Jaký nový AKU?
Re: Jaký nový AKU?
Brembo, sklamem ta - predavam oboje. Nie su ani zdaleka identické.
Re: Jaký nový AKU?
Dnes planovana cesta. Vylet a vecer vyzvednout gumy pro Almu.
Po otoceni klicku stale na pristrojovce tma. Tak napojeni na merak a 5,5 V.
Vzal jsem ji teda domu a vykazovala 8 V.
Vypada to, ze nekde neco stavu bralo. Ale co? Vse vypnuto, jako vzdy.
Uz se mi to pred dvaceti lety stavavalo na Accordu. Nevyspitatelne. Radsi jsem ho prodal. Neprisli na to ani v autorizaku.
Ze by chcipla aku,..., Exide ale stari nevim. A puvodni majitelka nepamatuje.
Pohledove zanovne nevypada.
Furt se neco děje
Furt se neco děje
Re: Jaký nový AKU?
hlboke vybitie, uz len vyhodit
LPG X-CESS VST
Re: Jaký nový AKU?
Hmm, asi mas pravdu. Po 2,5h nabijeni chytrou, se po hodine zastavilo dle budíku pred 50% kapacity a 11,5v.
A uz se nezveda. Po pripojeni zkusebni H4, kde mam upraveny drzak abych mohl spojit obe vlakna, po minute jdou hodnoty hodne dolu.
... Ani nedala naznak smrti a zdechne, kujva jedna...
Toz jdu tramvaji objet Kauf, Tesco, Hornbach......
Re: Jaký nový AKU?
...to se pěkně pronese... Kdysi před lety jsem takhle z Kotvy vláčel dvě jednoručky nakládačky...
Re: Jaký nový AKU?
To bude baterka z roka 2006. Alebo keď opíšeš kód, ktorý má vyrazený vpravo hore (či inde), tak možno zameriame presnejšie .
https://autobaterie.heureka.cz/exide-pr ... ka/557655/
Pedro píše: Ze by chcipla aku,..., Exide ale stari nevim. A puvodni majitelka nepamatuje.
Re: Jaký nový AKU?
Jestli v autě ukazovala 5,5V a doma 8V, tak by to nasvědčovalo nějakému vybíjecímu proudu v okruhu. Vlastně možná to udělalo jen to sepnutí spínačky...
Na stodváce mi odešla baterka taky bez příznaků. Furt dobrý a po zastavení a 10 min pauze vymalováno. Asi zkrat v článku mezi deskama. Když ty to auto vidíš jednou za uherák, tak tam se tohlo mohlo odehrát hodně. Stará baterka, asi furt samovybíjení, mráz, sulfatace...
Zapoj místo AKU nabíječku a měřákem vyzkoušej odběr proudu odstaveného auta
Re: Jaký nový AKU?
Když ji dobíjet z takového podpětí, tak pořádnou nabiječkou. Ta chytrá je jen udržovací a baterku neoživí, vlastní zkušenost .
Re: Jaký nový AKU?
Chytrá naopak pozná, jestli ji má vůbec smysl nabíjet.
Re: Jaký nový AKU?
Karle, nemuzes ji dát čočku, kdyz je v takovym napeti. Muze byt vybita z nějakého důvodu, to jsem psal a pak i Rous. A neni jistota, ze je v kopru.
Jak píše Jarda, chytrá to pozná. Samozřejmě neni nabíječka jako nabíječka. Moje neni velikosti krabicky na Olomoucke syrecky. Ma budik analog, chlazeni. S pouze 12V. Jinou, malou mrdinku s ledkama, mám na moto, to je i udrzovacka.
... A poznala po par hodinach že kaput...
Z moderních technologií užívám jen co se mi hodi do kramu, moc toho není, ale...
Re: Jaký nový AKU?
To máš pravdu,že ta chytrá to pozná, při sebemenší anomálii nedobíjí. Normální nabiječkou, která se neodpojí po vyhodnocení, ale pokračuje v nabíjení s vyhodnocením velikosti proudu, se dá ještě baterka na letní sezonu oživit. Jestli vydrží déle, záleží na tom, jaká byla příčina.
Osobně po zimě mně šla baterka chytrou dobít jen na 11,6V. Dal jsem jí na normální s dobíjecím proudem 1 desetiny kapacity a světe div se, stále drží na 12,8 V.
Vše záleží na tom, jaká byla příčina vybití a jaké následky na baterce udělala.
Re: Jaký nový AKU?
Tak jasny.
Uz se pres noc dobiji nova. Sice vozim stale kabely, ne vsak vzdy jde nekoho odchytit, kdyby se to opakovalo. Narval jsem do ni 10V, stačilo na nastartování, bo Yiaruša ma rychlobezny starter. Tak jsem nemusel tahat novou tramvaji. Navic nebylo uplne snadne aku sehnat. Ted ji jdu zmerit, nechal jsem ji vecer ve v siti.
Melo to i vyhodu. Sehnal jsem Rum Bozkov za 99 kachen
Re: Jaký nový AKU?
Tipuji kaufland
Re: Jaký nový AKU?
12v aku ma 6 clankov po 2v. pri takom chovani, asi 1 alebo viac bude chemicky mrtvy, prepolovany.
na webe su babske rady, napr prudke nabijanie impulzom (zablesk jak prasa) z kondenzatorov nabitych na stovky volt, atd.. olovene platne (sietky) su natlacene pastou oxidu olova, mozu byt po rokoch rozpadnute. to sa neda opravit, na meraci kapacity musi byt videt.
LPG X-CESS VST
Re: Jaký nový AKU?
Tato technika se nazývá push-ování, používala se výhradně u nových Ni-Cd článků a sloužila něčemu úplně jinému.pepoh píše:... napr prudke nabijanie impulzom (zablesk jak prasa) z kondenzatorov nabitych na stovky volt, atd...
