w60 není. A klidně zůstaň u 0w40. Je úplně jedno jestli Castrol nebo Shell, já bych ale volil radši třeba Yacco Galaxii nebo Ravenol SSL. Nebo - když by si ty koníčky více pobízel, tak Yacco Galaxii 5w50. A měnil bych po 10-ti tkm.
