Jaké pneu?
Mcjochn3
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od Mcjochn3 »
Nokian Snowproof P je sportovněji orientovaný a jedná se o nový dezén stejně jako Hankook. Ani jedna nebude vyloženě špatná, ale musís dle použití zvolit životnost nebo výkonnost. Fuldu bych asi úplně neřešil a Toyo kvůli případnému problému při dokoupení proražené pneu, bych asi vynechal. Pokud by se jednalo o nesportovní jízdu, BFGoodrich G-Force Winter 2 by taky přicházel v úvahu.
cimik píše:Ahojte,
pomalu se blíží doba rozhlédnout se po zimních pneu.
Mám nějaké tipy, každopádně rozměry 235/40/18.
Uvažuji nad:
https://www.pneuprodejna.cz/99293-nokia ... zimni.html
nebo:
https://www.pneuprodejna.cz/98885-hanko ... zimni.html
https://www.pneuprodejna.cz/96580-toyo- ... zimni.html
https://www.pneuprodejna.cz/104826-fuld ... zimni.html
Bohužel ani s jednou značkou nemám osobní zkušenost, na předchozím ST jsem jezdil na Pirelli, ale ta cena..
Potřebuji komplet nové zimní obutí.
Poradíte?? Díky.
Mcjochn3
Re: Jaké pneu?
Rád bych zde upozornil, že XL pneumatiky mají, když to zjednoduším, přizpůsobenou konstrukci tak, aby při vyšším tlaku, měla optimání kontaktní plochu a tím je docíleno i vyšší nosnosti. Standardní pneumatika má maximální nosnost při 2.5 bar, XL má svou maximální nosnost při 2.9 bar. Pokud se tedy rozhodnu dát XL pneu na automobil, kde nejsou nepsány ve velkém TP, stačí jen hustit na vyšší tlak, a to cca o 0.15 bar (pro zjednodušení o 0.2 bar)
Můžete si to jednoduše dopočítat, ukážu níže.
Běžný koncernový rozměr 205/55 R 16 91V (94V)
91 = 615 kg při 2.5 bar
94 = 670 kg při 2.9 bar
Doporučený tlak výrobce automobilu na mém starém Passatu je 2.1/1.9 pro standardní zátěž pneumatik.
2.1 = 516,6 kg (94 - 485 kg - nutno tedy hustit 2.236 bar, aby bylo docíleno stejné nosnosti)
1.9 = 467,4 kg (94 - 439 kg - nutno tedy hustit 2.023 bar, aby bylo docíleno stejné nosnosti)
Takže není problém dát XL pneu, budou však o něco hlučnější a pocitově tvrdší, hlavně počítejte s nutností vyššího tlaku, jinak budete mít lehce podhuštěné pneu. Zbytečně bude vyšší spotřeba a menší kilometrový proběh.
Bramborak3 píše:
Colommbo píše:Dunlop Sport BluResponse ve tvém rozměru od osmnácti stovek výše...? Osobně bych měl vybráno. :)
https://www.zbozi.cz/vyrobek/dunlop-sp- ... -w-xl-mfs/
A taky to tak udelam a mam vybrano. I dlouholety mechanik Bmw me je doporucil a sam je ma nove na bmw 325i... Hlavne xl 94v verzi.
cimik
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od cimik »
Díky za rady, objednal jsem Nokiany.
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Re: Jaké pneu?
GY F1 asymetric je tiež nutné hustit na vyšší tlak,ako odporučaný. Hustím pre maximálnu zátaž pre daný rozmer,inak je pneu makká a v zákrutách odiera boky pneu.
Re: Jaké pneu?
A nebrání to pneumatice "pracovat", jak by správně měla (přenosy sil apod.)...? :?
Re: Jaké pneu?
Tak mi došly Kleber Krisalp HP3. Rychlostní index mají o stupeň horší než požaduje TP, pořád asi 30km/h nad maximálkou. Snad se to neprojeví nepříznivě na jízdních vlastnostech. S vyšším indexem už byly v provedení se zesílenou kostrou a takové kostitřasy nechci.
