chinin
Re: Honda HR-V 2016 (1.5 I-VTEC 96Kw) jaký motorový olej?
Příspěvek od chinin »
Děkuji všem za rychlou reakci a odp.potvrdilo se mi co jsem si myslel. Jdu nyní vymyslet další postup (co dál). Sranda je -že když technik objevil neorig. oil filtr Mann (měnil jsem asi ve 3000km org. náplň za doporučený oil Sunoko) neváhal to oznámit a na show room-u mě začali zpovídat,co jsem tam lil že tam je jiný filtr a teče z toho nějaká černá sračka :lol: . Chtěl jsem mu odpovědět po pravdě ,ale název toho oleje jsem si nedokázal v ten moment vzpomenout ,tak jsem mu jen odpověděl otázkou : jestli ten olej nemůže být tmavý z toho důvodu že už má něco najeto a že nezčernal sám od sebe ale díky tomu že na sebe váže nečistoty v motoru (karbon aj.) ,což je také jedna jeho funkce. Na to on už nic ,pak už mě pouze poučil jak není dobré nakupovat padělané oleje z e-shopů. Ne že bych mu řekl že jsem ho tam kupoval nebo měnil sám. :D
2- Pitris
nevím jestli jsem frajer ,jestli chceš můžeš mi tak říkat .Pokud narážíš na tzv "nedávnou" marnou debatu (ke které jsem se ale už vážně nechtěl vracet) ,připadal by pro mě v úvahu spíše alias KOROZE. Přezdívku Galvan.Článek si prosím klidně nechej pro toho (taky profíka) ,už ani nevím kdo to byl - ale pletl si ji s prostou oxidací kovů. :idea: Byla to v pravdě jeho teorie a každý si to tady může vklidu dohledat. Měj se.
Znova díky všem.
chinin píše:...Pokud narážíš na tzv "nedávnou" marnou debatu (ke které jsem se ale už vážně nechtěl vracet) ,připadal by pro mě v úvahu spíše alias KOROZE. Přezdívku Galvan.Článek si prosím klidně nechej pro toho (taky profíka) ,už ani nevím kdo to byl - ale pletl si ji s prostou oxidací kovů. :idea: Byla to v pravdě jeho teorie a každý si to tady může vklidu dohledat. Měj se.
Znova díky všem.
To jsem byl já a vyjádřím se v rámci možností slušně: douč se fyziku! Jen lituji, že jsem ti sem dnes vůbec něco psal. :x
Libor
Příspěvek od Libor »
Kluci ahoj,
další dotaz na motorový olej. Týká se to HR-V 1.5, ale MY 2019, čili v rámci faceliftu doplněného o GPF (ach ten Brusel). Obsah návodu k obsluze (doporučení výrobce) nemám dosud k dispozici, budu mít později.
Víte, jaký olej lze do motorů s GPF bez problému dát? SAE je předpokládám jasné, 0W30, 5W30, ovšem ACEA? Snad ne, jako u DPF, čili C3?
Vím, je to nová fičůra a asi se to tu řešilo okrajově, pokud vůbec...
Díky za rady, tipy.
Domnívám se, že tohle je tak nové, že o tom zatím bude mít málokdo detailnější povědomost.
Libor
Toho jsem se obával...
Něco málo je na webu, třeba na stránkách Totalu:
"Low SAPS lubricants are needed for GPFs, namely our TOTAL QUARTZ INEO lubricants"
https://www.lubricants.total.com/new-ga ... ilters-gpf
Edit:
Když koukám na rozlišení z roku 2016, tak ACEA C3, C4 a ani C5 provoz s motory vybavenými GPF netoleruje (není tam GPF zmíněno).
Celkem by mne zajímalo co tam budou dávat na garančkách, ale já osobně bych se - jestli to jen trochu půjde - vyhnul olejům C1, C4 a C5.
Libor
Přátelé, takže data z originální příručky už mám, a je to tak, jak jsme předpokládali. Oleje pro motory (Hondy) s GPF "kopírují" podobné požadavky, jako oleje pro motory s DPF (mj. požadavek na nižší obsah popelovin), viz. příručka pro modely 2019
EVROPSKÉ MODELY:
- Motorový olej Honda 1.0
- Olej Honda Green
- Motorový olej Honda 2.0
- Originální motorový olej Honda SAE 0W-20
- ACEA C2/C3 SAE 0W-30, 5W-30
Chvála panu Bohu za tu alternativní C3 ;-)
Tak jsem to tipnul dobře :) Ano, v tomto případě (ač ateista) chvála pánu Bohu (i Hondě) za tu C3.
Libor
Přesně ;-) A z doporučených maziv výrobce zmizla ekořidina A1/A5. Což bude zřejmě to menší zlo.
Tak javor :) Když DPF, nelze A1/A5 :!: Kujva to je věc :? Benziňák a ekoprůser! Už i v Hondě :(
abc
Příspěvek od abc »
Libor píše:Přesně ;-) A z doporučených maziv výrobce zmizla ekořidina A1/A5. Což bude zřejmě to menší zlo.
Libore bohužel si myslím že nezmizela ( A5 ), určitě bude v tom Honda SAE 0w20 a v tom Green-u, to ostatní
( Honda 1.0 a Honda 2.0 ) mi nic neříká.
Aygo 2022
Libor
Pitris:
Celé se to tím zbrojením proti automobilismu a honem na emise v kravskou zádel obrací.
abc:
Za normálních okolností bych neřekl ani popel, ale vrtá mi hlavou jedna věc. Ještě letos byly možnosti
0W20 ACEA A5
0W30, 5W30 ACEA A1/A3/A5
Vím, že 0W20 nemůže být v ACEA A3, ale snad jen v ACEA A5 (v A1 netuším), ale proč vypadly oleje ACEA A1/A5 z možných alternativ ?
Libor píše:....proč vypadly oleje ACEA A1/A5 z možných alternativ ?
Tak A1 defakto už není (ACEA zrušila),
a A5 nelze když je filtr pevných částic.
Libor
Tomu rozumím, Jarku.
Možná jsem natvrdlý, ale to tu 0W20, místo v A5, budou vyrábět v C2/C3? Lze to? To je to, co mi vrtá škeblí.
abc
Příspěvek od abc »
No Libore mně už taky.
Aygo 2022
