bmw e63, 650i, n62
spellcross
bmw e63, 650i, n62
Příspěvek od spellcross »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jaký olej do n62b48tu. Chci tam dát Millers Oils NANODRIVE - CFS 10w60. Může to něčemu vadit?
V zimě to nejezdí. Když to jede pilu, tak je teplota oleje 120+
Díky
Re: bmw e63, 650i, n62
spellcross píše:CFS 10w60. Může to něčemu vadit?
NE. Ale úplně v pohodě to dá i 10w50-ka. A nejenom Millers CFS. Ovšem žádný olej nedá 'bez ztráty kytičky' 15 nebo i 20 tkm.
spellcross
Pitris píše:
Ahoj, díky za odpověď. Nad tou 50tkou jsem taky přemýšlel, ale oni trochu propouští gufera ventilů, tak bude lepší možná hustější.?
1. High oil consumption. As a rule, the problems of high oil consumption on N62 appear when mileage reaches about 50,000 – 60,000 miles (100,000 km), and the reason is the valve stem seals. In 40,000 – 50,000 miles (50,000 – 100,000 km) more the oil scraper rings get out of order.
http://mywikimotors.com/n62b44/
Přemejšlim, že bude nejlepší ty gufera nechat vyměnit, aby zbytečně olej nezasíral katalyzátory?! Je to správná úvaha?
Tak pokud je vyšší spotřeba oleje, ano, může ji viskóznější ("hustší") olej snížit (ale asi ne zastavit).
Nejlepší je to ovšem (nechat) opravit :wink:
