Felicie 1.3MPi změna oleje z 15W/40 na 10W/40
Dobrý den můžete doporučit pro Felicii 1.3MPi 100tis. km změnu oleje z Castrol Magnatec 15W/40 na 10W/40 Castrol Magnatec nebo Shell Helix Plus? Auto má studený odchov, jezdí každý den hlavně po městě. Děkuji
Klidně tam ten olej 10W-40 nalej. Motoru tím jen prospěješ a nedej na řeči o uvolnění jakýchsi úsad a následném zadření motoru. To snad hrozilo v roce 1969, kdy jsme leli do Š 1000 MB olej M6A. 10W-40 je pro felicie všech motorů jakýsi zlatý střed.
A než utrácet zbytečně za tento předražený:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1471
tak raději jeden z těchto dvou:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1574
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=607
které jsou jednak levnější a snad i kvalitnější než předražený Castrol.
Já používám ve felicii 1.6 ten poslední (Total)a přešel jsem na něj po dlouhodobém užívání Castrolu 15W-40 bez jakýchkoliv problémů. Spotřeba oleje v intervalu výměny téměř nulová.
S Keldonem bych souhlasil s úsadami, pokud by se nejednalo zrovna o Magnatec, který tady byl propírán už hodněkrát. Pokud si je pan majitel jistý, že motor je čistý, tak klidně. Ale já osobně bych sundal vanu a na vlastní oči se o tom právě v případě Magnatecu přesvědčil.
Castrol se kvalitativně vyrovná jiným levnějším značkovým olejům a třeba Total je dobrá volba, stejně jako Mogul aj. bežné značky.
Re: Felicie 1.3MPi změna oleje z 15W/40 na 10W/40
...to v žiadnom prípade nerob, lebo sa to okamžite zadrie! Ten motor je už zvyknutý na ten pôvodný olej a akákoľvek zmena spôsobí metalurgickosilnosilovoväzbové napätie elektrónov stavbových atómov molekúl, ktoré môžu prestať obiehať okolo jadier atómov a pri určitej teplote (zvyčajne okolo 15 M°C) môže nastať štiepenie jadier atómov prvkov a pri tom sa uvoľní obrovská energia, ktorá spôsobí, že sa motor o. i. zadrie!Anonymous píše:Dobrý den můžete doporučit pro Felicii 1.3MPi 100tis. km změnu oleje z Castrol Magnatec 15W/40 na 10W/40 Castrol Magnatec nebo Shell Helix Plus? Auto má studený odchov, jezdí každý den hlavně po městě. Děkuji
...ale nechcem tu strašiť!
P. S.: to isté platí aj o pneumatikách, chladiacej kvapaline a materiáli z ktorého sú vyrobené brzdové doštičky - na to pozor!
Jen bych doplnil Keldona - výborné (a pro feldu 1.3 vhodné) oleje jsou třeba i:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1207
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1638
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1253
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=434
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=734
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=128
A doplním i skodovkara - Castrol se kvalitativně vyrovná i jiným značkovým olejům -
- problém bývá většinou jen s Magnatecem; a pokud se sundá vana, moc toho poznat asi nebude, ty "inteligentní molekuly zůstávají napečeny" tam, kde je větší teplota.....
Naposledy upravil(a) Pitris dne ned kvě 16, 2010 20:45, celkem upraveno 1 x.
Utekaj do Metra/Makra a kúp toto:Anonymous píše:Dobrý den můžete doporučit pro Felicii 1.3MPi 100tis. km změnu oleje z Castrol Magnatec 15W/40 na 10W/40 Castrol Magnatec nebo Shell Helix Plus? Auto má studený odchov, jezdí každý den hlavně po městě. Děkuji
...ten olej spĺňa pre Feldu (a to nielen) úplne luxusné normy za ešte luxusnejšiu cenu!FF píše:...dnes (9.5.2010) som kúpil v METRE (CZ: v MAKRE) olej GULF FORMULA G 5W-40 4l+1l za 23,68€ (713,38 bývalých SKK, 614,85 dnešných CZK) [plnený 3/2009] ...
Naposledy upravil(a) FF dne ned kvě 16, 2010 20:22, celkem upraveno 1 x.
Co blbneš Někdo tomu může i uvěřit....FF píše:...to v žiadnom prípade nerob, lebo sa to okamžite zadrie! Ten motor je už zvyknutý na ten pôvodný olej a akákoľvek zmena spôsobí metalurgickosilnosilovoväzbové napätie elektrónov stavbových atómov molekúl, ktoré môžu prestať obiehať okolo jadier atómov a pri určitej teplote (zvyčajne okolo 15 M°C) môže nastať štiepenie jadier atómov prvkov a pri tom sa uvoľní obrovská energia, ktorá spôsobí, že sa motor o. i. zadrie!
prejst na 10w-40 je spravne ked auto vyuzivas casto a aj v zime ale nemusí to byt SHELL ako uz boli pridane linky Pitrisa môze to byt olej Valvoline aj Q8, výborný je Mogul. Chcel som tym povedat to ze je jedno aká značka osobne ak ide o feliciu tak by som do nej dal Mogul Extreme 10w-40 lacný, kvalitný olej pre feliciu jak robenyAnonymous píše:Dobrý den můžete doporučit pro Felicii 1.3MPi 100tis. km změnu oleje z Castrol Magnatec 15W/40 na 10W/40 Castrol Magnatec nebo Shell Helix Plus? Auto má studený odchov, jezdí každý den hlavně po městě. Děkuji
Pro tyto účely bohatě stačí hekra 10w-40 semisyn ,v testech měla některé parametry dokonce lepší než oleje západní provenience ,ale někomu jistě dělá dobře mít v autě olej (větší) značky než hekra opava .Proti gustu žádný dišputát.Jde o ten pocit když už mám auto z východu tak západní olej mi ho trochu vylepší:-))))
Asi taky přejdu na jinou viskozitu a změním i pneumatiky a chladící kapalinu - z auta si tak vyrobím malý Temelín a nebudu už muset platit ČEZuFF píše:...to v žiadnom prípade nerob, lebo sa to okamžite zadrie! Ten motor je už zvyknutý na ten pôvodný olej a akákoľvek zmena spôsobí metalurgickosilnosilovoväzbové napätie elektrónov stavbových atómov molekúl, ktoré môžu prestať obiehať okolo jadier atómov a pri určitej teplote (zvyčajne okolo 15 M°C) môže nastať štiepenie jadier atómov prvkov a pri tom sa uvoľní obrovská energia, ktorá spôsobí, že sa motor o. i. zadrie!
