Jakou značku oleje pro N53, 530i
alexisis
Příspěvek od alexisis »
Ahoj, doposud 5w30 od Castrol. Nájezd 250tis. Motor N53, 530i,200 kW. Nechat dál stejný olej nebo změnit? Pokud změna, jaký?
Moc díky
Re: Jakou značku oleje pro N53, 530i
Spotřeba oleje? Jak a kde s tím budeš jezdit?
alexisis
Spotřeba zhruba litr po 7 tis. km. Teď jsem dělal odvětrání klikove skříně tak by spotřeba oleje měla o něco klesnout. Spíše kratke trasy do práce a z práce.
Hledal bych olej API SL a výš, ACEA A3 (ne C3) a SAE 0w40, 5w30 nebo 5w40. A kdyby si chtěl být pintlich, tak i normu BMW-LL-01.
Shell Helix Ultra, Ravenol SSL, Mobil1 FS, Ravenol VSI, Yacco VX 1000.... Třeba.
A s intervalem výměn po/do 10-tkm.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
A pokud na ten 5w30 od Castrolu byl menen olej po 20 tis km +, tak prvni 1-2 vymeny udelat driv. Treba po 5 tis km. Pak ale castrol uz ne. Nic moc oleje. A osobne na ten km najezd co auto ma, lehkou spotrebu oleje, a urcite tomu obcas fest nalozis bych dal 0w40, 5w40. ravenol Ssl 0w40 nebo mobil 1 fs 0w40. A z 5w40 ravenol vst 5w40, yacco vx 1000 5w40, shell helix ultra 5w40. A presne v tomto poradi ktery spis. A z lepsich oleju potom na bazi ester. ( yacco, millers, ravenol...)