Překvapil mě poměrně velký prořez dezénu (poměr styčné plochy a drážek) a taky, že v šířce 215 jsou drážky jen 8mm hluboké.
Mají slušné výsledky testů, cenu i recenze, tak snad budu spokojen.
Bramborak3
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od Bramborak3 »
Haa a to me ted rikal znamy co mel xx bmw. Muj 6 valcovy motor je v predu tezky a ze musim davat porad hlavne na pr.kola tlak mezi plne nalozenym a kdyz jezdim sam. Ja tam daval 2.2 bar. A 2.7 je kdyz je plne auto. Tak ze mam davat 2.4 bar. Proto mam predni gumy sjete na vnejsim kraji na minimum. Lehce podhustena guma. Ale gumy barum toho odjezdili uz hoodne a uz jsou i na mokru na hovno. Takze ted dam zimacky a na jare novy predky
Bramborak3
Re: Jaké pneu?
Takovy technicky dotaz. Mam kupovat XL verze pneu nebo ne ? Tuzsi kostra, min pohodlne..
Re: Jaké pneu?
Za mě na zimu určitě nee. Hodně záleží od auta, jak je tuhé samo o sobě a jaký styl jízdy preferuješ.
Pokud máš v okolí rozbité silnice navíc v zimě zmrazky, tak to bude víc uskákané. Aspoň tak jsem to já vnímal. Teď už se takovým fičůrám vyhýbám :mrgreen:
Re: Jaké pneu?
No jestli může(š) / má(š) možnost nezesílených. V mém rozměru třeba "neXL" nejsou....
Bramborak3
Re: Jaké pneu?
No zimni mam myslim verze ne XL. Ale obyc. A letni jsem jeste nekoupil. No podvozek v M packetu je tvrdy sam o sobe jak fredka. Diram se vyhybam o co jde. Po ceste hrbolate se snazim ject v prostred. A obcas se rad v zatacce svezu. Ne ze ne. Drzi to jak svina. Mel jsem na aute barumky bravuris obyc 225/45 91y a bylo to ok. Ted me jen mechanik vystrasil ze jak spousta Bmw nemam vzadu rezervu a mel bych jezdit Xl nebo tezky runflaty. Samo tam rezervu mam a seru na nej. Rikal to jen aby mel kseft. Kdyz tam byly 5 let nezesilene a v pohode...
Bramborak3
Re: Jaké pneu?
No ve velkem TP mam pneu zapsane 205/50 17w a XL. Cily zimni. A dole v dalsich zaznamech mam povoleny 225/45 a 245/40 17 letni. Ale tam Xl neni uvedeny. Takze asi musim mit XL....
Re: Jaké pneu?
Někdy nemusí být předepsáno XL, ale hmotnostní index (ten řekne jestli jo či ne).
Když píchneš, XL Ti nepomůže - jen runflat.
Bramborak3
Re: Jaké pneu?
Ano poznal jsem. V lete jsem zarval do continentalky sport contackt 5 do zadu 6 sroub...Neuveritelny. A ani xl nepomohlo. Tak v Tp mam index W. Ale max rychlost je 250. Kmh. Takze asi muzou byt i Y.
Re: Jaké pneu?
XL nepomůže ani při "malým" defektu. A rychlostní index (H, V, W, Y) neni totéž co hmotnostní (91, 94, 98)....
V tom rychlostnim indexu výš než je předpis (ten musi byt výš než maximálka) jit můžeš.
Níž ne, ale je tam vyjímka - zimní gumy, jen o jeden dolů, a v zorném poli řidiče musí být nálepka / upozornění na nižší max. rychlost.
Hmotnostní index defacto "kopíruje" / mění se s rozměrem, ale tak že určitý rozměr pneu má pořád stejný (nebo zesílený) index hmotnosti.
