Proč ta skromnost? Jsi!Durex píše:Já měl bejt diagnostik ...
HTP po vymene rozvodu
Re: HTP po vymene rozvodu
No občas mi něco vyjde Ale děkuju. Vážím si toho a kór,když je to od tebe
Hlavu dám známému na opravu, prý tam dá nový ventil i s vodítkem. Tu hlavu je dobré srovnat ? Možná to má v plánu, akorát mi to neřekl . Ještě mám dotaz, je lepší šrouby hlavy dát nové při skládání ?
Ne dobré, to se musítomvm píše:...Tu hlavu je dobré srovnat ?
Jak kdy, jak kde. U japonského motoru bych dal bez obav původní, ale tady je spíše vyměnil za nové.tomvm píše:... je lepší šrouby hlavy dát nové při skládání ?
Dnes jsem se znova dival na ventily a saci na prostrednim valci je po obvodu popraskany, ten bude chtit taky novy, nechtelo by to udelat rovnou uz cele ?
Pak je raději vyměň všechny.
tomvm píše:Tak jsem podle pripravku prekontroloval a nastaveni rozvodu sedelo, oddelal jsem ventildekl a zdvihatka a zkusil jsem na kazdy z ventilu zmacknout a pustit a hybou se vsechny podobne, akorat na prvnim valci pri pusteni ventilu ma jiny zvuk, jak kdyby cvaknou, ostatni jdou jinak, vic natvrdo pri pusteni.
tomvm píše:Hlavu mam dole a nedovira se vyfukovy ventil. Asi je teda ohly. Kdyz zasvitim do kanalu v hlave tak to jde hezky videt.
tomvm píše:Dnes jsem se znova dival na ventily a saci na prostrednim valci je po obvodu popraskany, ten bude chtit taky novy, nechtelo by to udelat rovnou uz cele ?
Nebolo by najrozumnejšie dať to pozrieť/opraviť niekomu, kto tomu rozumie a budeš mať pokojtomvm píše:Hlavu dám známému na opravu, prý tam dá nový ventil i s vodítkem. Tu hlavu je dobré srovnat ? Možná to má v plánu, akorát mi to neřekl . Ještě mám dotaz, je lepší šrouby hlavy dát nové při skládání ?
Zkoukni sedla ventiky driky. Prolej je a uvidis.
Nic nepokazis, kdyz uz to mas dole, dat novy a zabrousit. Nevim co je v nabidce za kvalitu ventilu.
Pokud moc nepropusti, ponechej origo.
Vyber solidni tesneni a peclive utahni.
Ted zkušenost proti stadu- kdyz si motor neuvaril, aby podfouklo tesneni, neni nezbytne nutný rovnat hlavu. Zejmena hlinik.
Trivalec neni radovy 6V.
Ona se prizpudobi.
A stara poucka, co dnes moc neplati. Delas li vrsek, trpi spodek. To driv bylo.
Ona se prizpudobi.
Ta poučka platí i dnes. Jen on měl vršek ok ... Takže spodek nic nepozná po opravě.
S tím rovnáním hlavy bych to taky moc nehroti pokud je ok a není mech. poškozena. Zkouknou a nebo proměřit a pak by se vidělo. Ale srovnaním je to jistota.
U hliníkové hlavy jde o to, že je vždy "vymačkaná", jelikož se utahuje v podstatě "na krev" vůči novému těsnění, které se v určitých místech zmáčkne víc, jinde míň. Montáž nesrovnané hlavy pak způsobí, že nové těsnění už "nesedne" tak, jak by mělo. Leda by se použilo to staré...
....které je ale vymačkané celé
V tom bych až takový problém neviděl, pokud by jeho části neulpěly přilepeny na površích a pokud by se hlava následně utáhla přiměřeně méně.
Ahoj, tak sem vracim zpet s dalsim problemem. Hlavu mam po repasu, nove rozvody nastavene na pripravky. Uz jsem najel tak 100km, z toho jsem tak asi 5x startoval a vse v poradku. Najednou mi to hodilo chybu lambdy za katalyzatorem, ze neni pripojena a o chvilce dyl zacala blikat olejnicka, ze je nizky tlak oleje. Cidlo tlaku oleje jsem nechal na hlave pri repasi, tak nevim jestli pri zaverecnem cisteni se s nim neco nestalo. Myslite ze to muze mit souvislost s praci, kterou jsem na tom delal, nebo je to nahoda, ze jsem vytekajici chladici kapalinou mohl zkorodovat konektor u lambdy a konecnym mytim, popripade sponou znefunkcnit cidlo tlaku ?
Na vacku jsem sahal prstem a je od oleje.
Jaký má motor zvuk,nechrasti řetěz nebo necvakaji hydra?Musíš změřit tlak oleje,to je základ,pak můžeme jít dál.
požicaj si ( alebo kup) niekde OBD citacku - napriklad známe ELM327 a snad niečo zistis konkretnejsie.
Takto je to ako forum veštcov a jasnovidcov.
Teda, dufam , že to má OBDII zasuvku?
