Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
I tak může být problém, třeba s tím, že se do disku nevejde brzdový třmen.
Re: Jaké pneu?
pepoh: Jak píše Pitris (de iure.) A pokud všechny údaje souhlasí, nemělo by se stát, o čem píše Jerry (de facto.)
Re: Jaké pneu?
Tak tohle je jeden velký omyl: ony údaje nijak nepopisují "vnitřek" disku. A pokud tomu někdo nevěří, nechť se o tom běží přesvědčit do prvního pneuservisu. Samozřejmě že u o "číslo většího" rozměru disku problémy obvykle nenastávají. No a někdy se majitel vozu diví, když mu v servisu po výměně brzdových desek oznámí, že ty jeho disky, na kterých přijel, už nějak nejdou použít...Colommbo píše:...A pokud všechny údaje souhlasí, nemělo by se stát, o čem píše Jerry (de facto.)
Re: Jaké pneu?
Hadam, ze v zatacce v brecce nebo na snehu mohou neprijemne prekvapit (necekana nedotacivost), podobne jako to umely jinak vyborne Dunlop WS M3.Jerry3 píše:Ani mně se nelíbí.
Ridic to muze vykompenzovat, ale nevyvazenost zaberu dopredu a do strany me tehdy hodne vylekala. Dunlop WS 3D uz touto nectnosti netrpel.
Re: jake disky ????
Jak to myslíš nic moc,vzhled nebo kvalita? Jinak mohu doporučit litá kola OXXO Oberon https://www.najdisky.sk/oxxo/oxxo-oberon-4-black dával jsem je manželce na C1 a jsou super.pepoh píše:rad bych vymenil plechy za disky, mam uz vybrate.
len otazka ze ci nejak ma vplyv na zaruku , ci riesenie poistovne v pripade nehody.
v plane je nakup presne podla rozmeru v tp. (co znacne znizuje vyber, ale neco sa naslo )
nerad by som dal peniaze do necoho, s cim by bol v buducnosti problem...
kba/tuv schvalenie maju
https://www.najdisky.sk/platin/platin-p73-fullblack
tu je videt aj 4 srob variant https://felgar.pl/felgi-aluminiowe/551- ... black.html
origo 15" psa disky nic moc, a drahota. tudy cesta nevede
Re: Jaké pneu?
Zkus tyhle. https://velko-pneu.cz/pneu/178514-hanko ... 4-v-zimni/Pitris JUNIOR píše:Ještě jednou se vrátím k výběru s dotazem.
https://velko-pneu.cz/pneu/182356-klebe ... 4-h-zimni/
názor? cena vypadá solidně, recenze co koukám tak taky...
Je mě jasný, že Jirkovi se líbit nebudou, nemají 4 podélné čárky
- Pitris JUNIOR
Re: Jaké pneu?
Díky Miro Hankooky jsem projel ve velkým co se testů týče v mým rozměru a hodne me prekvapily. Zároveň s těmito https://velko-pneu.cz/pneu/199553-hanko ... 4-h-zimni/lengy60 píše: Zkus tyhle. https://velko-pneu.cz/pneu/178514-hanko ... 4-v-zimni/
Budu uvažovat
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Jaké pneu?
Možná jsem (taky) konzervativní, ale na zimu bych asymetriky nedával.... A u toho Hankooku W452 Winter i*cept RS 2 /stejně jako u Kleber Krisalp HP3 - i když tam aspoň náznak je/ "mě chybí" podélné drážky
Re: Jaké pneu?
Et tu, Brute, mi fili...?Pitris píše:Možná jsem (taky) konzervativní..."mě chybí" podélné drážky
Re: jake disky ????
dizajn celkovo.lengy60 píše:
proste sa tam pyta cerna.. stribrne puklice su pest na oko...
ale tie oberony som sledoval, uz neviem..asi som zmenil nazor
problem je ze nie vsetky dizajny vyzeraju ok na velkom profile..
LPG X-CESS VST
Re: Jaké pneu?
Já jsem sháněl rady loni na podzim, ale náhoda mi přihrála obuté disky z předváděcího Volva s nájezdem 0,0nic za hubičku. Gumy jsou Dunlop Winter Sport 5 a vlastně si vzpomínám, že jsou taky lehce plavné (ve smyslu, že nejdou ostře za volantem), stejně jako moje Semperitky.
Jel jsem s nimi jen na suchu, ale jinak dotyčná dala i hory a žádné problémy nehlásila. Takže, co se týče handlingu, či jak se to zove, tam není výrazný rozdíl (limity nezkoušeny, tak nejezdím...). Já ty Semperitky nechci protlačovat, navíc už se prodává novější generace, jen podávám hlášení, aby bylo více info
- Pitris JUNIOR
Re: Jaké pneu?
Rozhoduto objednáno. Nakonec po prozkoumání testů, recenzí a názorů vybrany Yokohama BluEarth WINTER V905 94V XL.
2 276,- kus. Tož jsem zvědav
Re: Jaké pneu?
Ty by měly být made in Japan. A šíp, dvě drážky a z nich odvod ven A zjistil sis DOT
- Pitris JUNIOR
Re: Jaké pneu?
DOT by mělo být 2018
