jaký olej bmw e46 330ci motor M54
Re: jaký olej bmw e46 330ci motor M54
Souhlasím, je to zbytečné, motor i olej dva roky zvládnou s prstem v nose (zde v sání.) S ohledem na to, že jsme na olejfóru, však nemůžeme radit nic jiného, než raději náplň vyměnit.
Jednou ročně je ideál, nicméně já bych při nájezdu 2000km ročně fakt byl dost na pochybách o smysluplnosti výměny. Nemám to ničím podložené, ale pokud olej musí vydržet 15kkm, tak po 2kkm je v kondici nového a to stání přes zimu ho nezhuntuje...
Když vidím, kolik stotitisíc km nalítají služebáky s LL intervalama, tak bych motor, který s autem hýbe na volnoběh nehrotil. Ale je to o přístupu. Měníš nebo o tom přemýšlíš... (myslel občas může znamenat... ).
Jenomže paradoxně v dnešní době jsou ty služebáky diky tomu že dostávají "čočku" a pořádně vlastně ani nevychladnou na tom líp než motor, co najede přískokama 50 km za týden. A mnohdy na ten (skoro) volnoběh Ono studený motor a podtáčet je to nejhorší.rousini píše:Když vidím, kolik stotisíc km nalítají služebáky s LL intervalama....
Vo tom žádná
Pokud chceš, tak mnou zminěny Ravenol Hve 10w50 bych ti 10L nechal. Vzal jsem ho strašně moc.pasijkocz píše:Zdravím, prosím o radu. Rozhoduji se mezi dvěma oleji, Ravenol RRS 5W50 nebo Ravenol RSE 10W50. Moje 330Ci M54 má najeto 330k, teď tam mám Ravenol VST 5w40. Za 7000 km jsem musel dolít 3 litry, ale nutno říct, že když najedu normálním stylem jízdy, tedy max 3500 otáček, 500km tak olej neubyl téměř vůbec.
Odhaduji, že další sezónu ujedu zase cca 6000-7000 km. Tedy auto v zimě nejezdí. Pod 10°C určitě startovat nebudu.
Z toho co se píše zde spotreba-oleje-5w-40-vs-10w-40-t2973.html nebo třeba tady vhodna-norma-acea-oleje-pro-benzinove-bmw-t6509.html. Z toho sem vyčetl, že 5w50 bude lepší na studené starty a když týden nestartuji tak mi se současným olejem VST 5w40 na 2-3s zaklepou hydroštely. A 10w50 by byla asi lepší na to omezení spotřeby oleje, kterou prostě M54 má, ale zase se bojím jestli bych zbytečně "neubližoval" motoru na studené starty.
Za každý názor děkuji.
Pro bmw 330i co ma najeto pres 300 tkm a zere olej + to obcas dost vytocis a nejezdis v zime super olej. S aditiv balickem wolfram, molybden, bor, ester i pri srartovani okolo 0st se nemusis bat.
O tom HVE jsem taky přemýšlel, ale z toho co jsem přelouskal od kolegů za čárou jsem pochopil, že s tim HVE moc spokojení nebyli, třeba že rychle ztrácí viskozitu. Ale kdybys náhodou byl kousek od Hradce Králové, tak bych ho tam možná na zkoušku nalil. https://oil-club.de/index.php?thread/35 ... ae-10w-50/Bramborak3 píše: Pokud chceš, tak mnou zminěny Ravenol Hve 10w50 bych ti 10L nechal. Vzal jsem ho strašně moc.
Jinak tam asi dám ten RSE, chci být v klidu, když jedu pár hodin po dálnici třeba 160km/h nebo když vyjíždím Grossglocknera atd..
A ten HVT mi přijde moc levnej .
Stejně to moc řešim .
Od hradce nejsem. Takže nic. No ztraci viskozitu. Taky moc zalezi jak s tim jezdili. Viskozitu ztraci nej 5w50.
Abych ti to jeste vic zamotal.
Rse 10w50 je zavodni olej. Bez norem api atd. Pro zavodni motory. Nemusi byt zaruka, ze bude kamaradsky k vsem tesnenim v obyc motoru. U zavodaku se to neresi.
V ravenol se dusovali, ze by nemelo vadit, ale ja bych ho proto do obyc auta nedal
No, tak to dík teda .Bramborak3 píše: Abych ti to jeste vic zamotal.
A co ten HVE teda? Už na něj jezdíš? Máš z něho dobrej pocit?
Ještě koukám na ten HVT, co mi výše doporučoval Pitris, ale proč ho sakra Ravenol balí do stříbrného obalu, působí to jako druhořadý produkt a tomu odpovídá i cena. Ale když porovnám hodnoty tak to nevypadá špatně.
Divej. Ten naš motor není extra náročný na olej. Jo ma to klikovku z M3 e36 a jeste neco, ale po zahřátí lepšiho oleje vst 5w40, shell helix ultra 5w40, apod ten motor neuženeš. Teda na silnici. Ten hvt 5w50 se tomu motoru vysměje. Hve je zlaty kvuli ,,plne synt nebo kvuli esterum,, Ja měl v motoru sunoco marathon 10w40 v zimě a při cestach do prace po 14km padl omezovac na 1-2 kvalt x krat. A jak si motor běžel. Hned po vymene v rijnu jsem jel ostravu a zpet po dalnici...No porad tachec nad 160. Mimo zužení teda. Zpatky padlo tachecových 250 + na omezovač na 5ku.pasijkocz píše:No, tak to dík teda .Bramborak3 píše: Abych ti to jeste vic zamotal.
A co. Olej to zmákl jak nic...Obyč polosyntetka.
Ted mam cca 3 tydny v motoru valvoline max life 10w40. Na snizeni spotreby oleje a funguje. Po 800km to sežralo zatim cca 1.5 deci. Hve 10w50 budu davat v breznu dubnu. Jeste mas variantu Motul synergie + 10w40. Taky moc super. Meli by tam byt estery a taky je pro velke motory co maji uz neco najeto a snizi spotrebu oil.
10L Ravenolu Hve bych ti přivezl někde k Mor.třebové. V Ravenolu chteli 1400 nebo 1450kc za 5l. Ale vyjednal jsem cenu 1200kc. Za 2300 ti ty dva 5 L kanystry necham. Vymena oleje je u 330i 6.5 l + dolití. Kdybys chtel. Bude to dobry olej. Nebal bych se
Naposledy upravil(a) Bramborak3 dne pát říj 30, 2020 7:06, celkem upraveno 2 x.
Tak olej dostane víc zabrat když v létě popojíždíš půl hodiny v koloně, táhneš přívěs nebo jedeš na ten Großglockner než když valíš po dálnici 160+
Je fakt že čím je zimní a letní číslo oleje dál od sebe, tim začne být olej dřív viskozitně nestálý, leč při jeho výměně do 10-ti tkm je absolutně zbytečno se tímto zabývati.
Ono jestli dáš od toho Ravenolu kterýkoliv z těch tady uvažovaných, chybu neuděláš a motor to umaže.
Ale taky můžeš i Mobil1 FS 5w50, Yacco Galaxii GT 5w50 nebo Total Racing 10w50
vymeň, nič sa nestane....Martin23 píše:Zdravím a prosím o radu.
Vlastním auto s tímto motorem jen na léto a ujel jsem pouze 2000 km.
Mám vyměnit po roce a těchto km nebo můžu nechat i na příští rok?
ja som teraz na moto menil po 1300 km/rok a motor naskočil......
bohužial ,viac času pre moto nebolo, ale aspom tych 1300 km na jednom vyjazde.
Zdravím, přemýšlím že do E46 320i motor M54 budu dávat olej 10W40 namísto 5W40, jelikož aktuální spotřeba oleje je cca. 1 litr na 1 500 km, autem jezdím každý den i v zimě cca. 20 km jedna cesta...chtěl bych tou 10W40 snížit spotřebu oleje, může se tím olejem 10W40 ten motor zničit ještě víc než je ? Vše přetěsněno, nikde nic neteče, separátor vyměněnej za originál, takže tu spotřebu budou dělat nejspíš válce. Děkuji
BMW E46 Touring, M54B22
BMW R 1100 GS
BMW R 1100 GS
Osobně bych se klonil spíš k SAE 5w50 bo 10w40 je "hustší" za studena kdežto 5w50 při provozní teplotě. A klidně bych prubnul Wolf Vitaltech. Ale zázrak to neudělá....
A třeba v 5w50 Ravenol HVT nebo Mobil1 je přímo pro motory s vyšší spotřebou oleje, ovšem jsou dražší.
s-d: Jak píše kolega - zimní desítkou si nepomůžeš... Předpokládejmež, že motor spotřebovává olej hlavně po zahřátí, takže jedině zkusit vyšší letní číslo...
Díky moc myslím, že spíš ten olej žere při těch kratších trasách (nevím jestli se to dá brát ještě za studena). Když jedu občas třeba 400 km v kuse tak olej "skoro" neubyde, ale potom zmizne při těch cestách do práce.
pitris: zkoušel jsem i Valvoline MaxLife 5W40, který by měl být taky pro motory který mají hodně najeto a bez výsledku. Nyní budu dělat třetí výměnu oleje s proplachem od BG, ale zatím vypadá, že ty dva předchozí výplachy taky nepomohly.
BMW R 1100 GS
BMW R 1100 GS
