Ford Mondeo olej 2,0 TDCI
Mirec 29
Re: Ford Mondeo olej 2,0 TDCI
Příspěvek od Mirec 29 »
V tomto prípade sa ale nejedná o žiadny kompromis :idea:
Keď už si spomenul sae 20 tak v motore na to prispôsobenom je to to isté ako sae 30 A3 v motore neprispôsobenom na oleje "nízkoviskózne" :idea: normy nie sú až také dôležité...
Výrobcovia áut /motorov predpisujú oleje vhodné či použiteľné s viacerými alternatívami...ale toto sa už pomaly mení a najmä azijati začínajú predpisovať len jednu sae :wink: pretozet to stačí a pokríva absolútne všetko :wink:
Mirec 29
Pitris píše:Adame to je zbytečný. Mirec 29 má známý v Bruselu :)
Mirec 29 píše:Hths nehovorí o pevnosti ale hrúbke olejového filmu... sú to dve rozdielne veci a sakra odlišné....
Pořád je to o ne-trhání olejového filmu mezi dvěma pohybujícími se součástmi motoru při vysoké teplotě nebo zatížení. A olej se sníženou HTHS viskozitou "skončí" dřív.
S tím nenaděláš nic Ty ani ekolog :!:
Toto platí a môže sa vo výnimočných prípadoch vyskytnúť v každom motore pri každom oleji...
A znovu olej so zníženou hths v motore konštrukčne prispôsobenom je rovnako dobre chránení ako motor s hths 3.5 a viac kde tieto oleje nie sú dovolené :wink:
Neporovnávajte stále konštrukčne rôzne motory a nemiešame hrušky s jablkami...
Pitris píše:
Jarku vidím, že se nechceš dohadovat ale odborník se tu sám zamotal. Kdyby se hrúbka/tloušťka olejového filmu uváděla, tak by to bylo v jednotkách míry a ne tlaku, jako je to v případě pevnosti. Tím nechci říci že tomu nerozumí, oproti mě určitě ale jen že se rád hádá. :D
Mirec 29
Nie som odborník a nie nezamotal som sa...len som reagoval na myľnú predstavu o hths...
Snáď si naozaj nemyslíte že hths udáva pevnosť filmu :roll:
Prečo sa udáva v mpas :?:
Na meranie hths sa používa viacero spôsobov...
Napr. jeden je založený na odpore kovového valčeka veľmi rýchlo rotujúceho v oleji , iný pracuje na princípe prúdenia oleja kapilárou pod vysokým tlakom pri vysokej teplote... čiže sa meria skúšobným prístrojom tlak... čím hrubší je pretekajúci olej tým vyšší tlak....preto mpas... niečo podobné ako keď sa meria ccs ktoré sa tiež udáva v mpas :idea: čiže pri meraní a stanovení hths sa sleduje tlak... nehovorí to však nič o pevnosti/únosnosti olejového filmu :wink:
Toto nie je žiadna hádka lenže keďže niektorý to tu berú takto :
josef01 píše:Myslel jsem že svět maziv...............
Bolo by fajn aby boli všetky info košér
https://www.q8oils.com/automotive/low-hths-oils/
uz prestan opakovat bludy.
tu to mas jasne napisane, opotrebenie vs hths.. :roll:
https://360.lubrizol.com/2019/How-is-HT ... y-Measured
Mirec 29
Ty a prečítal si si vôbec to čo sa píše v tom linku alebo pri tom grafe :?: Veď je tam to isté čo tvrdím len inými slovami :!:
A ten graf je pekný a všimnime si priamku od 2.9 po 3.5 :!: A píšu tam že použitie oleja so sníženou hths môže viesť k poškodeniu motora ak sa použije v motore ktorý na to nie je prispôsobený :!: Takže aké bludy myslíš :roll:
zase sme ale odbočili od témy :D
josef01 píše: Měním po 10tis. km vždy u všech mých aut aby motor vydržel dlouho v kondici, ale u mě stejně dlouho nevydrží, protože ho prodám :) :) :) Děkuji
Tak to si sa ani nemusel pýtať či ho použiť ... :D
josef01
Příspěvek od josef01 »
Děkuji za všechny odpovědi. Jak vidím je to docela zajímavé. Vlastně lajcky vzato motor ve Fordu je od koncernu PSA a tam je vyžadována specifikace PSA B71 2312 . Ford vyžaduje specifikaci WSS-M2C950-A což by mělo splňovat zároveň specifikaci pro motory PSA. Když jsem olej objednával byla u něho v popisku uvedena právě specifikace fordí ale na kanystru nic takového není uvedeno. Pouze je tam PSA B71 2312. Pracovník eshopu mi neuměl poradit a najednou z popisku fordí specifikace zmizela.
Takto celý problém, je-li to vůbec problém vznikl. Protože za 12tis. km ubylo ani ne max. 5mm na rysce, olej po informacích zde s klidným svědomím do motoru naleju. Děkuji všem. :) :wink:
