Oleje.cz
Jaký nový AKU?
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvekod bjukemen » úte pro 30, 2014 10:15
ja mam teraz na baterke bezne 12,6 a baterka je Fiamm 2 roccna mam k nej zarucak kupoval byvaly majitel neviem ci to nestihne dobit na kratkych jazdach ale netoci to tak ako treba a na nabijacke sa dobije za 3 hodiny do full ( tesco nabijacka) kde sa da zohnat ten zatazovy merak.?
BMW e39 530D
ROWE SUPER LEICHTLAUF SAE 10W-40 HC-O + purflux
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvekod Hombre » úte pro 30, 2014 12:34
V každém servisu ji mají a kontrola je otázkou 10 - ti sekund.
BMW R 1100 RT - Brumla, Valvoline All-Climate 20W-50
Hombre
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvekod šulda » úte pro 30, 2014 13:19
Hombre píše:ale jesli klesne na 12,6V, je třeba dobít nabiječkou a zkontrolovat zátěžovým měřákem, jestli nějaký článek není v háji.
Měl sem za to že 12,6 je cca na 80% a není tedy třeba dobíjet, natož dělat zátěžový test? :shock: Takhle bych dobíjel a kontroloval teď kolem svátků každý den a během zimy taky hodně často. Po dlouhý trase mám v pohodě 12,75-12,8 ale párkrát jedu jen krátkou trasu a sem na cca 12,55-12,65 což by mělo být v případě té nižší hodnoty min 75% a není třeba dobíjet, ale není to ani na škodu, kor když se pak nejede delší trasa.
šulda
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvekod Colommbo » úte pro 30, 2014 14:15
VARTA ve svých předpisech pro provoz a ošetřování olověných startovacích a malých trakčních akumulátorových baterií m.j. píše:
klidové napětí: 12,6V a více - kapacita: 100%
12,40 až 12,54V - 70%
12,24 až 12,40V - 50%
11,88 až 12,18V - 20%
W124 E320 Coupé R6 162kW 1994, Valvoline MaxLife 5W40, Denso IK16TT
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvekod Brembo » úte pro 30, 2014 14:29
tak batéria dobitá 2x po sebe,je v poriadku,napatie 12,8V pri odpojenej nabíjačke,inak pri zapnutej v udržiavacom režime 13,5V. Bola to malichernost-kolíska pre napínanie remena sa opierala o vetrák alternátora a tak chudák spuštač musel vynaložit 3x vačšie usilie. Keby som skušobne račnou nepotočil motorom asi by som už menil batériu a rozoberal spuštač. Teraz točí motorom ako divý. Musel som zhodit opat dole spodný kryt motora a ležat pod autom pri -6. Opel zase pre Vectru uvádza
12,6V a viac-bateria v dobrom stave
12,4V-normálny stav
12,3V a menej-bateriu dobit alebo vymenit
Suzuki SV 1000,Opel Insignia Sport Tourer CDTI,Opel Vectra 1,7 DT-išla do sveta
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvekod e-panolin.cz » stř pro 31, 2014 17:03
Jelikož mrazy uspíšily odchod Aku do křemíkového ECO nebe, co zvolit vápník nebo olovo?
Opel Insignia Tourer 2.0 CDTi
MTB - Panolin Bike cleaner, Bike chainlube cleaner, Bike chainlube
e-panolin.cz
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvekod lefort » stř pro 31, 2014 17:18
Pro novější auta (s vyšším dobíjecím napětím) určitě Ca/Ca.
Naposledy upravil lefort dne čtv led 01, 2015 2:30, celkově upraveno 1
4: Ford Fiesta ST200, M-Factory LSD, Remus, Millers CFS 5w40, Ravenol MTF-2
5: Lancia k Coupé 2.0 20V turbo, Selenia Racing 10w60, Tutela ZC 75, Denso IK20TT
6: Alfa Romeo GTV6 2.5 - renovace
Ford Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT, Millers EE ECO 5w30
lefort
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvekod e-panolin.cz » stř pro 31, 2014 18:23
Co je to vyšší dobíjecí proud? prosím přesně.
e-panolin.cz
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvekod Brembo » stř pro 31, 2014 19:30
myslím,že tam malo byt napatie
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvekod lefort » čtv led 01, 2015 2:29
Samozřejmě vyšší napětí, pardon. Chybička se vloudila , opraveno.
lefort
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvekod Pitris » sob led 03, 2015 9:18
Pokračování, které se "překlopilo" do nabíjení, je tady: nabijecka-tady-baterii-t3851-506.html
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvekod mipesa » ned led 04, 2015 15:37
Bohužel to je již zaběhnutý trend.V nových autech baterie nic nevydrží. S manželkou máme relativně zánovní C5ky a v obou už máme nové baterky. Dávám mnou osvědčený Midac.Původní vydržely tři potažmo 4 roky.Dobíjení u obou 15,1 a 15,2. To je normální dle manuálu.
Pokud je baterie v cajku tak po odpojení od instalace cca po 6ti hod.by naměřená hodnota neměla být pod 12,5V. Hustota elektrolitu min. 1,25 a rozdíl v článcích by neměl být větší než 0,04.Bavím se o údržbových bateriích, jiná mi domů nesmí.Já dobíjím dvakrát až třikrát do roka.
mipesa
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvekod Colommbo » ned led 04, 2015 16:03
Mno, 15,1 resp. 15,2V mi přijde hodně (špatně), ale možná je to u frantíků jinak... :?
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvekod Pitris » ned led 04, 2015 16:13
A možná i to je důvod té (podle mě krátké) životnosti baterek.... Ono i 15V může být dle manuálu normální, ale měla by na to baterka být dělaná. Možná se pletu ale mám pocit že jsem někdy někde četl, že na dobíjecí napětí v autě vyšší než 14,7V jsou jiné baterky - a tuším že třeba Banner-ky....
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvekod lengy60 » ned led 04, 2015 18:22
mipesa: To je divný,já mám C4 Picasso,teď na jaře mu bude 5 let a baterka šlape jak hodinky a nabíječku neviděla.Jestli soudruzi v rámci úspor nedávají baterie o nižší kapacitě než by bylo zdrávo. :wink:
Citroen C4 Cactus Rip Curl 1.2 e-THP 81kW
lengy60
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
Kdo je online
