chladicí nemrznoucí směs
shalibaba
Re: chladicí nemrznoucí směs
Příspěvek od shalibaba »
Pokud G12, tak bych mrknul po tzv. G13 od koncernu - originál. Někde jsem četl, že je lepší, resp. šetrnější k těsněním pod hlavou. Akorát teď koukám, že oproti loňskému roku podražila :cry:
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/c ... 3t0080010x
Pokud modra, zelená apod. tak nevím, ale do Volva teď budu kupovat origo. Cenové rozdíly tam velké nejsou.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Do Matizu klidne G11/G48.
NOVON píše:skodovkar: Takhle je ten nízkotlak u naší Mazdy...
:wink:
Má zbytečně velkou tu zásobní nádobku, MMC stačí poloviční. :)
Sundal jsem čidlo ventilátoru. A chyběla tam podložka, dotaženo na okolní plast :roll: Čidlo jsem teď povařil a došel jsem k závěru, že spíná. Takže zkusím pustit ventilátor na přímo z baterky a snad budu mít jasno :idea:
NOVON
skodovkar: Jo bývá to i bez těsnění..
Proklemuj piny na konektoru,jestli cvakne relé a ventilator sepne.
Pitris: G12 je utrejch,už se snad ani nedělá,ne?Když už tak G12+,ta je mísitelna i s G11,G48.Udělá to hnusnou barvu,ale mísitelné to je.
Takže to čidlo spíná ventilátor přes relátka? Nejde to přímo do ventilátoru?
NOVON
Určitě ne,ventilator má dost velky odběr na tak tenoučké káblíky u čidla.
Je tam 3 pin čidlo asi,že?
Našel jsem jen pojistku, která bude někde na deklu akumulátoru :| Pak relé malého a velkého topného výkonu, ale to asi bude něco s topením. Na chladiči je pouze jeden ventilátor. Je to třípin.
http://media1.webgarden.cz/files/media1 ... %ADsta.pdf
Vypinoval jsem vstup do čidla a jednou se ventilátor trochu trhnul. Odpojil jsem patici ventilátoru a pustil přímo na baterku. Oba vstupy mrtvé. Vymontoval jsem ho a vyzkoušel znovu. V jeden okamžik začne klást veliký odpor (při otáčení rukou) a poskočí zpět. Po roztočení je vidět, že je značně vyosený, což potvrzují i vybroušené lamely na chladiči. Je to slisované, takže to asi neopravím. Při točení jde cítit, že vrní v ložiscích a na čelní straně je vyteklý olej. Made in Germany jde do háje :roll:
NOVON
No aspon víš kde je problém.Odhaduji 500 kc na vrakáči.
Kupujte originální díly! Ve škodovce za něj chtěli 6000kč... lokální prodejna mi nabídla produkt Proudly made in China od Vika za celých 940Kč.
Čidlo je tam a těsní jen konusem za závitem do plastové vaničky chladiče. Velikost je 30, takže jsem vzal odpovídajicí 30 cm dlouhý očkový klíč (který používám na stovkové bubny) a důkladně dotáhl. Zatím nekape. Nalákal jsem zvlášť dovnitř saharu a ventilátor.
Po důkladném zahřívání se občas ventilátor spustil a fučel mi až na nohu, kterou jsem měl na zemi (z řidičových dveří). Takže prozatím deklaruji vítězství, ale je vidět při volnoběhu, jak se vibrace z motoru přenáší na chladič a pak zejména na jednu stranu vrtule.
Snad už nebude třeba ani dolívat chladicí kapalinu :wink:
Doufám že si to ale nedotáhl jako ten buben :idea:
Ne, po klíči se nedalo skákat :lol: Ale lehce jsem zabral, je tam 35Nm. Chtěl jsem mít jistotu, že to znovu nepoteče. Zatím je tam sucho :wink:
