Ford Focus ST
Mirec 29
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od Mirec 29 »
Pitris:
Prepáč až teraz som sa dostal k mobilu...
Ešte raz zopakujem pretože si to pochopil naopak..."šup sae 40 ktorá nevadí no na druhej strane neposkytuje žiadnu dodatočnú ( väčšiu) ochranu ako napr. sae 30 " inak povedané ak výrobca predpisuje napr. sae 30 a ak sa v realnej prevádzke niekoľko krát dokáže že pokryje absolútne všetky prevádzkové režimy čo sa týka ochrany proti opotrebovaniu tak ak sa použije sae 40 neposkytne mi to nič viac/navyše ako sae 30 takže nechápem prečo by som ju tam mal liať :idea: chápeš ako som to myslel :wink:
Nazývaj(te) má ako chcete snažím sa len interpretovať fakty....a nehnevaj sa na mňa nehovorím to v zlom ale ty si pre mňa typický príklad tej "železnej košele" a znovu zopakujem mám pre to pochopenie naozaj...
Nechcem prejednávať každého majiteľa Hondy či forda...ani nikoho z nich presviedčať na iný typ oleja o to mi ozaj nejde...a to "nestíhanie" oleja čo spomínaš sme si vyjasnili aspoň ja teda...písal som k tomu niečo....
A súdiť konkrétny olej Ford formula len preto že ho niekto dolieval do chrastajuceho motora....bol to prvý majiteľ ? či len ďalší v poradí ktorý si kúpil auto na odstrel v bazáre.... môže za ten zvukový prejav olej ako taký alebo nevhodné intervali či absolútne bezcitnétné zaobchádzanie s autom akože plný plyn ihneď po štarte...a ešte k tomu v zime...mal vôbec spomínaný olej v motore alebo to bola len nejaká stará "nudzovka" ktorú nosí roky v kufri... A súviselo to vôbec s olejom ? atď vieš dôvodom môže byť niečo úplne iné než olej ako taký.... môže nemusí....no robiť závery len z toho okamihu čo si videl mi nepríde úplne fér...
A o vhodnosti či nevhodnosti tej či inej sae do toho či oneho motora som už v tomto vlákne písal... nič proti sae 20 ani proti sae 40....otázka je prečo to tam lejem... každý si na to svoje nájde zdôvodnenie :wink:
Re: Ford Focus ST
Ty si pane měl být vyslancem Zikmunda Lucemburského :P
Ano. Všechno jde "zdůvodnit". No nic, děkuji.
Re: Ford Focus ST
abc píše:jerome čo sa stalo s tebou já normálně zírám. :D
Maj sa. :wink:
Čo ? čo ? Mirec tu "kokociny" vypisuje :mrgreen: tak som sa začal trochu o to zaujímať a zistil som,že v porovnaní s mojou 23 ročnou atmosférou sa už vyrábajú moderné motory s 41% tepelnou účinnosťou + japonci k nemu ešte aj baterky šupnú a je z toho hybrid ktorý sa jednak ani poriadne nezohreje a keď áno lejú do neho moderné oleje namixované s PAO,molybdénu,volfránu + OFM a k tomu základový olej skupiny V a samozrejme netreba zabúdať na technológiu USVO = umaže ho aj spomínaná nula wé dvacina :lol: :wink:
dany01
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od dany01 »
spominalo sa tu zohrievanie oleja rychlejšie - pomalšie. Moja skusenosť je , čím je olej čerstvejší, tak sa o niečo pomalšie zohrieva ako ked sa blízi k vymene - u mna 10 tis.km. Jazdím identické trasy, so stale zapnutým teplomerom oleja tak to sledujem. to isté,ako som už spomínal je aj s jeho spotrebou - do cca 8 tis. km nič, potom do 10 tis. niečo zoberie. V lete by som prijal 0W40 ak by bola v 50700, 5W40 50501 síce asi ide tiež ale 50700 by mala mať lepšie parametre.
za mna : ja by som 0-5W20 nikdy do ničoho čo by bolo moje nenalial...., už niektoré 5W30 sú ako voda - Shell čo som raz použil- asi preto ho aj motor najviac bral , nieto tie vodové "žbrndy"....
Markez
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od Markez »
já sem tet poprvé použil oleje liqui moly /nepoužival jsem z důvodů vyšší ceny /do třech fordů 5w30 F a u všech se potvrdila kvalita oleje u jednoho Forda focus 16 85kw ročník 2008 sem měnil od začatku ukončeni gar.prohlidek oleje Total,Elf,Castrol,Shell,Q8,všechno s Fordí normou po výměně za Liqui moly de motor nejlíp a není to jenom výměnou za nový olej protože pán najede celkem 5-7tis ročně a stejně olej chce měnit.
Re: Ford Focus ST
Markez píše:....pán najede celkem 5-7tis ročně a stejně olej chce měnit.
Však to je v pořádku. Po roce :wink:
cimik
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od cimik »
Ahoj kluci,
protože jsem asi trochu úchylný, zvažuju že za měsíc při výměně oleje (dělám si sám) nechám udělat i převodový olej (manuál). Co vy na to? Mám najeto 21 tisíc, na netu to někdo doporučuje - po výměně pak nechat klidně i 70 tisíc. Někdo píše že vyměnit jo, ale tak po stovce, dřív že je to zbytečné. Občas se říká že to nadělá víc škody než užitku..
Jinak v převoďácích se vůbec nevyznám, vyhledávač na Millers mně nic nenašel, mám se obrátit na podporu.
Poraďte prosím, preferuji Ravenol nebo Millers.
Díky! :wink:
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
tomxass
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od tomxass »
Zbytočne tak skoro.
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Re: Ford Focus ST
Co se man. převodovky či třeba diferenciálu (u zadokolek) týče, staří zkušení mekánici říkávali, že při výměně tam už nikdy nedáš tak dobrou/kvalitní náplň, jako je z výroby. Nedokážu posoudit, platí-li to i v dnešní době, každopádně 21tis.km na výměnu převodového oleje v manuálu je kur*a brzo. Pokud převodovka funguje (a bude i dál) dobře, s výměnou klidně takových 100-150tis.km počkej. :)
bernardo
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od bernardo »
Pěkný den,
přivezl jsem si z Německa ST, r. 2019, najeto 23 tisíc. Na autě je úprava Mountune na 330 koní a 550nm. Dle štítku je v motoru Castrol 0w-30, C2.
Chtěl bych asi používat olej C3, jezdím většinou klidně ale rád na to občas dupnu.
V předchozí Mazdě jsem měl Millers XF Premium 5w-30, C2/3. Je vhodný i do ST? Nebo doporučíte spíše něco jiného? Plánuji olej měnit max. po deseti tisících, i s filtrem. Doposud byly intervaly dle servisní knížky v pěti tisících poprvé a od té doby je tam doposud ten Castrol. Podle výrobce do motoru patří olej 0w-30, C2 nebo A5. Auto je po záruce takže tohle neřeším, hledám vhodný olej.
Cimik který má stejné auto jako já používá dle profilu Eneos sustina, o tom nic nevím, ani jsem nevěděl že taková značka existuje.
Díky za vaše rady.
tomxass
Re: Ford Focus ST
Ravenol VSF
bernardo
Re: Ford Focus ST
tomxass píše:Ravenol VSF
Díky za tip ale raději bych opravdu asi olej C3. Navíc v popisku u tohoto Ravenolu píšou že je pro dieselové motory, já mám 2,3 benzín.
Mirec 29
Re: Ford Focus ST
bernardo píše:Pěkný den,
Díky za vaše rady.
Ahoj
výrobca povoluje C a zároveň A. :D No zistil by som si či je v aute GPF...ak áno tak C-oleje ak nie tak je jedno...za mňa by to bol aj tak mobil 1 esp 0w30 v každom prípade :wink: a prvá výmena kratšia potom už tak ako plánuješ ...nemám nič proti eneosu naopak sustina je ich "vlajková loď " avšak je to u mňa veľká neznáma pretože PDS vs popis na obale mi nepasujú...
Re: Ford Focus ST
bernardo píše:....přivezl jsem si z Německa ST, r. 2019.... 2.3 benzin....
Pokud GPF je tak C3, a třeba Ravenol VSW 0w30,
jestli GPF není tak A3, a třeba Ravenol SSO 0w30.
Třeba Ravenol, ale samozřejmě jdou i jiní - ten Mobil1, Yacco, Millers, Shell, Valvoline....
Re: Ford Focus ST
Dej tam to, co radí kluci výše a sleduj teploty. Pokud by se teploty oleje pohybovaly dlouhodobě vysoko, tak se můžeme bavit dál, co tam dát či nedat jinýho :wink:
