Dálniční známka - odstranění
Dobrý den,
mám poměrně stupidní dotaz.
čím nejrychleji, ( kromě kladiva) odstranit německou ADAC známku ?
Drží nesrovnatelně pevněji, než česká dálniční známka.
Nehty, nůž, škrabátko ........ nic se nechytá. Ani jsem neodhrnul růžek, abych jí mohl sloupnout. Je jako netknutá.
Re: Dálniční známka - odstranění
Nahřat.
A jestli pak zbude na skle lepidlo, tak čistič brzd sprej.
No ale fénem,ne ze na to foukne 500 stupnu z horkovzduskyPedro píše:Nahřat.
Taky ne v -20ti.
Na auto.cz radí tohle
http://www.auto.cz/jak-odstranit-dalnicni-znamku-111725
Osobně bych se bál, že to poškrábu, vím, jak vypadá naše sklomeramická deska v kuchyni
Základ je to držet pod co největším úhlem (od normály skla, co nejvíc rovnoběžně s povrchem) a bude to OK
Asi ano, pokud je ale zachováno alespoň trochu rovné sklo. Já ho mám v rozích "podivně vyboulené". Jedině sehnat užší škrabku
hlavně desku drhneš „po každém vaření“, kdežto známku jednou za rok...
Bez debat
Fén nahřát a pokusit se seškrábnout = bez úspěchu. Ani ťuk.
Toluen, nic.
Ředidla, nic.
Technický benzín, nic.
Asi vyměním celé přední okno. Čím to tam ten německej chuj nalepil teda nevím.
Ono to samo o sobě drží jako bejk. By mě zajímalo, jak si ty svoje nálepky němci sundavají, když potřebují novou ?
Toluen, nic.
Ředidla, nic.
ziletka nic?
drotenka nic ?
drotena kefa, pripadne droteny kotuc na vrtacke?
a kladivo nic
a vacsie kladivo nic?
drotenka nic ?
a kladivo nic
Naposledy upravil(a) Misojogi dne ned pro 10, 2017 13:03, celkem upraveno 1 x.
Na čelní sklo A co tak rovnou kladivo
to je ta varianta výměny
Tou žiletkou to půjde a teprve potom to lepidlo sundat acetonem (dosaď rozpouštědlo dle libosti)
Rada s křížkem po funuse, ale před samotným lepením se mi velmi osvědčilo několikrát známku zlehka přitisknout lepící plochou na nějaké trošku chlupatější oblečení (svetr, mikina) a pak jen mírným tlakem šoupnout na sklo. Drží i tak dobře a sundat jde jedna báseň!
Při snímání staré to chce něco ostrého do ruky případně i do sebe, trpělivost, trpělivost a trpělivost. Když dochází, vylézt ven, vztek vybít třeba kopáním do plechového kýblu (lépe plastového 5L kanystru od oleje) a když se člověk vyškrtá, zkusit známku znova. Hlavně nesmí být v doslechu malé děti...
