HTHS versus DPF
Re: HTHS versus DPF
Ronyx píše:...
Pre mimoeurópske trhy je pre tento motor odporúčaný olej B3, B4 alebo B5.
Pre Európu je to C2 alebo C5. Je mi jasné, že je to hlavne z dôvodu použitia DPF. ...
Já tam vidím jednoduché rozdělení Evropa a mimo ;) Buď jak buď, olej C3 tomu motoru určitě nic neudělá.
Emisní zkouškou s C3 projdeš to není problém. Oni se ale sichrují tím, že předepíšou C2, C5, tedy sníženou viskozitu, pro případ, že by nějakou zelenou hlavu napadlo udělat nezávislý test (WLTP nebo RDE), protože třeba s C3 byli na limitu pro splnění, ale s C2/C5 byli pod limitem ;)
Mirec 29
Re: HTHS versus DPF
Příspěvek od Mirec 29 »
Myslím že je logické že automobilka testuje s "najredším" olejom aby dosiahla čo najmenšiu spotrebu a tým pádom asi aj emisie robí to snáď každý...
Ak si ale užívateľ nakoniec zvolí "zbytočne" hustý olej nemusí to ( pri nevhodných intervaloch a užívaní ) dopadnúť dobre...
Re: HTHS versus DPF
Mirec 29 píše:Ak si ale užívateľ nakoniec zvolí "zbytočne" hustý olej nemusí to ( pri nevhodných intervaloch a užívaní ) dopadnúť dobre...
A otočmež to :)
Když si uživatel nakonec zvolí "zbytečně" řídky olej, nemusí to (při nevhodných intervalech a užívaní) dopadnout dobře....
Mirec 29
Re: HTHS versus DPF
Áno samozrejme to platí aj naopak :wink:
Re: HTHS versus DPF
BigBang píše:Mudrujete tu hezky, ale hřebíček na hlavičku uhodil na 99% Rousini - v Evropě je se sníženou viskozitou kvůli tomu, že s ní splnil emisní testy. Toyota si nechce vzít na hrb, že by tam někdo nalil olej s normální HTHS, a pak někdo jinej šel měřit emise a hle, najedou by to auto neprošlo, dieselgate 2 atd. atd. atd. Dneska jsou automobilky na tohle hrozně opatrný :wink: Pokud na mimoevropský trhy jde totožnej motor, byť bez DPF, a požadavek je B3, B4, tak C3 motoru určitě neublíží, jen při homologaci v tom motoru nebyl.
bravo. :idea: :wink:
uz som cosi pisal 0w30 c2 vs 5w40...proste w30 sa mi nezdala moc, ak vobec lahkobezna.
a za druhe, novy motor ma kurvitka, napr dpf, interny egr, teda motor si prdi do huby. aj benzinak..
:arrow: kyseliny, bordel atd. a k tomu lowsaps + dlhe intervaly=olej je cca 10tkm mrtvy..
jediny cil cirkusu je nizka spotreba a emisie. a aby to vydrzalo zaruku, potom to moze ako jazdenka jebnut druhemu majitelovi. :mrgreen: :wink:
lowsaps vznikol kvoli nizkej viskozite, kde spotreba oleja je tak nejak "bezna vec".
Mirec 29
Re: HTHS versus DPF
Prepáč ale ak máš na mysli total ineo ktorý ti asi "nesadol" vs. vst. tak nemôžeme na základe jednej negatívnej skúsenosti hádzať všetky oleje do jedného vreca :wink:
Je jedno či low/mid/alebo Fullu saps... všetko s nevhodným intervalom a nevhodné zvolenou sae pri daných jazdných podmienkach je zle...
A množstvo zddp nehrá v tomto hlavnú úlohu...ani veľkosť hodnoty TBN ktorá je áno u mid saps menšia to ale nič neznamená :wink:
Re: HTHS versus DPF
kludne si daj aj petrolej :mrgreen:
sledujem ako v case sa menili normy psa ci renolt, psa slo do extremu saps,p,tbn,2.6hths ..
posledne normy su "menej eko", no preco asi.. lebo to bolo asi moc silne kurvitko.. :mrgreen: (ht >2.9;saps) (v prezentacii je ze olejom usetria 1%spotreby..)
reno bol vzdy pri zemi, a posledna rn17 je fajn. taky mix c3-a3...no debilny 2r interval ostal...
este pribudla rn17rsa, ht >4.1.... :shock:
Mirec 29
Re: HTHS versus DPF
Psa si len možno odhrýzol viac ako dokázal zvládnuť...nie každý dokáže len tak vyvinúť úspešný motor ktorý nebude mať problémy s olejom so zníženou hths...a k tomu treba aj slušný olej... takže ak sa psa nezadarilo to neznamená že o pár rokov to nebude inak :wink: ani kombinácia low saps,TBN, hths automaticky neznamená problém... niektoré veci už prežili svoju účinnosť...
Re: HTHS versus DPF
No tak zrovna PSA změnil předpis na olej s nižší HTHS během výroby BEZ jakýchkoliv změn na motoru. Jen od zeleného stolu :evil:
Mirec 29
Re: HTHS versus DPF
Potom sa niet čomu diviť...psa nesledujem neviem...ale je to eú automobilka a tá je v tomto v porovnaní s aziatmi pozadu...
Re: HTHS versus DPF
