Cim mazete cepy plovoucich brzdovych trmenu
Re: Cim mazete cepy plovoucich brzdovych trmenu
Zajdi do Mercedesu , Porsche Audi,Vw,...a zistí si čo a odkiaľ tam dávajú Ver že Lukosan.
Resuscitoval jsem brzdy na Audině a k TRW sadě vodících čepů a prachovek jsem dostal pytlíček s mazivem. Od pohledu to bylo něco na způsob silikonové vazelíny - téměř čirá, dosti viskózní. Před pár měsíci jsem hledal, co použít a pořídil jsem TRW PFG110. Podle všeho to, co bylo v pytlíčcích k vodícím čepům bylo právě TRW PFG110
Mazal jsem to tímto https://www.zbozi.cz/vyrobek/ate-plasti ... zkusenosti
ATE Plastilube je nezbytné mazivo při opravách brzd. Speciální struktura maziva nezpůsobuje korozi. ATE Plastilube má uplatnění nejen v oblasti brzd, ale má i uplatnění při mazání ložisek, ozubených kol, řetězů, vodících lišt sedadel, úchytů, vedení posuvných střech, polů baterie atd. ATE Plastilube neobsahuje žádné kovové částice a je vhodná i pro práci na brzdíčích vyrobených z hliníku.
Plastilube by ale neměl být použit do vodících čepů. Přímo od pána z ATE mám info, že vodící čepy brzd ATE by se neměly mazat vůbec Na druhou stranu brzd. systémy TRW (Lucas) se mazat musí. Rozdíl je v konstrukci/použitých materiálech.
Už léta používám silikonovou pastu/vazelínu bez oleje a nemám problém, maže, odpuzuje vodu, odolává vysokým teplotám a ještě impregnuje gumové části...
Ate plastilube naozaj na čapy nie.
Je na minerálním základe a nie všetky gumové časti ju znesú. Niektoré brzdy majú na čapoch gumové " prstienky" a tie môžu " nabobtnat " a namiesto hladkého chodu docielite pravý opak.
No a samozrejme všetky čapy majú prachovky.
Čo ja viem na čapy len silikónovú vazelínu.
Jedine Lukasan, používajú ho v prvovýrobe ,dá sa kúpiť aj v malom balení ,podobnom ako zubná pasta.
Používám od VW pastu s lithiem. Da se koupit od Febi.
Pod číslem Febi 31942.
Zatim nejlepší, co jsem tam dal.
Pozri na čo používa vw špocifikaciu B000100.určite nie na plávajúce čapy strmeňov.
Tohle je podle jiného čísla.
Stačí se podívat do dílenské příručky.
Při vší úctě, mnohem víc bych věřil výrobci brzd než výrobci auta. Jeden ty brzdy zkronstruoval a vyrobil, druhý je koupil. Nehledě na to, že na samotné tubě toho FEBI maziva pišou „Use for fitting of plastic bushings, brake cylinders/pistons or piston sealings.“, tedy pro montáž plastových pouzder, brzdových válečků/pístů nebo těsnění. Nikde tam nevidím nic o „guiding pins“ a „high temperature“
Mně tohle mazivo funguje dlouhodobě.
z ATE plastilube byla po zimě, jak to popsat... Kašička.
Tohle funguje dlouhodobě. Po roce stále stejná konzistence a nestalo se mi, že v mi čepy zatuhly.
Používám to 3 roky
Používám to 3 roky
Ate Plastikové je nevhodné používať na plávajúce strmene,na čo upozorňuje aj výrobca.Plastilube je na klzné plochy brzdových systémov a brzdových platničiek zo strany valčeka , zmierňuje pískanie platničiek spôsobené chcením.Treba používať to na čo je určené a nie vymýšľať.
Ano, to jsem pak zjistil taky.
Stejně jako předtím zmíněnou pastu na bazi lithia používám na dotykove plochy desek a držáku keramickou pastu.
Též naprosto bez problémů.
To navíc x let zpět zde na fóru radil i Jerry.
Ahoj, měnil jsem teď na své Toyotě Auris přední desky i kotouče a koupil jsem vše od Textaru i jejich mazivo, na pístek a čepy brzdiče Textar Hydra Tec a na vodící plošky destiček Cera Tec.
Toyota Auris 1.6 r.v. 2015
