Elektromobil-ita
Re: Elektromobil-ita
Ale torro myslel "grafové hokejky". :idea:
torro
Příspěvek od torro »
Přesně tak :wink:
Zdá sa,že dojazd elektromobilu nebude žiaden problém :wink:
vzduchova medzera auto-cesta bude zdrojom nemalych strat.
aj transformatory maju prenos energie medzi vinutiami, ale urcite nie vzduchom! na to su tam husto naskladane trafoplechy.
dajme tomu ze nebude pouzite 50hz, ale vyssie frekvencie, stovky khz (dlhe vlny)... aby sme neboli tak moc zavisly na kovovom magnetickom jadre, (vymenime za lahsi ferit).
moc nam to nepomoze, pretoze indukcne slucky- anteny v asfalte budu reagovat s plechovou kasnou, mame dalsi problem-vyrive prudy. ktore budu generovat skratovy prud v sasi, a zohrievat ju odspoda...
tam su vacsinou aj baterie v kovovom obale...
za tretie, ked ludia panikaria nad vyrazne slabsimi vysielacmi - wifi,bt,4g - co potom radove desiatky kilowatt rovno pod autom. to ti amalgam plomby, kardiostimulatory a titanove klby budu bzucat :lol:
dalsia kokotina ako solare v asfalte, to tiez skrachovalo.
eko trotli hadzu srackove napady na stenu, skusaju ktora z nich vydrzi prilepena a nespadne dolu.
torro
Naprostý souhlas. :wink:
Pepoh, to jsi někde vyčetl nebo jsou to tvoje úvahy? Jako chápu co myslíš ale co vím, tak existují rychlovlaky, které mají v kolejnici zabudované magnetické smyčky a o problémech co popisuješ jsem neslyšel, jinak by je nesměli provozovat. V kolejnici je vlastně polovina lineárního motoru (stator) a druhá je ve vlaku (rotor), který se pohybuje po magnetickém polštáři.
Finančně je to hodně náročné a ztráty nemalé, takže když to bude v reálu fungovat, určitě to bude "levné dobíjení". :D Tady odkaz na starší článek, lépe popsáno https://www.novinky.cz/auto/clanek/zach ... y-40034241
Podle mne má smysl dobíjet kamióny a autobusy, na to jsou vhodnější ty troleje, co zkouší v Německu. Ale čas ukáže.
Ano, jedině trolej, neboť indukční dobíjení je v tomto případě technickoekonomický nesmysl.
funguje, a to až do 20 kW při rychlosti 100 km/h
bezne auto spotrebuje 10kw pri ustalenej rychlosti 60.
obavam sa ze to 20kw "nabijanie" vyjde akurat na aby si nevybijal bateriu. (akoze trolej)
to asi nepokryje ked budes potrebovat si dat klimu/zakurit v zime.
http://www.circuitstoday.com/working-of-maglev-trains 1cm nad tratou... supermagnety- 12cm.
maglev je "krabica" s magnetmi, netreba moc energie dat do pohybu. vobec sa to neda porovnat s "nabijacim asfaltom".
https://www.energy.gov/articles/how-maglev-works
Pepoh, já spíše reagoval na to wifi, jakože nebezpečí frekvence, u vlaku s tím problém není (kovové obaly - zkratový proud, není potřeba jádro). Také proč by měli bzučet titanové klouby, když je titan nemagnetický. Podobně zubní náhrady viz http://www.crs.cz/cs/dokumenty/doporuce ... na-mr.html.
Také to nebude pod asfaltem ale jakési panely atd, jak jsem dával odkaz na ten starší článek. Řekl bych, že lidé, konstruktéři, inženýři nejsou většinou "blbější" než my a vědí, na co si mají dávat pozor.
Ale jinak rozumím a souhlasím.
bloke
Příspěvek od bloke »
To aké správy čítaš, že delfíny v benátkach (fotošop), a žiadne zmienky v prijímači o CO2?
Umelo vykonštruovaných je v tejto oblasti plno momentov (cez parazity, plniace si vo velkom vrecká a zabezpečujúce aj zbytočné džoby, trebárs po protichodné údaje-názory pohlavárov), ale zasieraný vzduch, voda, pôda... asi nebude holý výmysel.
Stačia 2-3 klúčové slová a správ nájdeš plno, z xy zdrojov (veď sem dávaš rôzne i zaujímavé články z webu, tak asi vieš vyhladať čo potrebuješ), len zlomok z nich:
Coronavirus: Air pollution and CO2 fall rapidly as virus spreads
https://www.bbc.com/news/science-environment-51944780
Carbon emissions are falling sharply due to coronavirus. But not for long. https://www.nationalgeographic.com/scie ... -for-long/
Covid-19: Biggest drop in CO2 emissions since WWII but little impact on climate change
http://www.rfi.fr/en/international/2020 ... ate-change
pepoh píše:vzhladom k virusu, odzneli spravy napr ze delfiny v benatkach, ze sa ozon diera zatvara...
ale nikto nic nepovedal, ci teraz sa zlepsuje co2 stav !! :P
kde su teraz tie vyskumy a merania ? maju jedinecnu sancu merat znizeny vplyv cloveka na planetu
kedze sa nikto do toho nehrnie, tak asi co2 bublina je umelo vykonstruovana lobby...
torro
tonny píše:..... Také proč by měli bzučet titanové klouby, když je titan nemagnetický.....
Jen pro informaci. Starší typy elektroměrů, ty mechanické, mají kotouček z hliníku. A přeci se točí! Protože vířivé proudy. :roll:
Faucaultovy... :twisted:
Naposledy upravil(a) Jerry3 dne pon dub 06, 2020 12:11, celkem upraveno 1 x.
Ale ten titanový kloub nebudeš mít mezi dvěma magnety.
toto kvázi dobíjanie služi len ekoteroristom na rozširovanie ekosračiek. Prečo ekoteroristom vadia uholné bane ale tepelné elektrárne uhlie,plyn už nie ? Pretože sa lahšie bojuje proti jednemu subjektu a takto je možné ukázat,že sa akože niečo robí ako bojovat proti tuctu subjektov s jasným výsledkom. Zastavia tažbu na pár dní a su hrinovia. Ako by to asi tak dopadlo,keby zatvorili plynový kohutik?
lefort
Příspěvek od lefort »
U MRI kovy, které nejsou feromagnetické (čili téměř všechny používané ve stomatologii včetně titanu a chir. oceli) nevadí, maximálně způsobí v okolí zastínění. Větším problémem je mnohdy např. tetování, které umí díky kovům v některých pigmentech vytvořit hezké popáleniny...
