Duster Blue DCi 85 kW 2020 jaký olej?
Re: Duster Blue DCi 85 kW 2020 jaký olej?
A není ten motor v katalogu aspoň třeba přimo u rencka? Když bys něco potřeboval....
airwaves: 5W40 s C3 od Valvoline - kdo ti takhle poradil, myslel to s tebou fakt dobře. :wink:
k tým dielom...hladaj v prípade potreby diely výhradne podla OEM čisla automobilky. To je najistejsie. Ak je cislo v eshope pri diely neuvedené, ani to dalej nerieš. Ak je uvedené máš 99% istotu, že trafíš ten správny diel , hoci v ponuke predajcu može byt u iného modelu.
Mam to podobne s civicom. Zdaleka nie každá stránka s dielmi má moj model v ponuke. Ked si zadám rok a model FD7, nepozná ho, maximálne ma presmeruje na hybridnu verziu...
Takže - bud najdes katalog priamo pre Renault/daciu - nieco ako mam ja na toyotku moju :
https://www.toyodiy.com/parts/q?vin=SB164ABK10E048166
alebo sikovný vyhladávač je napríklad tu :
https://www.aci.sk/default.asp?cls=cata ... extcatalog
tu je pokope viac znaciek, na druhej strane ako som zistil, nie je až tak presný v niektorých veciach.
V každom z takýchto katalogov hladas princípom , že zadas vin , najdes svoje konkretne auto a postupne sa doklikáš k dielu , ktorý potrebujes ( zpravidla su "skupiny" - podvozok, riadenie, chladenie, emisný systém, čidlá...a tak dalej). Ked najdes diel ktorý hladáš , opíšeš si číaslo dielu a to potom hladaj na nete.
airwaves píše:Zajímavá situace, asi budu zase za debila ale... pro Duster 1,5 dci diesel předepisuje prodejce mazivo RN17. Na papírku s údržbou, který jsem dostal je uvedeno Castrol. Ale pozor ve vyhledávači maziv na stránkách Castrol (cz, de...) vůbec nejde pro Duster II vybrat motor 1,5 dci ?? Když vyberu jiný benzínový motor třeba 1,3 TCE 150 je tam ten RN17. Pro diesel nic. Co si o tom myslíte? Je to jenom moje nešikovnost, nebo šlendrián ajťáka a nebo za tím bude problém se schválením oleje a dočkáme se překvapení???
tiez som hladal na motul, rovnake. treba vybrat 1gen -2018. 2020 iba benziny
https://en.oelberater.de/car
airwaves
Příspěvek od airwaves »
Nojo jenže tento 1,5 dci je do své poslední generace předělanej a nasazenej někdy v 2018. Je na něm řada změna, nová hlava jinej a jinde filtr oleje, adblue, přestavěnej a dodávanej i pro Renault a Mercedes. Tak proto se zajímám co bude ofiko v mazacích plánech. Je to sranda a začínám věřit že ten německý univerzální zdroj databáze typů aut udělal chybu. :-)
airwaves
Ahoj dobrý den. Prosím dotaz k tomuto vozu - motoru ohledně chladící kapaliny. Originál je asi Renault GLACEOL RX typ D barva žlutá, jak jsem na netu vyčetl. Není nijak běžně v eshopech. Lze tuto origo náplň doplňovat např. G11 nebo G11/G48 (netuším zda je to totéž?) což jsem také vyčetl na netu :D ?
G11 a G48 jsou modré. A míchat různé barvy se nedoporučuje a někdy ani nesmí. Ta origo chladicí kapalina by měla být k dispozici u autorizovaného prodejce těch aut, anebo s onou normou třeba toto: https://www.autodily-pema.cz/chladici-k ... DUQAvD_BwE
airwaves
Ahoj, možná blbej dotaz ale co už :D . Měním dosud olej po 10.000km Valvoline All Climate 5w40 C3. Chci absolvovat poslední servisní prohlídku kvůli záruce a ta je bohužel i s výměnou oleje. Do té prohlídky najedu odhadem cca 14-15 tisíc km. Otázka zní, je lepší vyměnit po cca 7500km olej za nový i když levný např. Opel GM Dexos 2 5W-30 (případně dle rad jiný) a nebo nechat přetáhnout interval na cca 14-15.000km se stávající náplní???
Podívej :idea: 15 tkm bylo mělo být maximum, a jen při dlouhých klidných jízdách. Jinak je to moc. Tudíž když to ujedeš timto způsobem, dá se to. Pokud by tam ale byly kratký jízdy - a notabene teď před zimou, klidně se dá po 7,5 tkm ten olej vypustit a dát nový. A dá se dát i ten GM olej bo ad1) je C3 a není vůbec špatný, ad2) není drahý, a ad3) pro motor je VŽDY vhodnější i levnější olej vyměněný za 7,5 tkm než tam nechat superoil 15 tkm....:shock:
Taky bych nalil dvakrát oplí Dexos2. Ač se o jeho výrobci jen spekuluje, opravdu to není špatný olej.
Tiež som za to skrátenie intervalu :wink: Treba si uvedomiť,že výmena oleja je pre motor jeden z Top úkonov :idea: Takže tým,že vymeníme olej skôr ako je výrobcom stanovená výmena po 30/20/či 15 tis. je pre motor veľké + :wink: Osobne by som do takéhoto zánovného motora skôr dal tú 5W30 napr. od GM príp. aj 0W30 8)
airwaves
Díky moc za reakce. Nejezdím jenom po dánici, takže je to jasné :wink: . Dexos 2!
airwaves
Krásný den! Aktuálně používám Valvoline All climate 5W40 C3 v ceně cca 5 litrů za 650 s lhůtou výměny 10.000km. A vyskočila na mě reklama Petro Canada a prý nejčistší oleje, 2x delší výměnné lhůty, 3x lepší mazání nebo tak nějak podobně. Tak jsem na ně koukl a vidím, že C3 Supreme by stál cca 905,- za 5 litrů. Takže mě napadá otázka, co kdyby jsem použil Petro a lhůtu výměny prodloužil z 10.000 km na 15.000 km. Cenově na tom budu téměř stejně malinko nepodstatně líp, a co to 3x lepší mazání? Dá se tomu věřit? Díky moc za reakce.
Ahoj! Produkty Petro Canada jsou velmi kvalitní, v tomto případě to však vidím spíš na marketing - papír či obrazovka počítače snesou všecko a lidi jsou dnes schopni uvěřit lecčemus. Na tvém místě bych v olejovém hospodářství zachoval status quo a v případě naftového motoru obzvlášť. :)
Podľa mňa je pre motor lepšie - častejšia výmena/olej za rozumnú cenu, ako drahší olej/predĺženie intervalu výmeny :wink:
