Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
U asymetrických pneu. nejde ani tak o smer ,ale o vonkajšiu a vnútornú stranu ohľadom na konštrukcie pneu.a tým pádom na chovanie pneu.napr.v zatáčkach,kde je inak namáhaná vonkajšia alebo vnútorna strana gumy.
Re: Jaké pneu?
Původní dotaz ovšem zněl na SMĚROVÉ asymetrické pneu.
Re: Jaké pneu?
Pneu.sú smerové ,kde je označený smer otáčania a asymetrické ,kde je označená vonkajšia strana a nie nejaký kočkopes .
Re: Jaké pneu?
Pneu sú smerove A asymetrické. ALE boly aj smerové asymetrické - vonkajšok, vnútorok, pravá, ľavá.... A jinak, to bylo nejlepší řešení.
Re: Jaké pneu?
Ano boli aj také,ale zistili že tadiaľ cesta nevedie a tak od toho upustili.A pneu na fotke je práve asymetrická a v popise má táto AVON aj rozdielnu konštrukciu a on ju mýlne nazval smerová asymetrická.
Re: Jaké pneu?
Ano, máš pravdu.
Sám bych si takovou pneumatiku nepořídil. Stejně jako bych si už znovu nikdy nepořídil hliníkáče s "vrtulovým" dizajnem paprsků.
Re: Jaké pneu?
To spíš směrový pneu, ale na každé straně to háže vodu na jinej směr
Vzorek není vše důležitý je (možná nejdůležitější) aby guma po najetí do mokra moc neztuhla ochlazením
Re: Jaké pneu?
Na ktorú stranu to hadže vodu sa vyser ,ty sediš vnútri.Jedná sa tam hlavne o vnútornu konštrukciu a zmes gumy na vonkajšej a vnútornej strane.
Re: Jaké pneu?
Problém je v tom, že tato asymetrie se u aut s citlivým řízením může projevit v táhnutí ke straně.kater píše:Na ktorú stranu to hadže vodu sa vyser ,ty sediš vnútri.
Re: Jaké pneu?
Preto je na gume označená strana ,ktorá má ísť na vonkajšiu.
Re: Jaké pneu?
Jenže o tomhle já nepíšu!
Re: Jaké pneu?
Moderní guma se snaží být primárně přilepená k asfaltu za každou cenu, a až na druhým místě je je ukrytí zbytku vody co pod ní pronikla do drobných spár. Zkrátka nejede po vodě o kterou se opírá a přebytek odvádí jako dřívější gumy ale jede po asfaltu.
Pro kaluže a velký vrstvy vody slouží podélný drážky.
Když kouknete na testy kde je porovnání gripu, brzdění (samozřejmě za mokra) a odolností na aquaplaning tak v prvních dvou zmíněných porovnání šípový a hodně prořezávaný gumy na předních místech nenajdete
Naposledy upravil(a) NO HITS dne úte bře 31, 2020 20:54, celkem upraveno 1 x.
Re: Jaké pneu?
Prečítaj si aj druhú vetu môjho príspevku.
Re: Jaké pneu?
Dyť to tvrdím furt - podélný drážky forever!NO HITS píše:...Pro kaluže a velký vrstvy vody slouží podélný drážky.
Re: Jaké pneu?
logisticka pohroma, sklady,predajci. a co potom chudak rezerva ?Pitris píše:Pneu sú smerove A asymetrické. ALE boly aj smerové asymetrické - vonkajšok, vnútorok, pravá, ľavá.... A jinak, to bylo nejlepší řešení.
dostavame sa do absurdit, typu gumi na kazde rocne obdobie; nechame sa inspirovat wrc.
rozne povrchy a kazdy z nich hard-soft-supersoft zmes. garaz plna gum az po strop
radsej ‹‹‹‹‹ ako ͇ƒ ͇ƒ ͇ƒkater píše:Pneu.sú smerové ,kde je označený smer otáčania a asymetrické ,kde je označená vonkajšia strana a nie nejaký kočkopes .
LPG X-CESS VST
