Dexos2 1.6CDTi
Dexos2 1.6CDTi
Cau, nemate nejaky vhodny 5w40 pro 1.6CDTi?
Mam v merku Motul x clean 5w40. Pak tady mame dalsi dravce jako Fuchs Titan GT1 5w40, Havoline ultra s 5w-40, Valvoline SynPower MST 5w40...
Koupil jsem astru a 5w30 v tom nechci..
Re: Dexos2 1.6CDTi
A máš tam DPF Jestli ano, olej by měl plnit ACEA C3
Jinak na značce až tak nezáleží (a všechny co si uvedl jsou gut), důležitá je včasná výměna toho oleje.
A to při krátkých jízdách DO 10-ti a při delších a málo startech DO MAX. 15-ti tkm, nebo po 1 roce
(Jestli by byl olej C3, tak bych i tyto kilometrové lhůty zkrátil tak o 2 tkm).
Re: Dexos2 1.6CDTi
Jj mam dpf. Asi sahnu po tom motulu.
Re: Dexos2 1.6CDTi
Možem doporučiť aj Aral HighTronic 5W-40. Dávam ho sestre do opel corsa a motor ide ako hodinky.
Re: Dexos2 1.6CDTi
Koukal jsem v minulosti na svoji oblibenou znacku Sunoco, ale ta asi v evrope moc nefrci.
SUNOCO SYNTURO XENON 5W40
Ale asi ten Motul
Ale asi ten Motul
Re: Dexos2 1.6CDTi
Na opel foru se resi, ze davat 5w40 je blbost, ze je delany na predepsany 5w30, ja neverim. Nejaky nazor?
Podle me je 5w40 lepsi a 5w30=hlavne emise..
Co vy na to?
Co vy na to?
Re: Dexos2 1.6CDTi
No opel v manuáli píše pre vznetové motory olej kvality Dexos 2. Nad -25 5W-30 alebo 5-40 a pod -25 0W-30 alebo 0W-40. Takže každá s týchto viskozít je pre ten motor vhodná. A že motor neni na to stavaný no učite je ked to aj opel sám túto viskozitu predpisuje.
Naposledy upravil(a) auris11 dne sob úno 02, 2019 12:28, celkem upraveno 1 x.
Re: Dexos2 1.6CDTi
U 5w30 je třeba rozlišovat oleje se sníženou nebo s normální HTHS viskozitou. Snížená ACEA B1/B5/C2 a normální B3/C3. Pokud se tedy budeme bavit o olejích s normální HTHS, tak je celkem jedno jestli 5w30 nebo 5w40. Oleje s tou sníženou HTHS jsou eko oleje, které mají zajišťovat nižší spotřebu paliva - ovšem za cenu vyšší spotřeby oleje a vyššího opotřebení motoru hlavně při delších jízdách.
Re: Dexos2 1.6CDTi
Tu je dôležité dodržať, ani nie tak SAE normu, lež skôr ACEA C3 normu (oleje pre DPF) Či dáš SAE 5W30 alebo 5W40 je v podstate jedno. Diesel sa toľko neprehrieva ako benzín. 5W30 je stabilnejšia a ak auto jazdí dlhšie trasy tj olej sa takmer vždy prehreje je vhodné použiť kombináciu oleja 5W30 s výmenou cca po 15.000km Ak prevládajú kratšie jazdy, výmenu treba skrátiť na polovicu a tu sa dá použiť lacnejší olej 5W40. Čo sa týka zníženia emisií, tu sa používajú oleje s nižšou HTHS viskozitou. V tvojom prípade s ACEA C1,C2.
Re: Dexos2 1.6CDTi
V cem je w30 stabilnejsi nez w40?
Re: Dexos2 1.6CDTi
Tieto oleje majú kvalitnejší základový olej od ktorého sa to odvíja.
Takže výber oleja a jeho výmenu je treba zosúladiť hlavne s typom jázd
Naposledy upravil(a) jerome dne sob úno 02, 2019 12:41, celkem upraveno 1 x.
Re: Dexos2 1.6CDTi
Střihová stabilita. Ovšem začne se to projevovat až tak po na olej najetých sedmi-osmi tkm. "Čtyřicítka" se začne blížit "třicítce".... Ale hodně záleží na základovém oleji u té 40-ky, kdy platí čím kvalitnější, tím později.Digitl píše:V cem je w30 stabilnejsi nez w40?
Re: Dexos2 1.6CDTi
Uzasny informace pro me, diky hosi. Takze bude asi fakt lepsi drzet se 30
Re: Dexos2 1.6CDTi
S ACEA C3Digitl píše:mam dpf
Re: Dexos2 1.6CDTi
Jj, jasna vec C3.
Ten sesup viskozity je brutalni, ani se tomu nechce verit. Hodnotny info pro me, fakt
