Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Nokian WR D3. Sice "vypadaly" podhuštěně, zvláště na přední nápravě, ovšem ve srovnání s těmi novými GY byly skvělé.
Re: Jaké pneu?
rozmyslam ci sa da nieco dedukovat z tych stitkovNavíc mají na suchu velmi špatnou trakci a na mokru ještě horší (sníh zatím nebyl). A za brzdné schopnosti bych jim dal tak maximálně "za tři", tedy průměrnou známku. Ovšem vůbec nejvíc mne štve, že činí vůz mimořádně citlivým na nárazový vítr a vyjeté koleje. Důvod? Jednoznačně příliš tuhé bočnice a příliš měkký běhoun (aby auto bylo na zmíněné věci necitlivé, je třeba pravého opaku).
Zato jsou však mimořádně pohodlné a tiché. Navíc mi výrazně klesla spotřeba, tedy vykazují nízký valivý odpor:
napriklad makky behun znamena (mozno) nizku hlucnost (cize ak najdem pneu s vyssou hlucnostou tak to znamena ze ma tvrdy behun a teda lepsie sedi na ceste)
makke bocnice znamenaju (mozno) nizku spotrebu
a podobne
Inak povedane ci sa z tych stitkovych udajov da nieco taketo vydedukovat
z toho co si napisal mam ale podozrenie ze bud si dostal nejaku vadnu seriu (omylom namiesana ina zmes ako predpisana) alebo ked tie udaje vyrobca vyplna tak si hadze kockou a podla toho ich vyplna
Totizto predpokladal som ze dane udaje na stitku by mali byt EXAKTNE zmerane a nemali by byt vycucane z prsta - mylim sa?
Re: Jaké pneu?
Jak vznikají údaje na štítcích, to fakt netuším (teď narážím na metodiku, nikoli na samotné "hodnoty").
Jinak pokud si mohu novou pneumatiku vlastnoručně prohmatat a následně ji uvidím již obutou (a správně nahuštěnou) na disku, s nímž pak bude v kompletu na autě používána (kolo ještě ani nemusí být namontované na auto), jsem na základě extrapolace mých předchozích zkušeností schopen odhadnout některé vlastnosti, např. onu citlivost na vyjeté koleje a boční vítr, tj. schopnost držet stopu v přímém směru jízdy. Ale to je asi tak všechno. Víc prostě "vidět" není. A ty se tímhle způsobem naprosto zbytečně snažíš najít recept na koupi "nejlepší pneu": nic takového prostě není!
Re: Jaké pneu?
Ja som chcel objednat Goodyear UG Performance Gen2,lenže v potrebných rozmeroch ho nik v europe nemá na sklade-okrem madarského shopu,ale do zahraničia nedodávaju. Dodacia doba neznáma. Tak som zvolil Dunlop Winter Sport 5,ale opat problém-len vo verzii XL,bez XL opat nemaju na sklade. Tak uvidím,či nebudu pritvrdé,ale profil 55 by mal byt pohodlnejší-215/55 R17,ako letné s profilom 45-tieto možem jedine s XL-225/45 R18.
Re: Jaké pneu?
Jerry GEN1 viacerý neodporučaju,GEN2 su na tom s brzdením daleko lepšie,ale shopy maju takmer všetky len GEN1. Tie štítky su len velmy málo nápomocné,boli vytvorené pre užívatelov,ktorý nevedia o pneu ani hovno,o ich vlastnostiach tiež. Práve im boli vytvorené,pre ulahčenie výberu podla ich velmy hmlistvých predstáv o vlastnostiach. Taktiež udaj o hlučnosti absolutne nič nevypovedá-je len zmeraný v laboratoriu na uplne ideálnom povrchu-skutočnost ale je spravidla rozdielna.
