Re: Honda HR-V 2016 (1.5 I-VTEC 96Kw) jaký motorový olej?
Tak už je objednaný
P.S. v manuáli je k 0w-20 ešte krásne napísané "Olej 0w-20 bol vyvinutý na zníženie spotreby paliva"
..nevidím jediný relevantný dôvod prečo ho používať, ak manuál jasne povoľuje pre EU modely objemu 2,0l ACEA A3/B3, A5/B5..
Ano, to se zadubení koncerňáci, kteří nikdy neokusili neošizené auto, úplně pos...Pitris píše:kornel píše:....Cupra od seatu tomu nesiaha ani po ráfiky.
A tos neměl korneli, tos neměl.... Zase tady budou někteří vrčet že se navážíme do koncernu VW
Cca 2 tis.km je TypeR mazaný SSO 0w-30.. Konštatujem, že motor si skutočne vrníí jedna radosť.. štart, kľudná či ostrá jazda.. v každej situácii krásny hladký prejav, žiadne negatíva.. V spotrebe v porovnaní s Honda 0w-20 v podstate mnou nepostrehnuteľné rozdiely.. ak nejaký je, tak minimálny (alebo si to len jednoducho nevšímam ) Rýchlosť zahrievania, teplota a tlak oleja tak ako má byť, bez problémov. Hladina oleja sa na mierke drží na tom istom mieste.Pitris píše:Řekl bych že po roce měněný Ravenol SSO 0w30 Civicu udělá super službu a bude dobře (v) motoru
Toľko "špatná" väzba..
nsfw logo
LPG X-CESS VST
Dík Vlastně totéž co říkal zeťákkornel píše:....Toľko "špatná" väzba..
Ty ekožbrďoly 0w20 jsou opravdu jen úlitbou zeleným magorům, a motor je v pohodě (a v lepší) i s olejem ACEA A3....
A určitě natruc ekologům, které to musí strašně s*át
nooooooo ale moooomentt..... eko olej setri spotrebu o 1-2%....
Ano. U motoru který si vezme buď 7 nebo taky 17 na 100 je to dosti podstatné
..čo zelených magorov serie, to značí, že sú tie veci ešte v poriadkuPitris píše: a motor je v pohodě (a v lepší) i s olejem ACEA A3....
Chlapi ahoj,
chtěl bych se v něčem ujistit a s předstihem požádat o radu.
Duben se blíží a HR-V tak půjde po čtyřech letech na prodej (končí značkové financování) a pomalu vybírám nástupce. Mám protichůdné kandidáty, vím. První je Honda Civic 1.5T Sport plus 5D a druhý.. Bojím se to tu napsat ale týká se toho ten dotaz. Honda Crosstar Hybrid. Je tam klasická atmosféra 1.5 R4, doplněná o dva elektromotory (Honda to nazývá Sport hybrid). V součtu to generuje nějakých 150 PS a 270 Nm. Nehde o konvenční hybridní pohon, jak třeba u Toyoty, systém ve vyšších otáčkách odřadí a mizí ten vysavačový efect. To je teď ale druhořadé.
Olej do Civika je jasný, SAE 5W30 ACEA C3, ale ten hybrid? Jde o klasickou atmošku bez SSS a GPF, takže by to mohlo schroustnout i A3, ne? Brožu výrobce ještě v ruce nemám.
Díky.
Díky.
Já bych (neznám podrobně to elektro, bo to nechci) volil Civica. A 0w30 nebo 5w30 s (raději) normální HTHS. (A třeba Ravenol).
Pokud by vyhrálo to elektro, tak bych (bez info z manuálu a jen tak pas blind) - a jestli bude třeba okamžitého výkonu spalovacího motoru, a který nepojede pořád - vybíral asi spíš mezi oleji 0w30 se HTHS sníženou....
Zdar. Myslím, že Ravenol bude jasná volba a než ujedeš prvních 2tkm, budeš vědět jaký, dle příručky co dovoluje.Libor píše:Duben se blíží a HR-V tak půjde po čtyřech letech na prodej
Každopádně škoda, že nepotřebuji takové auto, neboť v těch Tvých rukou to nebude ojetina ale špičková zajetina. Stačilo mi, jak jsi je nový rozebral a nastříkal.
Já mám nyní malého červíka, uvažuji o karosérii z 30x za studena válcového nerezu, kde budu potřebovat olej jen na panty . Ale je to ještě daleko a zatím jen úvaha.
Pitris:
Chápu to, asi tři týdny jsem zvážoval, zda tu napsat. Hybrid. V mnohých očích sprosté slovo a rozumím tomu. Víš, už když jsem měl půjčené poslední Céervéčko s hybridním pohonem, tak jsem se sám sobě divil, že s tím autem nemám vnitřní problém. Hm, rozhodnuto není, auto ještě není v ČR, záloha není složená. Mám prostě ještě čas na POŘÁDNOU ROZMYŠLENOU, než půjde HR-V z domu. Každopádně děkuji za názor, Jardo.
tonny:
Tondo, díky. Auto má najeto 41.000 km a stav odpovídá novému (žádný škrábanec, důlek v laku). Jsem puntičkář, nejen co se olejů týče. Moc jsem zvažoval, zda to auto prodat, nebo ne. Jestli budu odcházet od firmy, chtěl jsem si pořídit poslední nové auto, když to ještě jde. Vím, je to ekonomický nesmysl, ale mám k tomu i jiné důvody. To je teď nepodstatné.
Dnes tu byl první kupec na kukačku a byl docela překvapený, jak vypadá černý lak, interiér a motorák u téměř čtyřletého auta. No a jsem rád, že jsem to tenkrát vytlumil, protože při usedání do auta a před jízdou se mě ptal, jestli to moc řve (neduh, vytýkaný HR-V snad všemi novináři). Byl spokojený, tak uvidíme.
tonny:
Nazdar, to ses probudil ze zimního spánku?
Záleží, jak ten pohon funguje - jede motor pořád, nebo se často zapíná a vypíná? Pokud by od startu jel motor stále, použil bych nějakou 5w30, 0w40, nebo něco mezi v A3. Jestli by se ale často spínal, možná bych zvážil něco se sníženou viskozitou, minimálně na zimu...
Libore, já elektropohon v autě neberu jako "sprosťárnu" (už třeba jenom proto že jsem trolejbusák), ale jako něco, co ještě a zatím spolehlivě a tak jak klasický benziňák nefunguje.
Mám pocit že si tu nedávno napsal postesk nad "inteligentním" dobíjením v autě. A já tam s elektroauty vidím paralelu
PS: jestli netajné, kolik chceš za to HR-V?
lefort:
Hybernace je u konce, zločin vymýcen
Jde o to, že když jsem viděl technické info z JDM, tak tam se píše jen Honda green oil a SAE 0W20. To mi trochu nesedí (nehraje) do plánu, když vím, co to je za mazivo. Je tam malá baterie, cca 1,3 kWh, v obalu "převodovky" jsou dva elektromotory, z toho jeden generátor, který "zásobuje" tu baterii. Motor se má dle informací co mám, spínat jakožto "stabilák" a v případě zvýšeného nároku na výkon, plynule zvyšovat otáčky a pomáhat soustavě přes přímý převod. Nic extra sofistikovaného, taková evoluce Insightu, jen v kompaktnějším balení. Má to mít MPI, což je další "pozitivum".
No, daždopádně díky za názor. Uvidíme, co bude v České brožuře.
