Ano Pitris to myslim, zvycajne mam kotuce pekne leskle a tu su hnusne flakate a stmavnute, takze skusim vymenit platnicky za maksie a uvidim
Vyměnit kotouče by asi bylo platnější.
trochu ma mrzi ich vyhodit, maju iba okolo 4000km najazdenych,skusim ich dat stiahnut na sustruh a tak dam nove platnicky, a zmeriam ich hadzavost mam uchylkomer, vieme aka je max hadzavost kotuca.?
Axiálně 0,1 mm na vnějším okraji průměru. Pokud je kotouč z tvrdého materiálu, je kromě soustružení nutný i finiš broušením, jinak se stopy po soustružnickém noži "nezajezdí"!
dakujem, teda to cez vykend zmeriam, ako prebieha spravne meranie.?Osadit drziak odchylkomera na tlmic a tak previest meranie.?
Na pevnou část zavěšení náboje kola. A měříš s vědomím toho, že "křivost" ložiska v náboji a samotného kotouče se sčítají.
Naposledy upravil(a) Jerry3 dne stř dub 10, 2019 16:34, celkem upraveno 1 x.
okej, mozem premerat pripadne aj hadzavost naboja
Samozřejmě, ale tam to bude mnohem "citlivější", neboť máš k dispozici jen malý průměr.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
bjukemen: Co to nebrzdí nebo jiný problém? Snad nebudeš měnit komponenty k vůli vzhledu třecí plochy kotouče.
Brzdi to, ale nemam rad ked je nieco skarede, platnicky som kukal a vyzeraju leskle zrejme sa prehriali a stvrdli preto aj kotuc vyzera tak divoko
mozes experimentovat s odstranovaom hrdze, s obsahom kyseliny fosforecnej by mal odstranit hrdzu a vytvorit pasivacnu vrstvu. ktoru brzdenim zbrusis...
pozor na konvertory hrdze (bezoplachove) tie robia polymerovu vrstvu, ktora ma vlastnosti zakladneho nateru, a je urcena na dalsi nater farbou ...
ten mi na to nepomoze, dam tam ine platnicky take iste ako v predu a uvidime
viete mi povedat preco su identicke platnicky roznych vyrobcov cez stred prerezane.?
Kvůli odvodu plynu ze styčné plochy. Zároveň to slouží jako indikátor míry opotřebení.
Dakujem
