Fabie 1.4 mpi 44kw LPG - jaký olej
Re: Fabie 1.4 mpi 44kw LPG - jaký olej
Akorát že v tom "olovu" není ani stopové množství olova.
Já neřešim dečky žaluzie .. jestli ano nebo ne jinak mám na zimu i omezenou kapacitu větráku na T613 Na Fab. zimni clona nahoře dole částečně jde mi spíš o teplotu nasávaného vzduchu vyruším teplé sáni a bude sát jen zvenku co na to ŘJJerry3 píše:Ano, dříve. Naposledy v 60. letech min. st.vezir.tom píše:Dřive byly běžné u aut před chladičem od výroby žaluzie rolety nebo dečky ,dnes už se to nedělá.Ony už ty zimy ,také nic moc nejsou
A víš, jaký byl hlavní důvod? Tehdy se ještě běžně nepoužívaly chlad. kapaliny, ale voda s přídavkem lihu. V zásadě šlo o to zabránit zamrznutí chladiče proudem studeného vzduchu po vyjetí, než termostat pustil vodu do velkého chlad. okruhu.
To je to samé nedávej tam tam el.vrtuli Skoda 1OO nechal jsem si to na dilně předelat na el saharu a super Volha 24 predelat na el.se žigula a super....Misojogi píše:nie su to silne slova? ved a co sa deje ked auto stoji a teda vzduch vobec neprudi? A navyse sa bavime o tuhej zime, zatial co motorovy priestor musi vydrzat aj letnu horucavu 40 okoliaToť celé kouzlo "dečky". Používat ji dnes je hloupost, neboť změna parametrů průchodu vzduchu motorovým prostorem může mít pro některé komponenty fatální následky.
Kedysi sa na skodovkach 100 vypinala v zime "vysavac" vrtula ktora hnala vzduch cez chladic pohanana priamo kladkou motor cez remen
Nechceš plynvezir.tom píše:....lít olovo kam a proč? Do benzinu ,přimazání ventilu .Dole zakryto částečně nahoře uplně.
Jinak jestli do benzinu tak raději třeba VIF, neboť olovo se nemá rádo s katalyzátorem a pošle Ti ho do věčných lovišť. A celkem brzo Jsi DASista a víš všechno líp když si to stejně zateplil, ale třeba si vespod http://www.enviweb.cz/89130 přečteš "Co může zničit katalyzátor"....
A jako takový si vystačí sám se sebou, tedy s monologem. Sem se nám přišel pouze pochlubit, jak prima to všechno "vošéfoval", resp. od nás chce jen "vystavit potvrzení", jakej je borec.Pitris píše:...Jsi DASista a víš všechno líp když si to stejně zateplil...
urobme mu TEDA radost: JE TO BORECod nás chce jen "vystavit potvrzení", jakej je borec.
teraz asi zlucenina manganu.Jerry3 píše:Akorát že v tom "olovu" není ani stopové množství olova.
bola tabulka kriminality, v casoch pokial olovnak nezrusili. ono to rastlo s rozvojom a hustotou automobilizmu..
LPG X-CESS VST
Dik za radu s olejem,měl jsem samé staré auta lil tam 15w.Do fab lili 10W-40,takže v klidu tam naleju 5w ,takže diky za radu.Auto na plyn jsem prodal před 10 roky lil jsem tam náhražku olova tuším od B měli to u pump ,nazval jsem to tu olovem,protože si nepamatuji název ,jestli nahrážka olova obsahuje olovo nevim a nebylo a není to pro mne podstatné.Prvni auto co za 30let mám Fabie r.v.2000 nemá roletu žaluzie decku..Proto jsem si koupil zimni clonu horni,měli i spodní tu jsem si tam nelajs dát zduvodu toho,že se to nedá ovládat z kabiny nebo venku rozepnout dečku.Bohuželjsem se tu zminil,že to tam mám a dělate tu ze mě debila že si nenechám poradit.Pitris olej ok a s tim katem ok to me zajímalo jestli ten připravek nebude škodit jinak kdyby to byl karbec neptam se a leju.Jinak jsem jezdil 2o let s nakladaky busy mám hodně najeto a nikdy jsem neudelal motor ani u osobáku.Už mi Zbyla jen 613 a určitě nepujdu do garaže vyhodit decku a dodelek z větraku co použivali profičí 3olet co to tu jezdilo.Jinak ručičku teplomeru mám sca o1mm vic v pravo a občas v koloně sepne sahara ,takže to určitě jako debil zadřu.Háčky čárky nereštePitris píše:Nechceš plynvezir.tom píše:....lít olovo kam a proč? Do benzinu ,přimazání ventilu .Dole zakryto částečně nahoře uplně.
O LPG jsem se zmínil bo si psal že na jaře ji chceš na plyn předělat. A pak píšeš o přimazávání benzinu. Ten ano - a třeba tím VIFem. Jestli jo nebo nepřimazávat v případě plynu nevím....
Olej 10w40 je gut, ale pokud (a hlavně v zimě) krátké studené pojížďky, vhodnější je 5w40. Důležité je ACEA A3, když bude i VW502 tak lepší, a měnit DO 10-ti tkm. Na LPG raději i dřív.
A asi by nebylo od věci udělat i vodu, brzdovku a převoďák. Svíčky a filtry. A zkouknout rozvody.... Ale jestli Ty profišofér, tak to asi znáš.
viaceri aj tu na fore odporucaju ze ano, aj na internete som si nasiel ze je to odporucane, minimalne pre korejske a japonske autaJestli jo nebo nepřimazávat v případě plynu nevím....
Tiez je dobra vec nastavit privstrek benzinu pri zatazi a vyssich otackach (da sa zvycajne nastavit od 3000 otacok vyssie a dokonca az 30% vsetkeho paliva)
z polskych je najlepsi LPGtech a STAG (zda sa mi ze LPGtech je este trocha lepsi, ale v podstate sa firma STAG rozdelila na dve)
zo zahranicnych BRC Lovato Landi Renzo
ak mas priamovstrek (TSI) tak musis Prins alebo Vialle
(Vialle zial asi krachuje a ide dolu vodou, takze len Prins)
ale viac asi v nejakej teme o LPG .... pripadne tam mozeme pokracovat ak chces
Ja som takto na fore dospel k nazoru ze najlepsi na kratke jazdy je 0W40 (lenze je drahsi) ale pouzivam ho po cely cas a som maximalne spokojnyOlej 10w40 je gut, ale pokud (a hlavně v zimě) krátké studené pojížďky, vhodnější je 5w40.
Jo, ale ta Fabča 1.4 MPI má základ motoru ještě ve Š 1000, a olej 0w40 by měl využití POUZE pro časté velmi mrazivé starty. A tu psáno, že Praha.
To sice ano, ale materiály vůle a hydroštely se mění. Tipoval bych, že v manuálu bude pouze doporučena norma VW 500.00/502.00 a ta je i u 0W-40. Nemyslím si, že by motoru uškodila, ale 5W-40 je levnější a fakticky poslouží stejně dobře.
Ale já netvrdím že by 0w40 motoru uškodila. Jen že ji nevyužije....
podla mna vyuzije na kratke trasy ked motor ma teplotu cca 40 stupnov, tam sa vyrazne prejavi vyssia tekutostPitris píše:Ale já netvrdím že by 0w40 motoru uškodila. Jen že ji nevyužije....
