Doplnění kapaliny posilovače řízení
martyy
Příspěvek od martyy »
Ahoj, při doplňování kapaliny do ostřikovačů jsem si všiml, že v nádobce pravděpodobně posilovače řízení je kapalina pod ryskou MIN (asi 0,5 cm). Pro jistotu přikládám foto. Jedná se o hydraulický olej? Jaký bych měl na doplnění koupit a je nějaký interval na výměnu?
Auto: Ford Galaxy 2.0 tdci 103 kw (r.v. 2007). Díky
Re: Doplnění kapaliny posilovače řízení
V příručce k mondeu 2010 je uvedena specifikace WSS-M2C204-A2.
Mechanik mi tam dával nějakou modrou Castrol...
lefort
Příspěvek od lefort »
Origo bývala tuším zelená, pokud je původní, určitě bych ji nechal vyměnit.
Jo máš pravdu, ono to přes špinavou baňku působí do modra...
bloke
Příspěvek od bloke »
Keďže je pre mňa tento fluid na výmenu v aute najšpanielskejšou dedinou, nikdy som ho nemenil - ani nikto iný v servise nenaliehal, nemotivoal na doliatie či výmenu - trocha som spozornel aspoň pri popise prísady do kvapaliny posilňovača riadenia.
Napríklad Liqui Moly 1099 si uvádza:
Obsiahnuté prísady optimálne ošetrujú gumové a plastové tesnenia v posilňovačoch riadenia. Predchádza a zabraňuje netesnostiam spôsobených stvrdnutými alebo prasknutými tesneniami, čistí olejové kanáliky a vedenia a tým obnovuje výkonnosť olejovej náplne. Prípravok redukuje hlučnosť posilňovača, predlžuje jeho životnosť a znižuje náklady na jeho opravy.
https://www.liqui.sk/stop-stratam-oleja ... enia-35ml/
+ Pár RE z heuréky
Takže ešte i pred vyskytnutím problémov, by sa mohol doliať (= "predchádza a zabraňuje") do starej náplne, i s úžitkom určitého reálneho prínosu?
Problém s posilňovačom zatial nie je žiaden, no po dvoch desaťročiach+ už kvapalina postupne ubudla (čiastočne sa odparila, unikla?) k minimu rysky.
Liqui Moly síce požíva celkom slušné renomé, zároveň ich vnímam tak, že vyrábajú prísady už takmer na všetko, čo by sa tvárilo užitočne v súvislosti s prevádzkou vozidla. Chýba im tak snáď len prísada na natretie pedálov, predchádzajúca odieraniu citlivých podrážok mokasín.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Ja měnil před 2 rokama celou náplň Atf dexron IID do Bmw. Protože praskla hřidel v posilovači řízení. U těchto modelu odchází. Takže nový posilovač za 4k a jede se dál. 365 tis km...Na ty leta co auto ma vydržel strašně moooc
Řekl bych že Liqui Moly netřeba se báti, ale i olej v posilovači řízení je vhodno občas vyměnit. Dávat něco do starého oleje mi nepřijde jako šťastné řešení - já když měním v posilovači olej (asi po 8 letech), tak jsem do nového pak nalil přísadu Bishop's....
PS: ten olej tedy sám neměním, bo i když se dá sehnat origo PSF-S, toto nechám radši na autorizák. Posledně to bylo za Palackýho a něco, když ten olej (litr) byl za asi 7 stovek.
rozhodne je vhodné kvapalinu v posilovači vymenit. Nie je tam žiadny filter a nápln postupom času degraduje. Stráca svoje vlastnosti. Ja som menil sám doma,a rozdiel v odtieni starej a novej náplne bol značný-Dexron VI. Výmena nie je zložitá,pokial je možné aspon jednu z hadíc odpojit-najlepšie pred čerpadlom alebo pri nádržke.
Je vhodné si overit,aký typ alebo norma sa vyžaduje. Zvačša sa tieto náplne nedaju miešat.
bloke
Vďaka. Takže na akési dočasné pármesačné+ riešenie so starou náplňou to nie je vhodné.
Asi potom prísadu zakúpim a dám z nej trocha i do starej kvapaliny krátko pred výmenou; na tú sa objednám radšej do profi údržbovej stajne. A potom chrstnem aj do novej.
Len ich nesmiem zahltiť naraz viac prkotinami, ktoré mám na zozname, už minule mi zopár takých s upozornením nespravili, lebo nestíhali (pár týždňov pred koncom roka).
