Iveco Daily 50C15
spellcross
Iveco Daily 50C15
Příspěvek od spellcross »
Jaký prosím olej do Iveco Daily 50C15 ? Je to rok 2008.
Castrol říká, že 5w-30 v A5, tedy myslím si, že na dolití 10w-40 a3/B4 by mohla jít.
Díky
Re: Iveco Daily 50C15
Míchat A5/B5 s A3/B4 JEN jako nouzovku. Jinak když smíchat, tak stejnou ACEA a pokud možno i stejnou SAE.
A pokud nemáš DPF, tak raději olej A3/B4 a 5w40 při hodně a 10w40 při málo startech....
Durex
Příspěvek od Durex »
Tomu třílitru by byla po chuti i trvale víc 10w40 než ta 5w30 ... Toť můj názor
spellcross
já nevím co v tom je, potřebuju tam něco dát na 1000km a pak se udělá výměna.
Tak v tom případě dolej nějakou 10w40 bo lepší něco jak nic. Na 1000 km. Ale nebylo by lepší udělat výměnu hned, a v tom případě....
Pitris píše:pokud nemáš DPF, tak raději olej A3/B4 a 5w40 při hodně a 10w40 při málo startech....
Jestli filtr pevných částic přítomen, tak 5w40 C3.
spellcross
Pitris píše:Tak v tom případě dolej nějakou 10w40 bo lepší něco jak nic. Na 1000 km. Ale nebylo by lepší udělat výměnu hned, a v tom případě....
nakonec bude čas a dostane nějakou 10W-40 ze sudu. Co na něm bude napsáno uvidíme zítra. :D
https://en.oelberater.de/van
vyslo ACEA A5/B5 ; alebo ACEA E7
https://www.motul.com/de/en/products/tekma-mega-15w40
neviem, ale nakladak a osobak olej? :shock:
e7 asi bude lepčí
A nemyslíš si že ten motor a i podmínky ve kterých bude pracovat jsou blíž osobákům než náklaďákům?
spellcross
Pitris píše:A nemyslíš si že ten motor a i podmínky ve kterých bude pracovat jsou blíž osobákům než náklaďákům?
z hlediska otáček motoru máš pravdu. Ostatní nedokážu posoudit.
František Smíšek
Příspěvek od František Smíšek »
Běžně se do toho leje Urania Daily, neslyšel jsem o tom, že by to nefungovalo. Daily 65C18 (což je skoro stejné jako 50C15) točí při 90 km/h (víc to nejede - pokud tedy není náležitě upraven tachograf) okolo 2000 ot/min.
Franta
Ono to fungovat bude bo Urania Daily 5w30 je asi náplň od výrobce. V novém motoru nebo po městě to je i dobrá volba, nicméně pro jetější motor je varianta (a možná vhodnější a levnější) i 5w40 nebo na delší jízdy 10w40. Nicméně pokud ne "origooil", tak raději olej A3/B3/B4(C3) bo motor konstrukcí blíže osobákům než náklaďákům....
Viem ze tieto motorizacie jazdia dlhodobo na uvedenu uraniu 5w-30 bez najmensich problemov a to pri najazdoch daleko cez 500 000km
Durex
To třílitrové Iveco má spíše ale právě náklaďácký projev ... Nicméně i tak bych dal klasiku A3/B3 olej
..napriklad novy iveco model ma doporuceny ten acea e7
<7,5t nakladak +velkoobjem dizel asi bude mat odlisne parametre a celozivotnu zataz, ako mini dizel v lahkom osobaku prakticky nonstop s prazdnym kufrom a neporovnatelne nizsou zatazou :idea:
no moje auto to neni, moze mi to byt jedno
