OK mam to měsíc ,tak je to taková ta péče o novou věc i když za 17t,Benit nahrážka olova 1:1000 ,1:1200 to nic nezkazí .Oleje tu koukám lejete i 0w- ja naj.130tkm tak 5W.Projel jsem 4t za benzin ,proto uvažuji o LPG ,ale jsou to rance.Já už měl půjčenou 1.4MPI 44KW jednou na 2měs v zimě a cuky 10l.To moje 9 cuky ,prý je to normálniPitris píše:O LPG jsem se zmínil bo si psal že na jaře ji chceš na plyn předělat. A pak píšeš o přimazávání benzinu. Ten ano - a třeba tím VIFem. Jestli jo nebo nepřimazávat v případě plynu nevím....
Fabie 1.4 mpi 44kw LPG - jaký olej
Re: Fabie 1.4 mpi 44kw LPG - jaký olej
Stále nechápu PROČ chceš přidávat do benzinu "Benit nahrážka olova" když sedla ventilů to nepotřebují, VIF ošetří celý palivový systém a ještě si tím Benitem odrovnáš katalyzátor
Ale dělej jak myslíš, já Ti už jinak poradit neumím....
A mne by pro změnu zajímalo, jakou to má souvislost s karburátorem či vstřikováním?Pitris píše:Stále nechápu PROČ chceš přidávat do benzinu "Benit nahrážka olova" když sedla ventilů to nepotřebují...
vezir.tom píše:...a s tim katem ok to me zajímalo jestli ten připravek nebude škodit jinak kdyby to byl karbec neptam se a leju...
P.S.: Tato otázka samozřejmě nesměřuje na Pitrise.
To je nahrážka ,olovo je zakazané.Hele myšleno to bylo tak jestli to pomuže u ventilu v hlinikově hlavě nebo ne to celě.Jinak u pump lpg mi dřiv doporučovali to lejt do benzinu a snažit se něco najet na benzin i když Volha už měla hlinik,ale přednim to nalitalo na olovnatý benz placnu 2OOtkm jezdil jsem jen plyn benzin v nadrži pro sychr,stejně tatra žigul,ty auta měli mraky odlitáno na olovnaty benzín tam si nemusel ten přimaz řešit.Zeptám se někoho,kdo má Fabii 1.4 a má tam nalitano na lpg a je klidPitris píše:Stále nechápu PROČ chceš přidávat do benzinu "Benit nahrážka olova" když sedla ventilů to nepotřebují, VIF ošetří celý palivový systém a ještě si tím Benitem odrovnáš katalyzátor
lp primaz ma chemicky rovnaku rolu jak olovo (potassium carboxylate), ten olej vnutri neni podstatny.
znizenie teplot bez rizika na kat.
LPG X-CESS VST
Ale ano, maž si. Ale proboha proč ??!! chcešvezir.tom píše: To je nahrážka ,olovo je zakazané....
ad1) mazat sedla ventilů když už jsou tvrdokovová ??
ad2) to dělat tím u čeho hrozí poškození katu ??
ad3) nepoužít to, co je přímo určeno k přímazu a vyčištění celé palivové soustavy, a je to bezpečné i pro ten kat ??
PS: Řekl bych že ta Volha, Tatra ani Žigul katík neměly. A Ty jestli dáš to co tam chceš dát, se toho katu pravděpodobně taky brzo zbavíš....
Ale rob ako chceš DAS
Ano, napřed teplotu motoru bez znalosti skutečných hodnot (teploměr na přístrojové desce je samozřejmě nafixlovaný ) pomocí dvojice deček zvýšíme, abychom ji vzápětí snižovali s využitím náhrady "olova". To je přece naprosto logické, ne?
A není lepší si při přestavbě na LPG rovnou nechat namontovat přimazávání ventilů k tomu určené? K čemu by pak bylo přimazávání v benzinu, když se většinu času stejně jede na LPG.
Můj plynař mi při přestavbě Zafiry přímaz doporučil, ale u jedničkovýho Supa říkal, že je to zbytečnost.
on to chce kvoli ochrane ventilov pri LPGAle ano, maž si. Ale proboha proč ??!!
co som si zistoval ohladom LPG tak niektore auta primaz potrebuju(prevazne azijske auta) a niektore nie(napr VW koncern alebo PSA vydrzia v pohode aj bez primazu)
Nikoli, on to chce lít do nádrže.
ochranu ventilov pri LPG ? a naco? ked pojde na LPG ako sa to z nadrze dostane na sedla ventilov?
A zatím tam ten plyn nemá. Ještě z Fabče sporák neudělalvezir.tom píše:....Jinak u pump lpg mi dřiv doporučovali to lejt do benzinu a snažit se něco najet na benzin....
On si myslí, že při střídavém provozu namaže s benzínem sedla a pak to vypálí plynem. Prostě špekuluje, takoví jsou pro auto nejhorší. Do malých motorů bych lpg vůbec nemontoval. Prostě šetřit za každou cenu.Misojogi píše:ochranu ventilov pri LPG ? a naco? ked pojde na LPG ako sa to z nadrze dostane na sedla ventilov?
....se mnohdy nevyplácí.tonny píše:....šetřit za každou cenu
Aneb ušetřím i za cenu zničení motoru a jeho příslušenství.
