BMW E46 oleje-motor,převodovka,diferencial
daedalus
Příspěvek od daedalus »
Zdravím pánové,
chtěl bych požádat o názor na výběr náplní pro motor,převodovku a diferencial.
BMW E46 325i (M54B25),5st manual,rok 2001,najeto 280 tisíc,roční nájezd 15-20,motor je každodenně v provozu na kratší i delší vzdálenosti (10 - 100 km),klidná jízda ale občas i ostřejší,poslední dvě výměny po cca 10 tisících byly s Shell Helix Ultra 5W40.
motor:
Shell Helix Ultra 5W-40
Valvoline SynPower MST C3 5W-40
Ravenol HCS 5W-40
Motul 8100 X-CESS 5W-40
Castrol EDGE 5W-40
převodovka:
Castrol Syntrans B 75W
Millers Oils EE Transmission 75W-90
Millers Oils TRX Synth GL5 75W-80
diferencial:
Castrol Syntrax Longlife 75W-90
Millers Oils TRX 75W-90
Motul GEAR 300 75W-90
díky za tipy
Bramborak3
Re: BMW E46 oleje-motor,převodovka,diferencial
Příspěvek od Bramborak3 »
Zere ti motor olej ? 2.5 moc nežraly. Meli s tim problemy spis 3 litry....Olej s C3 tam nema co delat. Castrolu se vyhni. Motul x-cess gut. I valvoline ale cisty synpower 5w40. Taky yacco 5w40 vx 1000 ll, Shell taky moc dobry. Men do 10 tis km. Prevodovka. Na tu se podivej ze spoda. A podle stitku potom zvol napln. Nekde je atf, nekde mtf lt 1-2. Difec millers oils 75w90 Ee nano.
Motor i prevodovku difec v zime nez tomu slapnes do tocek doprej aspon 15km klidnejsi jizdy do 3000 ot.
daedalus
1dcl na 2000 km
Bramborak3
daedalus píše:1dcl na 2000 km
Tak v klidu zustan u Shell helix ultra 5w40. Hodne dobry olej a dobre cisti motor uvnitr. Pokud pred tebou byly delany vymeny az po 15-20 tis, tak bych klidne prvni 2 vymeny stahl na 5 tis km. Ale to uz mas za sebou. Pri mnozstvi oleje a cene shelu to je cajk
Tady není moc co dodat :wink:
