hydroštely vs. viskozita oleje
j.kiwi
Příspěvek od j.kiwi »
Hezký den všem,
rád bych se dozvěděl názor, zdali může viskozita oleje mít vliv na opotřebení hydroštelů.
Konkrétně jde o následující : při při pravidelném servise mého auta jsem zapředl rozhovor s technikem na téma - chci vyměnit vámi používaný Castról 0w20 C5 za mnou vybraný olej 0w30 C3 - technik mi tvrdil, že při použití C3 oleje mi odjedou hydroštely a bla bla další hrůzostrašné věci, na co já jsem tvrdil, že při stejném spodním čísle oleje což je v obou případech 0 by se nic nemělo stát - zaolejování je stejně rychlé.
Další otázkou je to C5 vs. C3 - tady si nejsem zas tak jistý,
Poprosím tedy znalé o radu, jak to vlastně je.
Můžu použitím Mobil ESP 0w30 něco podělat.
Jde o motor Volvo D4 VEA 4 válec 2,0
děkuji
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
Re: hydroštely vs. viskozita oleje
No vidíš. A jsou tady v jiných tématech i rady vyměnit olej 5w za 10w, aby olej z hydroštelů nevytekl.... Že "hustší" je lepší.
Já bych se toho "technika" zeptal PROČ by měly hydra odjet (a kam) s olejem 0w30 C3.
Ve viskozitě 0w20 C5 a 0w30 C3 sice rozdíl je i při startu, ale miliony hydroštelů pracují i s daleko "hustším" olejem než je ten 0w30 s normální HTHS.
A je docela zajímavý jak sobě (a lidem) ti technici od jednotlivých značek tu "předepsanou ekožbrďolu" odůvodňují :)
U Volva že se pose*ou hydra, u Fordu že nebude chráněný řemen, jinde zas že za studena se viskóznější olej někam do motoru nedostane, že nebude fungovat variabilní časování, že.... atd. atd. :P
j.kiwi
Díky, předsedo :-)
VW Golf 7 R line
bio
Příspěvek od bio »
C3 má vyšší HTHS / což je při 100°C / než C5. Takže bych se technika ještě zeptal jak to myslel?
viz . zmeny-acea-a-api-specifikaci-t5487.html
update: německý web Volva hovoří o oleji pro modelový rok 2015 pouze o ACEA A5/B5 viskozita 5W30 a 0W30, pouze motorové kody T5 B4204T11 a D4 D4204T5 Castrol Edge Professional V 0W-20 oder VCC RBS0-2AE 0w20
Petr
Příspěvek od Petr »
Chtěl bych se zeptat jaká je kvalita hydroštelu Ajusa? Budu je dávat na Fabii 1,4mpi.
myslím , že by to mohlo byt v pohode.
Aspon je to totiž špecializovaný výrobca a nie iba prebalič. Inak made in Spain,
http://www.ajusaparts.com/
