Duster Blue DCi 85 kW 2020 jaký olej?
Re: Duster Blue DCi 85 kW 2020 jaký olej?
Uvažuju naprosto stejným způsobem.
Akurát si otváram pivo Nazdravíčko mr.Colommbo
Já mám u Euro5 1.5dCi předepsanou exotickou normu RN0720 ACEA C4 tj.Low SAPS. Nevím zda to má reálné opodstatnění, nicméně jsem se rozhodl raději obětovat filtr než motor a na další výměnu tam půjde 5W30 C3:-) Dle faktur jsem byl stejně po skončení záruky první kdo nějakou Renault normu řešil a motor žere olej minimálně.
Ahoj! Normy ACEA C3 a C4 budou prakticky zcela totožné - HTHS vyšší než 3,5 a
C3 -Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro automobily se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů.
C4 - Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro automobily se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů. (platná od roku 2006)
a tedy pro motor i filtr budou stejně vstřícné.
Rozdíl je pravě v lowSAPS (C4 do 0,5%) vs midSAPS (C3 do 0,8%). Specialita Renaultu z určitého období.
Těch olejů je pár, vše hydrokrak 5W30.
Pro stejné motory bez filtru pak konfigurátory nabízí jako první volbu A3/B4 ve vyšsí viskozitě 5W40.
c3 je rozumny kompromis
LPG X-CESS VST
