Ford Focus ST
maruška
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od maruška »
Děkuji za připomínky.
Nakupuje v tomto e-shopu, myslí si že je všechno ok a že obchod je spolehlivý.
https://jaknaauto.cz/
Znáte tento obchod někdo?
tomula
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od tomula »
Ahojte, dovolte dotaz.
ST 2016, najeto 30 tisíc. V rámci garanček tam lili 5W-20 Castrol, nechal jsem to tam týden a nalil Mobil New Life 0W-40, tzn. olej který patří do RS.
Při další výměně bych chtěl přejít na Shell Helix Ultra 0W-40. Během intervalu výměn najedu tak 8 - max. 10 tisíc.
Z minulé výměny mně zbyla litrovka zmíněného Mobilu, dá se použít a dolít tím Shellem? Nebo to není dobré smíchat? Olejová náplň je 5,7l.
Díky za rady :-)
lefort
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od lefort »
Ahoj, klidně bych zůstal u toho Mobilu1, pokud chceš přejít na Shell, nechal bych tu litrovku Mobilu v autě na případné dolití, novou náplň bych nemíchal. I když ty oleje budou ve finále as docela podobné...
Hombre
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od Hombre »
Základ oleje, co dělá normu 0W-40,bude u obou stejný, jen se sečtou stejné aditiva a přidají nové z druhého oleje. Ten litr v těch pěti neudělá žádnou odlišnost normy.
Shi
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od Shi »
Mobil a Shell jsou jeden koncern. U 0w 40 je zaklad nejspis temer stejny a pouze Mobil1 ma trochu lepsi, ale Shellu velmi podobny aditivacni balicek. Michani tudiz bude zcela bez problemu.
peter_s
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od peter_s »
Zdravim vsetkych odbornikov na oleje. Rad by som si po precitani diskusie nechal poradit ohladne vyberu oleja, pretoze nadobudam dojem, ze cim viac citam tym menej viem. Ako tu pisala "maruska", tiez chcem zrealizovat vymenu mimo servisny interval. Nemam vsak stecko ale 1,6 ti-vct. Kupil som ho pred dvomi tyzdnami, ma 9 mesiacov a najazdenych cez 29 tisic km, je v zaruke.
Momentalne je v nom Castrol Magnatec Profesional E 5W-20
https://www.motorove-oleje.sk/castrol-m ... -5w-20-1l/
Rad by som ho vymenil za Castrol Magnatec Profesional A5 5W-30
https://www.motorove-oleje.sk/castrol-m ... -5w-30-1l/
alebo za Castrol Edge Profesional Titanium FST A5 5W-30
https://www.motorove-oleje.sk/castrol-e ... -5w-30-1l/
Posledny zmienovany olej sa mi pozdava najviac. Chcel by som dodrzat specifikaciu Ford WSS-M2C913-C pre viskozitu 5W-30. 5W-20 sa mi nejak nepozdava, alebo je to nejaky super olej?
Jazdim kludnym sposobom, ale obcas auto ponahanam. Mesto/medzimesto/dialnice 40/40/20. Interval vymeny 1 rok alebo 15 tis. km.
Rad si necham poradit, dakujem.
lefort
Re: Ford Focus ST
Použij jakoukoli kvalitní 5W40 v A3.
Re: Ford Focus ST
Ano. Byť chceš dodržet Ford WSS-M2C913-C, tak na Tvůj styl jízdy je vhodnější olej ACEA A3. A 5w40 nebo 5w30. Třeba Q8, Shell, Ravenol, Yacco, Valvoline, Sunoco. I když lze i olej Ford WSS-M2C913-C - určitě 5w30, ale měnil bych tak po 12-ti tkm....
PHiLiPZ
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od PHiLiPZ »
Castrol ti tu nikto neodporuci a rovnako ani ACEA A5 olej pre tvoj styl jazdenia. Ako pisu ostatni, minimalne 5w-30 (rad to ponahanas) a ACEA A3 (nejazdis iba ultrakratke trasy pomaly), 15 tisic km je vela na to, ze mas 40% mestske jazdy.
Re: Ford Focus ST
Ono i ve městě při popojíždění v letních kolonách dostane olej co do teplotního zatížení (a tím pádem rychlosti oxidace) dost na frak :? A třeba právě proto je olej Ford WSS-M2C913-C méně vhodný než A3.
bloke
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od bloke »
Shi píše:Mobil a Shell jsou jeden koncern.
Nie sú, asi nejaký omyl.
peter_s
Re: Ford Focus ST
Dakujem za rady, zacinam sa v tom stracat este viac. Skratka vysoka skola umenia. Ale aj tak zopar otazok. Netreba dodrzat olejovu specifikaciu Ford WSS-M2C913-C, ktora urcuje normu ACEA A1/A5 resp. B1/B5? Kludne tam mozem naliat trebars
SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AB 5W-30, hoci o nom pisu, ze je schvaleny pre medvedikov?
https://www.motorove-oleje.sk/shell-hel ... -5w-30-1l/
alebo pouzit trebars MOBIL 1 FS 0W-40?
https://www.motorove-oleje.sk/mobil-1-fs-0w-40-1l/
Nemoze nastat problem, ze pri dnesnych technologiach a pracovnych postupoch su moderne motory vyrabane v nizsich distancnych toleranciach a oleje s vyssim HTHS budu dotekat do potrebnych miest s vacsou namahou, pretazovat mazaciu sustavu a nasledne sposobovat znizovanie zivotnosti. Je mozne, ze oleje s ACEA A3, B3 resp. B4 zvysia spotrebu PHM z dovodu kladenia vacsieho odporu pohybujucich sa motorovych casti?
Re: Ford Focus ST
Bože, kde se tyhle bludy berou :?: Vždyť je tomu právě naopak :!:
peter_s
Re: Ford Focus ST
Hej? V minulosti ludstvo disponovalo lepsimi technologiami?
Len chcem od Vas fundovanych ziskat info, sem s nimi!!
Re: Ford Focus ST
Připadá ti snad olej limitně zbavený všeho, co má zajišťovat skutečně kvalitní mazání, jako "lepší technologie"?
