Fabie 1.4 mpi 44kw LPG - jaký olej
Re: Fabie 1.4 mpi 44kw LPG - jaký olej
To by ale neřešilo problém při stání, kdy se teplota kapaliny vyrovnala teplotě okolí bez ohledu na žaluzie/roletky. Jízdou se chladič pod okolní teplotu už neochladí.
Mauermann (1964) píše, že lze přidat do vody líh, glycerín nebo glysantin a je tu tabulka s bodem tuhnutí končící pro všechny -35 C. Po nalití se mělo jezdit týden, vypustit, přefiltrovat z toho povolenou rez a znovu použít
Není-li směs, nutno vypouštět po každé jízdě případně chodit motor co dvě hodiny natočit
Dobře si pamatuji, že se voda po odstavení vypouštěla. Tím bylo ošetřeno to "stání". A po nalití vody a výjezdu bylo nutno nějak zajistit, aby voda v chladiči nestačila zamrznout. Toť celé kouzlo "dečky". Používat ji dnes je hloupost, neboť změna parametrů průchodu vzduchu motorovým prostorem může mít pro některé komponenty fatální následky.
jerry3: Naprostý souhlas!
ak dobre rozumiem tak zakrytim masky hore aj dole chces zvysit rychlost ohriatia motoroveho priestoru aby si znizil spotrebu na kratke trasy?ta teplota spiš na spotřebu ,např měls nakladák a jezdil na 75 nebo 100st
co sa tyka oleja, prave prve fabie HTP boli mimoriadne kazove a zrali olej, kamarat si jednu taku kupil v AAA
Pomohol olej 5w50. Nakoniec kupil v Lidli nove potahy na sedadla, vylestil lak umyvacim procesom na umyvarke a uspesne predal spat do AAA. Kupujuceho upozornil na to ze aky olej treba pouzit, aby auto bolo bezproblemove.
Kéž by to bylo tak jednoduchéMisojogi píše:...kupujuceho upozornil na to ze aky olej treba pouzit, aby auto bolo bezproblemove.
lepsie ako nic, v kazdom pripade spominany olej (doporuceny tu na fore) naozaj pomoholKéž by to bylo tak jednoduché
Na rozdíl od toho zakrytí otvorů pro vstup vzduchu do motorového prostoru.
nie su to silne slova? ved a co sa deje ked auto stoji a teda vzduch vobec neprudi? A navyse sa bavime o tuhej zime, zatial co motorovy priestor musi vydrzat aj letnu horucavu 40 okoliaToť celé kouzlo "dečky". Používat ji dnes je hloupost, neboť změna parametrů průchodu vzduchu motorovým prostorem může mít pro některé komponenty fatální následky.
Kedysi sa na skodovkach 100 vypinala v zime "vysavac" vrtula ktora hnala vzduch cez chladic pohanana priamo kladkou motor cez remen
Představ si, že seriózní výrobci už hodně dlouho (určitě dobrých 20 let) "ladí" průchod vzduchu motorovým prostorem v aerodynamickém tunelu.Misojogi píše:...nie su to silne slova? ved a co sa deje ked auto stoji a teda vzduch vobec neprudi? A navyse sa bavime o tuhej zime, zatial co motorovy priestor musi vydrzat aj letnu horucavu 40 okolia
Není to pravda: ten řemen bylo obtížné jak sundat, tak především nahodit zpět, a při jeho event. přetržení došlo k přehřátí motoru během pár km, a to i v zimě. Píšu to proto, že jsem kdysi "vlastní hlavou vymyslel" , jak "lacino přijít" k těm cca 4 PS, které si pohon oné vrtule ve špičce bral. Proto to vím zcela prakticky ověřeně!Misojogi píše:...Kedysi sa na skodovkach 100 vypinala v zime "vysavac" vrtula ktora hnala vzduch cez chladic pohanana priamo kladkou motor cez remen
Na krátké poskoky a se zapnutým topením, no možná. Ale spíše se pak dávaly větší řemenice na vrtuli. Přirozený průtok vzduchu na chladič si troufnu říct 0. Mřížky jsou zarovno s kastlí a ještě se otáčí vzduch o 2 * 90 stupňů.Misojogi píše:...Kedysi sa na skodovkach 100 vypinala v zime "vysavac" vrtula ktora hnala vzduch cez chladic pohanana priamo kladkou motor cez remen
Měl sis udělat náporák dopředuJerry3 píše:...Píšu to proto, že jsem kdysi "vlastní hlavou vymyslel" , jak "lacino přijít" k těm cca 4 PS, které si pohon oné vrtule ve špičce bral. Proto to vím zcela prakticky ověřeně!
pamatam jak sme isli kedysi na dovolenku a na primere zaseklo termostat.Jerry3 píše: při jeho event. přetržení došlo k přehřátí motoru během pár km, a to i v zimě.
auto jazdilo, len bolo nutne stahnut okna a dat vykurovanie na max..
taky hovno chladic udrzal 2l benzin,,,,,
LPG X-CESS VST
1. lít olovo kam a proč? Do benzinu ,přimazání ventilu .Dole zakryto částečně nahoře uplně.skodovkar píše:vezir.tom píše:...chci to na jaře dát do plynu lit uz preventivne olovo či ne.Jestli natáhnout sáni na studený vzduch,když mam namontovanou zimni clonu - řj -jestli reaguje na teplotu vzduchu
