co takto zmiesat benzin a naftu ?
Misojogi píše:
Motoru s karbecem nafta v malém množství nevadí - motoru ne; s filtrem problém být může.
a co karburator a gumove hadice?
moze tam vzniknut nejaky problem ?
Nafta v benzinu do 10-ti % množství - jestli si to tam nalil omylem, a hned to vyjezdíš - nevadí ani karburátoru, ani palivovému potrubí, ani čerpadlu, ani výfuku, ani oleji, ani.....
Jestli to omylem nebylo, a napadla Tě "myšlenka" - tak to motoru vadit bude..... :lol:
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
stalo sa to omylom
ale nechapoem len preco motor zacal skapinat ked je zahriaty
ale ked som dal druhy palivovy filter tak je zasa OK
Protože většinou druhou klapku v karbecu (a tím pádem víc paliva) potřebuješ, až je to zahřátý.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Pitris píše:
Misojogi píše:.....preco sa zaniesol palivovy filter.....
Proto se dává trochu benzinu do nafty (hlavně v zimě). Protože benzin je řidší než nafta.....
No spíše k vůli zamrzání nafty..3-4 litry benzínu na plnou nádrž nafty..
mipesa
Příspěvek od mipesa »
Najdi někoho, kdo má Ruské vojenské stroje, za dvacku Ti utrhnou ruce.Např.Zil, UAZ,Kamaz, Ural,Gaz atp.Těch strojů tu několik ještě je.
NOVON píše:
Pitris píše:
Nafta sama o sobě v nádrži asi nezmrzne - zmrznout může event. voda v ní obsažená, ale při nízkých teplotách dochází u nafty k vylučování parafínu, který ten filtr ucpe. A trocha benzinu, nebo přímo k tomu určené přípravky ten "zámrzný bod" dokáží "posunout" na nižší teplotu.....
Misojogi
az na to ze teraz nemame -15 stupnov
ale naopak mame az +30 C
a hlavne filter sa zapchaval pri zahriatom motore :-(((
S tím mrazem jsme fakt už jinde od Tvé otázky na naftu v benzinu a ucpaný filtr; na kterou si ale odpověď už dostal od e-panolina a ode mne -> jiný filtr, vyšší viskozita nafty, větší odběr paliva druhou klapkou při zahřátěm motoru (předpokládám, že to za studena snad nehoníš).
