Vsak jasne, ja jen kdyby mel nekdo nejake napady, vsem diky za tipy, o vikendu na to mrknu. Treba vodici cepy jsem mazal snad dvakrat (2016 a 2018), ale zase auto 2019-2020 rok stalo v garazi (od odgarazovani 9000 km).
Tak moudrejsi z toho nejsem, ta brzda ktera se sjizdela rychleji byla od pohledu v pohode, sla krasne stocit zpet, jenom lehce zaspinene vodici cepy (do cerna), prachovka pekne slozila... Zato ta brzda ktera brzdila normalne byla pravy opak, mela v jednom cepu nejakou hnedou hlinu, a prachovku se mi zaboha nepodarilo pekne slozit, jakoby pod ni byl vzduch, ktery nechtel utect a pri staceni/stlacovani jsem chvilema musel pouzit takovou silu, ze jsem si rikal "No super, a novej trmen ted v sobotu sezenu kde?" Kazdopadne jsem vse vycistil, namazal, vymenil zadni desticky a po 60 km mely oba zadni kotouce +/- stejnou teplotu. Tak to ted necham a budu to chvili sledovat.yosemitak píše:Mam takovou trochu blbou otazku (do servisniho manualu jsem zatim nekoukal), ale... je obecne potreba na VAG (konkretne tedy Octavia II 1.6) autech delat nejake serizeni zadnich brzd? Vcera jsem na to koukal a ridicova zadni strana je vyrazne sjetejsi na spolujezdcova. Ze by nekdo jezdil s pritazenou ruckou je temer vyloucene, okamzite pipa i kdyz je prizvedla jenom na jedno cvaknuti kdy brzdi opravdu minimalne.
A druha, budu vzadu menit desticky, kotouci zbyva jeste .8 mm, mam je vymenit taky? Predek budu delat komplet a ten od oka rovnomerne (zadek od oka je na viditelne desticce u ridice skoro nic, a u spolujezdce zhruba trojnasobek).
Tak možná měl pravdu
NOVON píše:....jen vázne destička,zatuhlá v držáku....
Stalo se mě to samé u předních kol. Gumka těsnění co kryje pistek byla steřelá a po pokusu ji sundat mě zustala v ruce a pistek pod ni lehce přirezlý. Koupil jsem opravné sady na přední třmeny ( pistek, těsnění zevnitř a zvenku ) za 900kc a práce 400 a funguje opět nádherne. Jeden třmen za 2500 opravdu nepotřebuji kupovat ( ještě pod výměnou za staré třmeny, aby měli zas co zrepasovat.NOVON píše:Yosemitak: Možná jen vázne destička,zatuhlá v držáku nebo neodbrzduje pořádně brzdič.Nicmene rozebrat, zhodnotit stav.Pokud budou desky volně,tak vyměnit brzdič.Nejaky repas doma není na dlouho, dáš novy brzdič a bude to ok.
Asi ano, dava to nejvetsi smysl, i kdyz ani na jedne strane nebyly nijak zatuhle a hybat s nima slo, nejaka koroze a necistoty tam samozreme byly, ale nic co bych si rekl: "Aha, tak proto..."Pitris píše:Tak možná měl pravduNOVON píše:....jen vázne destička,zatuhlá v držáku....
Já? To snad néé..Pitris píše:Tak možná měl pravduNOVON píše:....jen vázne destička,zatuhlá v držáku....
Bramborák3: Tak jo,přední se dají lehce opravit.Ja psal o zadních.
Ahaa. Zadky budu rozdelavat, preventivně čistit mazat na jaře před výměnou zadních kotoučů před TK.
EE o nich mel taky dobre video: https://www.youtube.com/watch?v=ZCj83_uF9dE
Objednány přední i zadní brzdové desky EBC Greenstuff. Vpředu budou krotit kotouče Textar, vzadu zůstanou původní (asi) origo.
To jsem zvědav na to jaký budou reference. Původně jsem EBC zvažoval na Mazdu a nakonec jsem se na to vybodl a koupil Zimmermann Sport kotouče i destičky a za mě super. Desetiminutovku v Mostě daly bez ztráty kytičky
No já to ale asi budu dělat až na jaře, až budu přezouvat....
Značku RH roadhouse poznáte ? Sú Ok ? sú Made in Spain
To je tuším nějaký Španělsko, zkušenost nemám. Na brzdách nešetřím, co se týče desek na sportovní ježdění, doporučuju PBS, Pagid, Mintex, kdo má hodně peněz, tak Tarox. Od EBC jedině jejich nejvyšší řadu RP, jinak mám spíš negativní recenze.
Na běžné ježdění Ate, Textar, Brembo. Tady v tomto pořadí.
Edit: nevím jestli jsi tam to Made in Spain doplnil, nebo jsem to na tel.přehlédl.
