HTP po vymene rozvodu
Re: HTP po vymene rozvodu
pepoh píše:sledoval som par videi vymeny rozvodov, vzdy boli pouzite pevne uchytene pripravky, ktore zabranili otoceniu kluky a vaciek.
Nikdy jsem takové přípravky neměl (tedy jednou měl, ale stejně nepoužil), a i tak jsem si poradil. I když je pravda, že někde to jinak ani nejde.
tomvm
Příspěvek od tomvm »
Ne prvne jsem protacel puvodni rozvody a nastaveni sedelo tak ze kdyz se protinaly dulky na ozubenych kolech na klice tak na pripravek sedela vacka a presne tak jsem dal nove a kontroloval i sestavene, ale ten odpor pri kompresi pri otaceni motoru jsem pred tim nezkousel.
Pak ovšem žádné racionální vysvětlení nemám.
tomvm
Ja to taky nechapu, jak me prijdou aretacni pripravky tak to proverim a uvidim podle vysledku dal.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
tomvm píše:Ja to taky nechapu, jak me prijdou aretacni pripravky tak to proverim a uvidim podle vysledku dal.
Dyť jsi psal,že ti to sedělo na přípravek ještě před demontáži ...
HTP dělat bez aretace je nesmysl.
tomvm
Mel jsem pujcenou aretaci vacky a kliku jsem delal podle dulku na ozubenych kolech. Zkusim to znova i s aretaci na klice. Spatne jsem to napsal.
tomvm
Jen tak pro moje info, kdybych sundal dekl na ventilech, poznam jestli spravne funguji ? Jestli nejsou treba pridreny ? Totiz kdyz je sundany dekl na rozvodech, tak jde videt vedle vacky na ventilovy pruziny a ja si v tech mistech zapiral ozubene kolo pri dotahovani, tak jestli jsem s tema ventilama neco neudelal.
To nelze vyloučit. Dost možná sis ohnul ventil. A to bude drahý!
tomvm
A to poznam kdybych sundal ten ventildekl, ze jsem jim neco udelal, nebo jsou spatny ... obecne ze nefunguji jak maji ? Nevis ?
Pokud je ohnutý jen trochu, pohledově nepoznáš nic, ale on už netěsní. Tedy začni přeměřením kompresních tlaků.
Durex
Příspěvek od Durex »
No už to pomalu leze ven. Alespoň, že sem hned na začátku radil správně s tou kompresí.
Ohnout ventil není úplně snadný. Na druhou stranu mít to jako opěrný bod páky není úplně nejlepší nápad...
Ale selská logika říká, že jestliže před tvojí operací bylo vše ok, máš správně nastavený rozvody a přesto to nechodí, tak sis tím páčením vydělal...
Ale nemalujme čerty na zeď. Pořádně to zkontroluj přes přípravky.
Ano, ohnout ventil není úplně snadné, to už je snadnější s "jeho pomocí" poškodit ventilové vodítko. Což je ovšem ještě dražší...
tomvm
Doufam ze sem s tim nic neudelal, primo o ventil jsem to doufam neoprel, jeste se radsi jednou zeptam, kdyz by doslo na sundani vika ventilu, ta vacka je napruzena na rozvodech, nevyskoci me z ulozeni ? A zkontroluju nejak ventily ? Ze bych treba na ne zkusil zatlacit jestli chodi ?
Takhle to nejde! A pokud se o to pokusíš, může ti vyskočit jistící klínek ventilového talířku. Pak se rovnou chystej na "velkou rozborku".
lefort
Příspěvek od lefort »
Aneb jak "ušetřit" za práci na motoru svépomocí...I když si myslím, že nejsem úplný kopyto a běžný servis (olej, filtry, žárovky, brzdy a drobné úpravy) si na autě umím udělat sám, zrovna rozvody jsou věc, která patří do ruky zkušenému mechanikovi. Aspoň víš pro příště... :-/
