Itall a modelář / tady se můžete "hádat"
Re: Itall a modelář / tady se můžete "hádat"
Díky za info, pokusím se je využít ku kvalitě nových oken a jejich osazení. Asi už zůstanu u trojskla a vyhnu se štulpu, ten jedině u trojkřídla. Vše ostatní zkusím zohlednit.
Ještě v obecné rovině, máte-li zkušenosti s profily plast. oken Aluplast vs. Rehau, případně kování - Roto nebo různé. Přesněji se stavební hloubkou 80 mm a více (není podm.). Spíše kvalitativně, cenově to uvidím sám a není to tentokrát úplně podstatný parametr. Díky.
Já se víc zajímal o dřevěná okna, takže s plasťáky víc, než pohlídat si, aby kování mělo co nejvíc (bezpečnostních) čepů zajišťujících přítlak, fakt neporadím.
Díky za dosavadní info. Dřevěná okna už jsem měl, dnes je povrchová úprava asi zase dále, ale radši zkusím, podaří-li se, co nejkvalitnější plastová. Doufám, že to nakonec nebudou montovat nějací PatiMati.
Doma mam Aluplast stare 3 komorove, maju 13 rokov, zakladal som sam, maju este cierne tesnnenia aj okolo skla,kovanie maju Wink haus, na bytovke v spoloc. priestoroch mame Rehau kovanie Roto, obe znacky kovani su kvalitne overene rokmi..neviem ci dnes sa to uz nezmenilo ale isiel by som do znacky Rehau,hlavne davaj bacha na falzifikat okien, tie mavaju zvacsa cinske kovanie
9 sklo..
mam 2 sklo, a musel som cez zimu mat okna na mini-skviru.
videl som to na meraci vlhkosti, ze to pomaha..
proste zatvorene okna a potom plesne a mokre steny...
LPG X-CESS VST
To chce sálavé vytápění (kachlová kamna, výkonné infrapanely...)pepoh píše:...proste zatvorene okna a potom plesne a mokre steny...
Klucí slovenskí, Aluplast bych měl od Slovaktualu, nejlepší jejich profil 85 mm hloubka. Nebo Rehau 80 mm nebo 86 mm kompozit. Tam jsem četl, že je snad lépe ocelové výztuže a kompozit za ty prachy nedá takový osoh. Uvidím taky jaké budou ceny. Čistě teoreticky ten Aluplast 85 mm by měl překonávat 80 mm Rehau. Jináč Rehau by měla být asi lepší kvalita. Četl jsem také, že těsnění by nemělo být extrudované a mělo by být vyměnitelné. Rehau má extrudované. Aluplast nevím. Není to sranda něco pochytit a rozhodovat.
Co se týká vlhkosti a nějakých plísní, tam kde se vytápí to asi zas tak nehrozí. Spíš tam, kde se moc netopí. Mě v zimě doma ve vytápěných místnostech vlhkost klesá. Plíseň se ojevila někde v rohu síně, kde se pořádně netopí a zeď je z kamene a samozřejmě obvodová, tedy ven. Tak jsem ji hned zjara zlikvidoval (tu plíseň ).
Schüco je tiež kvalitka
Ono záleží jak kvalitní jsou profily, sklo, kování a další materiál, jak kvalitně jsou okna vyrobena a jak kvalitně pak dodána a montována. To běžný zákazník těžko může vsechno ošetřit.
V kuchyňojídelně mám velké původní dvouokno a menší nové jednokřídlé. Bydlím "nad dálnicí", proto musela být všechna okna už v momentě dokončení stavby počátkem 90. let min. st. v provedení "trojsklo ve dřevě", byť tehdy pod okny ještě nešlo v pravém smyslu toho slova o dálnici, neboť neměla pokračování. Menší okno bylo kvůli poškozenému rámu v místě hlavního pantu (dřevo bylo vnitřně vyhnilé, kupodivu pouze a jen v tom jediném místě) vyměněno a jde pouze dvojsklo. Kupodivu je všech ohledech lepší, než to sousední, původní, a to navzdory totálně zfušované instalaci , kterou jsem si musel do-do. Holt pokrok.
Pokud ti i jen lehce protahuje kolem současných oken, tak s plasťáky tomu zabrániš téměř dokonale. Tím pádem ti bude růst vlhkost vzduchu a budeš muset větrat. Pokud máš starý a nezateplený dům, který se jen tak nevyhřeje (rozuměj studené stěny jako v oné předsíni), tak si zaděláš na veliký problém pokud nebudeš hodně větrat.Ital píše:Co se týká vlhkosti a nějakých plísní, tam kde se vytápí to asi zas tak nehrozí. Spíš tam, kde se moc netopí. Mě v zimě doma ve vytápěných místnostech vlhkost klesá. Plíseň se ojevila někde v rohu síně, kde se pořádně netopí a zeď je z kamene a samozřejmě obvodová, tedy ven. Tak jsem ji hned zjara zlikvidoval (tu plíseň ).
Jednoduše řečeno, stěny se ti orosí jako sklenice se studeným nápojem plísně. Tento boj s plísněmi nemáš šanci vyhrát, boj s plísněmi bude nekonečný.
Pak pomůže buď sálavé vytápění nebo zatepelní objektu.
v tehlovom byte po komunistoch, vcelku utopiaskodovkar píše:To chce sálavé vytápění (kachlová kamna, výkonné infrapanely...)pepoh píše:...proste zatvorene okna a potom plesne a mokre steny...
mam aj susicku vzduchu, no to by slo nonstop, a behat s tym po celom byte... tie skviry v oknach sa dobre prejavily na vlhkosti.
budem muset postelovat okna, aby schvalne sa nezatvorili uplne nadoraz voci tesnenia.
minuly rok po navrate z vianocnych sviatkov na severnej stene boli kruhy penicilinu..masaker.
Do bytu kachlová kamna samozřejmě nejdou dát, ale infrapanely ano. Ale je to velká a investice, která nedává smysl pokud chceš dále používat centrální vytápění.
cisto teoreticky niekolko takých panelov - nevyužitých - mám. A myslím, že by som sa ich mohol zbaviť.
Medzi nami, bez nutnosti "velkej" investície ....
