Hyundai i30 (2017) - 1.6 GDI 99kW - jaký olej?
Re: Hyundai i30 (2017) - 1.6 GDI 99kW - jaký olej?
Pitris píše:
jerome píše:C3 je....
Není :wink:. Je jen nutná bo pro DPF není lepších....
Kolego bolo to myslené tak,že pre daný motor je C3 :wink:
Samozrejme kde nie je DPF je lepšie siahnuť po A3/B4, ale ani s C3 nikto motor nezadre :mrgreen:
shawt
Příspěvek od shawt »
Muzete se nekdo vyjadrit k tvrzeni Hyundai dealera k oleji Acea A3?
A3 muze casem odpalit katalizator, protoze to ma vyssi mnozstvi siry a popela nez A5 a pry to tem katum nedela dobre.
Za mě je to ultrablbost protože ACEA Ax neřeší množství "saps", ale hlavně HTHS viskozitu (ta A5 bývá "řidší", a může být i "LL").
Množství škodlivin do katíku je dáno už normou API - od SL výš v pohodě, a taky ACEA, ale Cx....
PS: Jakého oleje bude mít motor vyšší spotřebu? Kterého spáleného oleje "proletí" katíkem VÍC :?: Řidšího nebo hustšího :?:
lefort
Příspěvek od lefort »
Tyvoe kam na to ti lidi chodí? :lol:
Dealer papouškuje fabriku, kterou nutí ekolog :x
PS2: Co je v servisce?? Pokud vím tak si psal že: ACEA A3/ ACEA A5 - API SL nebo vyšší a 5W-30, 0W-40, 5W-40. :!: Oleje xw/40 nejsou s A5.... ty jsou na kvalitní mazání. Ale chápu že ekoblbům z nich je špatně. On A5 je na nepatrně nižší emise.
A čo si Kefalín predstavujete pod takým ACEA A5 nebo vyšší.... :?: A6 není, Bx je pro naftu :mrgreen:, a z hlediska kvality mazání a ochrany je vyšší A3 :!: Bych u dealera učinil dotaz.... Jak to myšleno :?:
odhliadnuc od nepochopenia ACEA noriem hyundai dílerom.. podotknem, že do TSI (osadeným 3-cestným katom) od nova vyše 170tkm lejem FULL SAPS olej a všetko funguje bez náznaku nedostatku.
shawt
Nevim, jestli je v techto hodnotach vyssi cislo vzdy lepsi, ale v necem FS - New Life dokonce prevysuje, napr. Viscosity Index.
Mobil 1 New Life 0W40 vs. Mobil 1 FS 0W40
Viscosity, cSt (ASTM D445)
@ 40º C - 75 / 70.8
@ 100º C - 13.5 / 12.9
Viscosity Index - 185 / 186
MRV at -40ºC, cP (ASTM D4684) - 31,000 / 21,600
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC, (ASTM D4683) - 3.8 / 3.6
Total Base Number (ASTM D2896) - 11.8 / 12.6
Sulfated Ash, wt% (ASTM D874) - 1.3 / 1.34
Phosphorous, wt% (ASTM D4981) - 0.1 / 0.1
Flash Point, ºC (ASTM D92) - 230 / 226
Density @15.6 ºC, g/ml (ASTM D4052) - 0.85 / 0.8456
shalibaba
Příspěvek od shalibaba »
Hezké srovnání.
Jsou to hodně podobné oleje.
FS je řidší, ale zase má úplně luxusní TBN.
Mobil1 0w40 byl vždy (a je) dobrej olej, a hodně vhodný pro časté mrazivé starty a studené jízdy.
Bohužel ta viskozita při 100 stupních je asi daň dnešní ekodobě :x
shalibaba
Tak tak. Proto jsem psal, že je škoda, že se už New Life nedělá. Sice měl nižší TBN, ale to by mi při spotřebě oleje půl litru na 1000-1500 km vůbec nevadilo :wink:
shalibaba píše:....půl litru na 1000-1500 km....
To už je pomalu na 5w50
A pokračování tady :P http://www.oleje.cz/forum/vw-audi-skoda ... 7-520.html
shawt
Na Hyundai foru radil clovek, ze pokud mam novy motor, ktery je delany na ACEA A5 a pry pokud nebudu mit najeto 100tis km, tak nema cenu davat ACEA A3, protoze by mohl byt ted problem pri malem najezdu, aby se ten olej tim, ze je husty dostal kam ma. To je nazoru a ted, ktery je spravny a pravdivy? :?
bio
Příspěvek od bio »
Kecy v kleci. " Hustý " olej není, jsou jen hustí borci.
Edit / ale nedalo mi to/ :
Oleje jsou viskoznější a méně viskozní. Doporučuji si nastudovat termín viskozita a hustota. Jsou to hrušky a jablka. Čili olej SAE 5W30 ACEA A3 a olej SAE 5W30 ACEA A5 mají stejnou viskozitu danou normou SAE.
Co předepisuje manuál? ACEA A3 nebo ACEA A5, pokud se nepletu oba.
Btw. tvrzení dealera H máš písemně?
shawt
Nene to psal jiny majitel na H foru, rekl mu to naky expert.
K te hustote oleje, 0W40 je tedy hustejsi proti 5W30 vzdy? Premyslim, jestli tam ten Mobil1 0W40 vubec nalit, jezdim mesto 30/okrsky30/dalnice40%.
Hustota je jiná fyzikální veličina, než je viskozita!