Re: Jaké pneu?
na blbnutie skus semisliky, hned je vidno rozdiel voci normal pneu.
behun je rovny, bocnice a behun su zalomene do praveho uhla.
neni tam velky radius na okrajoch ako normal pneu, stycna plocha je max.
https://www.hankooktire.com/cz/motorspo ... -cars.html
LPG X-CESS VST
Re: Jaké pneu?
pneumatika kategórie semislick dokáže (v šoférovi, ktorý s touto kategóriou pneu nemá skúsenosti) vyvolať rýchlo pocit prehnanej istoty a až pomaly neobmedzených možností vo výkone na suchu (hlavne za určitých podmienok), z čoho ale ale môže nechutne precitnúť.. a to "nehovorím" o tom, že tieto pneumatiky vedia pri jazde na hrane alebo blízko nej výraznejšie odhaliť nedostatky, resp. vlastnosti-chovanie podvozku ako celku (tlmenie-odpruženie, stabilizačné prvky, silentbloky atď..), ktoré s takouto kategóriou pneumatiky moc dobre nespolupracuje.
To len taký postreh na margo
Re: Jaké pneu?
to je niečo pre Miša ! ! !
Re: Jaké pneu?
V diskuzi o pneu http://superforum.zive.cz/viewtopic.php ... #p12076373 jsem narazil na toto:
Co mne ale zaujalo,muj garaznik dela v servisu AD a rikal,ze maji koupenou novou vyvazovacku,chytrou masinu. Za 800tisic. <br />Co to umi,krome toho ze si to samo dofukuje kolo,tak pri vyvazeni to umi rict hazivost disku,hazivost gumy jak vyskovou ,tak stranovou a pokud to nejde vyvazit tak i udelat to,ze doporuci pozici na aute a dalsi kolo dovazi podle toho spatnyho aby to korigovalo trebas tahnuti volantu...<br />Netreba provazek potom.
Má někdo zkušenost? Vím, že kdysi řešil Jerry dovažování na autě.
bylo
je
je
Re: Jaké pneu?
Ano praktickou zkušenost mám, ovšem velká část z toho jsou nesmysly. Např.
Naprostá blbost! Ale umí si to samo "odměřit disk", což je výhoda, neboť obsluha se často dopouští chyb při zadávání jeho rozměrů.ka-spel píše:Co to umi,krome toho ze si to samo dofukuje kolo
Ten konec je opět nesmysl. Ovšem axiální i radiální házivost disku a pneu (pro každou komponentu zvlášť) to indikovat umí, přičemž to rovnou vyhodí informaci o tom, zda jsou předmětné házivosti řešitelné machováním.ka-spel píše:tak pri vyvazeni to umi rict hazivost disku,hazivost gumy jak vyskovou ,tak stranovou a pokud to nejde vyvazit tak i udelat to,ze doporuci pozici na aute a dalsi kolo dovazi podle toho spatnyho aby to korigovalo trebas tahnuti volantu...<br />Netreba provazek potom.
S dovažováním na autě to nemá vůbec nic společného.ka-spel píše:kdysi řešil Jerry dovažování na autě.
Re: Jaké pneu?
pytal som sa na to v pneuservise ale tvarili sa ako keby spadli z jahodyzda jsou předmětné házivosti řešitelné machováním.
a jeden mi dokonca tvrdil ze nevyvazenost hore dole 5 gramov nie je problem (teda pre neho to nie je problem) lebo (jeho) vyvazovacka aj tak pri kazdom merani ukaze trocha inak
Re: Jaké pneu?
A proto mám tak rád na moto statické vyvažování i když kolikrát je to házení perel ...
Re: Jaké pneu?
Většina vyvažovaček má dvojí režim vyvažování, s přesností na 5g a s úplnou přesností. Já se pro změnu setkal s přístupem, že mechanik odmítl vyvažovačku přepnout do režimu s přesným vyvažováním, přičemž jako argument použil, že stejně menší závažíčko, než právě to pětigramové, nemá.Misojogi píše:a jeden mi dokonca tvrdil ze nevyvazenost hore dole 5 gramov nie je problem
Re: Jaké pneu?
Dunlopy doma,všetky 4 ks DOT 3718 France. Hlbka vzorku 10,3 mm
Naposledy upravil(a) Brembo dne stř říj 24, 2018 17:17, celkem upraveno 1 x.
