Oleje.cz
Jaké pneu?
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Shi » sob led 12, 2019 19:17
Misojogi píše:
Štastní to lidé co nic netuší o stojatém vlnění podhuštěné bočnice:
desive
Přesně tohle dělá bočnice při rychlosti blízké limitu daného rychlostním indexem. Pokud není adekvátně upraven tlak v pneumatice, tak se bočnice poměrně rychle přehřeje a povolí.
Na gumách s indexem H (do 210 km/h) jsem nervózní, jakmile na tachometru vidím 180 km/h.
Shi
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Misojogi » sob led 12, 2019 19:42
co treba robit? zvysit tlak?
alebo preventivne ma clovek zvysit tlak na dialnici?
Daewoo Matiz 0,8litra z roku 2001
Favorit uz nemam :-(
Misojogi
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Shi » sob led 12, 2019 19:47
Pneumatik rychlostních indexů T, H, V je potřeba pro jízdu rychlostí nad 160 km/h upravit tlak podle tabulek. Pro indexy W a Y se tlaku upravuje až pro rychlosti nad 200 km/h respektive 220 km/h.
Pro index H to máš např zde: https://www.tirerack.com/tires/tiretech ... techid=298
Pro extrémní rychlosti navíc klesá využitelná zatížitelnost pnemamtiky, což lze vidět třeba pro gumy s indexem W: https://www.tirerack.com/tires/tiretech ... techid=301
Pokud jsem v autě sám, tak je to z hlediska zatížení pneumatik něco jiného, než když je auto plné lidí nebo nákladu - proto se taky často tlak na zadní nápravě uvádí různý pro různé naložení auta (já mám předepsáno vpředu 2,1 a vzadu 2,1 až 2,6 podle zatížení)
Naposledy upravil Shi dne sob led 12, 2019 19:49, celkově upraveno 1
Shi
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Misojogi » sob led 12, 2019 19:48
Pedro píše:Jogi-
Vojak...., napsals to presne. Jsem netusil, ze toto poznas :wink:
ja som si nastastie zazil az soft verziu.
najhorsie boli 50 roky ked bola tvrda studena vojna a PTP - este im to aj predlzili o dalsi rok
mnohi si myslia ze Svandrlik prehanal ale on to naopak zjemnil
realita majora Halusku bola ovela tvrdsia
a poznam aj dalsie
krystalova noc,
Sudruh vypinac, dovolte mi prerusit s Vami kontakt
sahara
pochvala pred nastartovanou V3S
cistenie WC zubnou kefkou
atd atd
Misojogi
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Misojogi » sob led 12, 2019 19:49
to sa uz Matizka netyka :-D
Misojogi
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Pedro » sob led 12, 2019 19:57
Jogi-
Bohužel ja plnotucnou verzi. Dva roky vo Zvolenu. :evil:
Prvy pulrok masaker. Pak uz ok, bo PHM...
SH 300 Valv. All cl.10w40. Citygrip
YARIS 3dv Valv. All cl.10w40. Quartaris 5
SEDICI 4x4 Valv. All cl. C3 5w40. Eskimo 3
SV 650 Valv. Dur. 10w40. Angel GT
ALMERA 3dv (stodola) Penrite10w50.
IVECO EC 80e180 (HPP)Total 10w40
MAN TGS 26.360 (VPP)Shell 15w40
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Misojogi » sob led 12, 2019 20:11
Jerry3 píše:
Shi píše: Když jsem měl možnost porovnat si informace na bočnicích u stejného modelu zimní pneu, tak skutečně oproti T jsem u H viděl údaj, že je tam vrstva navíc. Tak se tím řídím a na zimu si důsledně beru "H" - cenový rozdíl je mnohdy minimální.
To je sice pravda, nicméně platí přesný opak: zimní guma musí mít poddajnou kostru! To proto, že se musí umět přizpůsobit povrchu (tzv. ho "vykopírovat") při jízdě po zmrazcích, ve vyjetých sněhových kolejích spod. Jinak řečeno, čím nižší rychl. index zimních gum, tím lepší předpoklady pro jízdu ve skutečně zimních podmínkách. :idea:
ako dobre rozumiem tak nizka hlucnost znamena velku poddajnost a teda zimna guma s nizkou hlucnostou ma pravdepodobne poddajnu kostru a teda je vhodna v zime?
Misojogi
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Jerry3 » sob led 12, 2019 20:50
Tak nějak.
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Pedro » sob led 12, 2019 21:09
Jo tak nějak.
Bohužel za cenu nižšího najezdu. Nez umřou na tuhost
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Misojogi » sob led 12, 2019 21:12
Jerry3 píše:Tak nějak.
a co je teda vhodnejsie? radsej uzsie v zime aby bol silnejsi pritlak? alebo radsej sirsie aby bola vacsia kontaktna plocha?
ak si dobre pamatam tak na kasu a brecku v meste su lepsie uzsie ale na sneh a lad cize v terene mimo mesta su lepsie sirsie
ale nieje to prilisne zjednodusenie?
Misojogi
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Misojogi » sob led 12, 2019 21:24
Pedro píše:Jo tak nějak.
to myslis tak ze stvrdnu a prestanu byt makke ?
inak pozeram ze Nokiany maju hlucnost dost vysoku cca 71dB zatial co taka Sava alebo Fulda ma len 67-68dB
takze co si vybrat?
zrejme zavisi od pouzitia, na makky sneh je asi dobre tvrdsi behun a opacne
Misojogi
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Jerry3 » sob led 12, 2019 21:25
Ano, jde o přílišné zjednodušení, neboť jednoznačná odpověď prostě neexistuje.
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Jerry3 » sob led 12, 2019 21:29
Misojogi píše:...zavisi od pouzitia, na makky sneh je asi dobre tvrdsi behun a opacne
Musíš rozlišovat mezi tuhostí běhounu a tuhostí bočnic.
Jenže stejně se nedobereš toho, o co ti jde, neboť tady prostě neexistuje žádné jednoznačně dobré, nebo naopak špatné řešení.
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Jerry3 » sob led 12, 2019 21:49
Třeba tuhý běhoun v kombinaci s měkkými bočnicemi zajišťuje necitlivost na boční vítr a vyjeté koleje.
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Hombre » sob led 12, 2019 22:03
Široká zimní guma s jemným vzorkem, což je nynější trend, je udělaná na namrzlé cesty, proto mají dobré výsledky na mokru, suchu a mají menší hlučnost. Ale jak vjedou do sněhu, katastrofa, viz poslední dny na našich cestách.
Mondeo 2.0L 16V, Valvoline Durablend 10W-40
BMW R 1100 RT - Brumla, Valvoline All-Climate 20W-50
Hombre
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
Kdo je online
