HTHS viskozita
abc
Re: HTHS viskozita
Příspěvek od abc »
Ravenol SFE 5w20. :D
Hyundai i10 1,0 l 2024
Durex
Re: HTHS viskozita
Příspěvek od Durex »
PUO píše: pon kvě 12, 2025 12:34 Videl som v ponuke novinku od Motulu.
Motul 300V for Desmosedici, for Ducati Sae 0W20
Pre najnovšiu gen.motorov. To je odo mňa len konštatovanie! Žiadne vyrivanie. Snáď to u Motulu nejako osefovali. A možno budú nejaké zmeny.
U moto je tu Durex ako doma
V současné době nevím o tom,že by do nějakého motoru Ducati (resp i obecně) měl být předepsán olej viskozní třídy 0W20. Netvrdím,že ta doba nepřijde. Ze závodního hlediska si to dokážu představit. Ono totiž už jaksi není kde brát a tak se tonoucí i stebla chytá a snižování viskozity určitě sníží čerpací ztráty a přinese výkon.
Je to vlastně stejné,jako když se v silničních závodech začali jezdit motokrosové netěsněné řetězy a pak se šlo ještě na snižování šířky resp místo řetězu 530 se šlo na 520. Závodní dvacky jezdí 428. I kolem zápěstí mám silnější řetízek. Ale koně to přineslo tedy spíš nepožralo. A to že se po závodním víkendu vyhodí je věc druhá.
Kde jednoznačně vidím trend ve snižování viskozity je v tlumičových olejích. Nicméně motocyklový svět je víc konzervativní a dalo by se říct víc v pořádku,co se viskozity týká. Uvidíme,co nám doba přinese.
A ještě jedna poznámka. Třeba u 2T motorů je krásně vidět,že né vždy hitech olej je lepší,než "horší" olej pro daný motor resp podmínky provozu.
Durex
Re: HTHS viskozita
A ješě jedna poznámka. Myslím,že snižování HTHS resp viskozity obecně byť krátkodobě snížení emisí přinese (samozřejmně s tím jde technologicky vývoj motorů),tak z dlouhodobého pohledu planetu nezachrání. Složitější technologie výroby,dražší materiály,často nemožnost opravy opotřebovaného válce atd přispívá výrazně ke snížení životnosti a tím větší produkce emisí. Takže s novými oleji sme zase dál,ale celý počin není zaměřen na maximální životnost agregátu. A to mě na tom štve. Ale to už jsem off
Re: HTHS viskozita
abc píše: úte kvě 13, 2025 17:32 Ravenol SFE 5w20. :D
Vie mi niekto vysvetilť k čomu je dobrá táto SAE trieda,resp. čo vedie užívateľa použiť túto SAE triedu namiesto 0W20 :?:
Dík :wink:
Ford S-Max 2.0 TDCi 103kw => FANFARO 6719 5W30 + CHAMPION COF100530E
PUO
Re: HTHS viskozita
Příspěvek od PUO »
Rád vysvetlím :P Mimo Eú, úplne bežná Viskozita !!
Veľmi jednoducho , čím menší rozdiel medzi zimným a letným číslom, tým menej modif.viskozity, a tzv viskozifikatorov! Pri 5W, viskoznejsi zakladovy olej, mierne vyššia HTHS -vacsinou cca 2.9, oproti 2.6 - 2.8 pri olejoch
0W20. V našom miernom podnebí 5W20, dobre použiteľná
celoročne.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
zima: Total 0W20
leto: ORLEN ME 5W20 C5
Ford Fusion 1.4TDCi RAVENOL HLS 5W30
PUO
Re: HTHS viskozita
Příspěvek od PUO »
Ešte k tej Sae 5W20. Táto Sae je často odporúčaná pre ľudí, ktorý majú objavy z použitia oleja 0W20 v lete, pri vysokej záťaži, diaľnice a pod. Tieto oleje majú aj nízky Index viskozity, čiže minimum modifikatorov, a pod. To je také nepriame vodítko, čím nižšie Index viskozity, tým menšie množstvo týchto modif.
zima: Total 0W20
Re: HTHS viskozita
Ja neviem my sme ozaj úplne inak zmýšľajúci 🙈 veď keby som sa bál letnej sezóny s 0W20 tak tam šupnem buďto 0W30 alebo 5W30 nie 5W20 (prvé číslo je zimné druhé letné)
PUO
Re: HTHS viskozita
Příspěvek od PUO »
No niečo som zabudol doplniť. 5W20 sa často odporúča pre ľudí ktorý majú obavy z ol. 0W20 ale zároveň nechcú 5W30,
resp. 0W30. Viď.predch príspevky od SHI.!!
