Jaké pneu?
qwq
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od qwq »
Je skoro kupovat letne alebo pockat? Pri letných v rozmere 165/70R14 Continentali neodporucaju vraj podla testu Falken Sincera SN-832 Ecorun. Len nerozumiem preco tie premieove znacky tolko stoja. A ci ten falken nestrati vlasnosti ako Barum , Matador po jednej sezone.
Re: Jaké pneu?
Stojí tolik, protože náklady na výzkum a vývoj...
qwq
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od qwq »
Tak potom ako premiove gumy skoncia horsie ako vyssia ci stredna trieda? Samozrejme to plati od rozmeru k rozmeru.
Re: Jaké pneu?
qwq píše:Pri letných v rozmere 165/70R14 Continentali neodporucaju vraj podla testu Falken Sincera SN-832 Ecorun....
A podle jiného byly v popředí. Záleží kdo test platí, kdo ho dělá, jak ho dělá, s čím ho dělá a co ho v testu zajímá. A většinou je zajímá hlavně valivý odpor a výdrž pneu. Bohužel :oops: Bo to by mělo být vedlejší....
qwq
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od qwq »
valivý odpor a výdrž pneu A potom co mam sledovat a ako vybrat?
Re: Jaké pneu?
Že by u gumy bylo důležité jak brzdí (na mokru, na suchu), a jak se chová v zatáčkách - aquaplaning :?:
qwq
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od qwq »
Tieto udaje v testoch su, ale rozdieli su niekedy v desatinach. Teda v bodoch ako im pridelia testujuci.
Re: Jaké pneu?
Naopak, tohle jsou měřitelné veličiny a skutečně se měří, přičemž body nepřidělují testující, ale ten, kdo určil metodiku testu, přesněji váhu jednotlivých hodnocených kritérií.
P.S.: Bože, nemáš ty čirou náhodou koncernové auto!
Re: Jaké pneu?
Po pravde, kdyz jsem jeste obcas kupoval nova gumii, nikdy nic nezjistoval. Vzdy mi zajimal tvar dezenu, dle podminek, kde auto hodlam a jak pouzivat. Primereny DOT. Hlucnost, odpor..., nikdy.
Problem byl pouze u Accorda, kde byly v TP pouze povovoleny 185ky, coz byl trochu pruser. Jenze byl doma jen necely dva roky, bo se ze dne na den, zacal tak vysirat, ze musel jit.
Kdybych nemel kupovany novy zimaky, cca 4roky zpet,z nutnosti, bo jsem urcitou dobu v zime bydlel v horach, urcite bych mel celorocky. Ty taky obuju az sjedu na AL letnaky. Maj jeste 3-3,5. Tak cca 2roky. Kupoval jsem je sestilety s 5-6mm,ted jim je 9.
Jo, jezdim POklidne, POmaleji, POhodove... Neprekazim. Proto na pneu narocny nejsem, jejich extra vlastnosti superpremiovek, neocenim. Muj cas na kratkodobe uziti si jizdy, vyzaduje jiste podminky.
Re: Jaké pneu?
qwq:
tie falkeny mam. Sice 185 65 14, ale to asi nie je v tomto prípade až taký rozdiel. Su fajne. Ale - jedna rupla po cca 1000km - došiel som na ráfe ( na druhej strane , ani som si to za jazdy nevšimol - a to určite teda nie su runflat) - podla pneu servisu zrejme vadný ventil - žiadnu chybu nenašiel na gume.
A či po sezóne nestratia vlastnosti? Neviem - zhodou okolností mi auto s úplne novými falkenmi od mája stoji pre olejový kolaps. Ale mam v plane ich obuť na rok na náhradnú mašinu. Teda ak tuto zázrakom neoživím.
A práve tu náhradnú som kúpil síce na nových , ale barum Brilantis (asi 2? - teraz neviem). A musím povedať, že to bol teda riadny rozdiel. Aj som ich chcel prehosit z jednej na druhu, ale nebol cas a potom som si nejako zvykol. Teda mam tu porovnanie dvoch pneu - a oboje nove - falken jednoznačne lepsí a to o velký kus.
Teraz mam podobnu dilemu so zimnými - sada Pirelli winter 190n snow control 2 vs. Barum Polaris3.
Velmi váham co tam obut. Aj ked v tomto pripade su Pirellky teda starsie a už dve zimy jazdene oproti Barumom. Tie su opäť ako nove.
Misojogi
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od Misojogi »
ale vzdy ti moze do cesty vbehnut nejaky debil a vtedy ti je k dobru kazdy meter o ktory ubrzdis skor (aj ked neubrzdis uplne a naburas, je stale rozdiel ci je to pri 20km/h alebo pri 5km/h a dobre gumy ti proste zabrzdia rychlejsie)
Jerry zaujimal by ma Tvoj nazor na bodovanie ktore teraz povinne maju vsetky pneumatiky
napr Falken SN832 175/65 R14 82T ma tieto udaje
Parametry produktu
Zaradenie Letná pneumatika, Pneumatika
Výrobca Falken
Obdobie letné
Nominálna šírka 175
Profil 65
Vnútorný priemer R14
Index nosnosti 82
Index rýchlosti T (190 km/h)
Úspora paliva C
Priľnavosť za mokra A
Hlučnosť 69 dB
Dojazdové pneumatiky nie
predovsetkym ma zaujima Tvoj nazor na uvedeny stitok
je pravdivy ? alebo nie je pravdivy ? je to len ofajc na zakaznikov? alebo je pravdivy ale pre kvalitu gumy su podstatne ine veci?
Ako je potom mozne ze testy vyhravaju ine gumy ako by bolo idealne podla tychto parametrov?
Naposledy upravil(a) Misojogi dne pon říj 22, 2018 0:18, celkem upraveno 1 x.
Misojogi
Re: Jaké pneu?
skusam teraz gumy 138/80 R13 na Matizovi (Brilantis Barum)
musim povedat ze po zabehnuti (ked sa trocha smykali) cca 300km drzia na ceste celkom fajn
do mesta su idealne pretoze mensia rotacna hmotnost (uhlova zotrvacnost) umoznuje lepsie zrychlenie
na druhej strane na dialnici tym ze su uzsie tak nad 100km/h drzia horsie stopu a nie su take stabilne ako 155/65 R13 ktore som mal predtym
cize na dlhsie trasy asi budu lepsie sirsie gumy zatialco do mesta su 135 idealne
Este musim vyskusat 175/60R13 ktore su najsirsie mozne na mojom aute
Re: Jaké pneu?
Já tomu štítkování nějak nevěřím, ovšem důvody, proč to nesedí s mými praktickými zkušenostmi, neznám. Co však sedí, to jsou dodatečné údaje na samotné pneu, které se však týkají výhradně trakce, teplotní odolnosti a případně opotřebení.
Re: Jaké pneu?
Jenom pro ilustraci uvedu jeden příklad za všechny.
Na autě jsem nedávno přezul (vyměnil za nové) letní i zimní. Ty zimní jsou GY UG Performance. Tedy jestli něco určitě nejsou, tak "performance", nedá se na nich totiž jezdit "mým stylem pro radost". Navíc mají na suchu velmi špatnou trakci a na mokru ještě horší (sníh zatím nebyl). A za brzdné schopnosti bych jim dal tak maximálně "za tři", tedy průměrnou známku. Ovšem vůbec nejvíc mne štve, že činí vůz mimořádně citlivým na nárazový vítr a vyjeté koleje. Důvod? Jednoznačně příliš tuhé bočnice a příliš měkký běhoun (aby auto bylo na zmíněné věci necitlivé, je třeba pravého opaku).
Zato jsou však mimořádně pohodlné a tiché. Navíc mi výrazně klesla spotřeba, tedy vykazují nízký valivý odpor: přitom podle EU štítku spadají do kategorie C, což je dnes "štítkový podprůměr". Zda bych si je pořídil znovu? Určitě ne!
No a teď si projděte tyhle recenze:
https://www.pneumatiky.cz/goodyear-ultr ... #hodnoceni
K čemu jsou? Úplně k ho.nu :!: :x
Misojogi
Re: Jaké pneu?
Pneumatiky Goodyear Ultra Grip Performance G1 sú novinkou roku 2015 s novým dezénom a vysokým počtom brzdných blokov a hydrodynamickými drážkami zabraňujúcimi aquaplanningu a preklzu na roztopenom snehu. Sú určené pre výkonné vozidlá a SUV.
Brzdné bloky napomáhajú prvotriedne trakciu a zvyšujú brzdnú silu na zasneženej a zľadovatenej vozovke, kedy brzdná dráha je kratšia až o niekoľko metrov oproti pneumatikám konkurencie. Táto pneumatika sa radí medzi najlepšie zimné pneumatiky do náročných podmienok avšak aj na suchej vozovke prekvapí svojimi vlastnosťami.
zda sa ze marketing a realita su dve odlisne veci ...
na suchej vozovke sice prekvapilo ale dlhou brzdnou drahou :lol:
ake si mal predtym?
