Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
chcem sa dodatocne ospravedlnit pneumatikam Barum Polaris, ktore som škaredo ohovoril na strane 395.
Možno nie sú najtiššie, ale rozhodne nemohli za celú tú popisovanú zvukovú kulisu. Ako som zistil , bolo to ložisko :?
Sorry, Barum.
Teraz tam mam sice letne , ale hlavne nové ložisko.... normálne som počul v 110km/h bzucať muchu na zadnom skle :shock: Nebyť ostatných zvukov ( by ste sa cudovali co teraz vsetko počujem - ako Jack Nicholson vo filme "VLK"), citil by som sa ako v Camry :wink:
lengy60
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od lengy60 »
Při včerejší kontrole tlaku v pneumatikách jsem zjistil,že nakonec budu potřebovat vyměnit pouze 2 přední pneu,protože zadní mají ještě 6 mm, :shock: což po ujetí 38.000 km jde. :wink: Přední sice mají 4mm,ale jsou otrhané jako sviň,což je důsledek hrabání do kopce v zimě.Tak jako tak budou mít do zimy pod 4mm,takže dám nové,zadní ještě 1-2 sezóny dají.
Re: Jaké pneu?
A to neděláš dobře (s těmi zadními). :lol:
lengy60
Re: Jaké pneu?
Vím kam míříš :D ale opravdu nedám zadní gumy na předek a nové dozadu.A vyhodit pneumatiky s 6 mm vzorkem je nesmysl,kdyby měly také 4 mm,tak není o čem,ale do podzimu je určitě nesnesu a driftovat s bodlinou moc nejde.:D
Re: Jaké pneu?
Abys pak nedriftoval zcela nedobrovolně. :mrgreen:
Re: Jaké pneu?
....taka otazka ohladom rotovania pneu po celom aute - robi to nekdo?
aky je spravny system? predpokladam ze ciel je zjazdit uplne narovnako.
Re: Jaké pneu?
Předek dozadu, zadek dopředu (třeba co 10 tkm nebo jeden rok na přední a druhý rok na zadní), a neměnit směr otáčení....
lengy60
Re: Jaké pneu?
Jerry3: My co máme auto se zadní nápravou na příčných nerovnostech,se toho nebojíme. :lol:
Pitris: Rotace pneumatik a záměna předek/zadek se již několik let nepraktikuje,proto se také označují všechna kola před demontáží. :wink: Důvodem je rozdílné sjíždění pneumatik na přední a zadní nápravě.
Re: Jaké pneu?
No a právě aby předek neměl 3mm a zadek 6mm se to má točit. Jinak potom dopadne jak Ty že máš dvě sjetý a dvě zánovní.
Ale ať si to každý dělá jak chce :)
Re: Jaké pneu?
lengy60 píše:My co máme auto se zadní nápravou na příčných nerovnostech...
To jsem nějak nepobral... :?
lengy60 píše:Rotace pneumatik a záměna předek/zadek se již několik let nepraktikuje,proto se také označují všechna kola před demontáží. :wink: Důvodem je rozdílné sjíždění pneumatik na přední a zadní nápravě.
Ale praktikuje! Ostatně právě proto, že obvykle dochází k rozdílné intenzitě sjíždění vpředu a vzadu, se označují a přehazují. :idea:
lengy60
Re: Jaké pneu?
Aha,vypadlo mi tam slovo odskakující. :D Když myslíš,tak si měň přední zadní,jak je libo.Ono nejde o to,že se přední sjíždí rychleji,ale hlavně rozdílně.Tuším,že se s tím přestalo někdy v době,kdy se jaksi přestaly seřizovat odklony předních kol. :? Já to zkusil jednou zaměnit a děkuji,stačilo.Ptal jsem se i v servisu při první garančce,zda nepřehodit kola a bylo mi řečeno,že to nedoporučují.Navíc by se musely všechny kola zout a znovu obou,bo přední disky jsou již jaksi '' opálené'',takže by na zadní nápravě s bubnovými brzdami vypadaly poněkud divně. :lol:
Re: Jaké pneu?
No já zas teď nepobral "opálené" přední disky, a jestli se (Ti) sjíždí na předku gumy rozdílně, je na podvozku něco špatně.
A ano, já budu kola střídat přední / zadní, páč nehodlám mít jako Ty o půlku horší (nižší) vzorek na jedné nápravě, a pak dvě gumy starý a dvě nový.
Re: Jaké pneu?
lengy60 píše:Aha,vypadlo mi tam slovo odskakující. :D
O směrové stabilitě vozu rozhoduje výhradně zadní náprava. Tím spíše je třeba mít na "odskakující" zadní nápravě ty lepší gumy.
lengy60 píše:Když myslíš,tak si měň přední zadní,jak je libo.Ono nejde o to,že se přední sjíždí rychleji,ale hlavně rozdílně.Tuším,že se s tím přestalo někdy v době,kdy se jaksi přestaly seřizovat odklony předních kol. :?
Ano, odklony vpředu už dávno není při zvoleném řešení spodních závěsů tlumičových vzpěr McPherson jak seřídit. Jenže dobře nastavená přední náprava co do konstrukce a těch zbývajících stále ještě seřiditelných parametrů zajišťuje zcela rovnoměrné sjíždění předních pneu. Naopak gumy na zadní nápravě, zejména na té konstrukčně úplně jednoduché, se zhusta sjíždějí "do pilky". To v případě jejich neprohazování s předními způsobuje nárůst provozní hlučnosti až do té míry, že si to vynutí jejich předčasnou výměnu.
lengy60 píše:Já to zkusil jednou zaměnit a děkuji,stačilo.Ptal jsem se i v servisu při první garančce,zda nepřehodit kola a bylo mi řečeno,že to nedoporučují.Navíc by se musely všechny kola zout a znovu obou,bo přední disky jsou již jaksi '' opálené'',takže by na zadní nápravě s bubnovými brzdami vypadaly poněkud divně. :lol:
Vždyť stačí používat kvalitní brzdové komponenty a disky kol, případně je čas od času důkladně umýt.
Re: Jaké pneu?
lengy60 píše:....nejde o to,že se přední sjíždí rychleji,ale hlavně rozdílně.
Ty Jardo. A nevymysleli u Citroënu něco jiného? Jestli třeba (s) tou svou Creative Technology neuděli kulatej čtverec....
I když jak tak čtu lengyho, tak spíš čtveratý kolo :)
Re: Jaké pneu?
lengy60 píše: bo přední disky jsou již jaksi '' opálené'',takže by na zadní nápravě s bubnovými brzdami vypadaly poněkud divně. :lol:
https://autokosmetika.heureka.cz/sonax- ... ni-500-ml/ par minut reagovat + wap oplach, alebo demont kola a stetcom vycistit. vypali to aj staru spinu 8)