zima: Total 0W20
PUO
Re: HTHS viskozita
Příspěvek od PUO »
jerome píše: stř kvě 14, 2025 20:22 Ja neviem my sme ozaj úplne inak zmýšľajúci 🙈 veď keby som sa bál letnej sezóny s 0W20 tak tam šupnem buďto 0W30 alebo 5W30 nie 5W20 (prvé číslo je zimné druhé letné)
Chlape, ty berieš oleje a viskozity príliš jednoducho,
jednoznačne :D Takto to nefunguje
To by nám tu stačili 2-3 vyskozity a basta.
zima: Total 0W20
Re: HTHS viskozita
Jak jednoducho veď doteraz sa to takto vždy bralo. Ale možno u týchto nových olejoch je to asi inak nehádam sa :wink:
Nechápem ani to pre čo by sa niekto mal báť použiť na leto alebo aj celoročne 0W30 prípade 5W30. Z čoho plynie ten strach alebo to nechcenie :?:
Re: HTHS viskozita
Shi píše: úte kvě 13, 2025 14:25 Pozoruji, že mezi 0w-20 a 5w-30 je dost zásadní rozdíl rychlosti roztočení motoru na provozní otáčky v důsledku zdechnutí díky Start-Stop systému.
Start-stop obvykle vypínám, ale občas ten krám vypnout zapomenu.
Když jsem měl 0w-20, tak byl start stop většinou (ale ne vždy) dost rychlý na to, aby mi to při rozjezdu nezdechlo. S 5w-30 mi to při rozjezdu chcípá častěji, protože jsem zvyklý, že motor z volnoběhu do otáček jde nějakým tempem, jenomže kvůli SS se to občas potká tak, že SS motor vypne zrovna když já se chci rozjet a najednou motor po sešlápnutí plynu nezačíná nabírat otáčky z volnoběhu, ale z nulových otáček. Když je olej ještě relativně chladný, tak je ten rozdíl samozřejmě největší.
Čert aby ten SS vzal. Někdy příště možná zkusím 5w-20 s HTHS = 2.9
Ty brďo tak toto sa mi nestalo ani raz 🤔 Normálne by som chcel sedieť vedľa teba čo tam vlastne vyvádzaš :mrgreen:
PUO
Re: HTHS viskozita
Příspěvek od PUO »
jerome píše: čtv kvě 15, 2025 8:30 Jak jednoducho veď doteraz sa to takto vždy bralo. Ale možno u týchto nových olejoch je to asi inak nehádam sa :wink:
. Ešte raz. 0W20/ 5W20.
Oba oleje majú rovnaké letné číslo a tým pádom rovnaké parametre pri prevadz.teplotach. Pri oleji 0W20 je logicky použitý nizkovyskizny zakl. olej, a preto na dosiahnutie letného čísla+ HTHS je potrebné väčšie množstvo modif. vyskozity a ďalších polymerov. Kdežto pri oleji 5W20 je použitý vyskoznejsi zakl.olej ktorý tvorí nosnú časť letných parametrov. Proste, jednoducho nepotrebuješ ten olej toľko
" zahustiť" !!
A prečo nie 0W30?? Z môjho pohľadu: 0W - v lete zbytočná+
veľký " rozptyl po hodnotu 30, ešte viac modifikatorov ako 0W20, z už vyššie popísaných dôvodov. Uuf. :wink:
zima: Total 0W20
Re: HTHS viskozita
PUO píše: stř kvě 14, 2025 21:49 Chlape, ty berieš oleje a viskozity príliš jednoducho,
Vnímám to vlastně úplně stejně a často si říkám zaplaťpánbu, že mám a vždy jsem měl (zvolil jsem) "normální auta s normálními motory" a tedy záležitostmi, které se tu v poslední době čím dál častěji řeší, jsem se nikdy zabývat nemusel. Některým z vás to opravdu nezávidím, chlapci... :)
Re: HTHS viskozita
PUO píše: čtv kvě 15, 2025 9:21 Ešte raz. 0W20/ 5W20.
" zahustiť" !!
Člověče PUO, a proč :?: teda není olej 5w5 - kvůli modifikátorům viskozity :P A proč :?: vlastně jsou oleje třeba 0w40 - tam by těch modifikátorů muselo teda být tolik že by se tam ani nevešly :|
Možná by to chtělo přestat hltat vědecké práce a dát víc na selský rozum :wink: a normální olej :twisted:
Re: HTHS viskozita
A to niektorí vyslovene milujú túto SAE triedu (0W40) pretože je použiteľná jak pri silných mrazoch tak aj pri vyššom zaťažení motora v lete. PUO si zober že koľko tebou spomínaných modifikatorov a polymerov musí byť napumpovanych v tejto SAE triede :idea: ale inak s tebou súhlasím bo čím je väčší číselný rozdiel medzi zimným číslom a letným tak ten olej dosť rýchlo degraduje resp. rýchlejšie ako 5W30 ( preto sa používa pri LL intervaloch) ale zas na druhej strane kopec ľudí tu na fóre čo používajú 0W40 vedia, že treba o niečo skrátiť interval výmeny aby bolo všetko v cajku :mrgreen:
