Blato v motore
Re: Blato v motore
Tohle snad vypadá přecjen trochu lepčejc... Jedenáct let provozu, cca 170tis.km a nikdy se nepoužil žádný čistící prostředek, toliko oleje a filtry...
Naposledy upravil(a) Colommbo dne pon lis 12, 2012 11:44, celkem upraveno 1 x.
Re: Blato v motore
Když koukám přes víčko do fabie, tak to vypadá úplně stejně
Re: Blato v motore
A tak je to spravne, tak to ma byt...
Re: Blato v motore
harry: dakujem za radu uz sa pracuje na dotacii od otca na nejaky cisit rad by som skusil Bishop´sa tak hadam sa podari a az nie kazdopadne tam nieco dam a vymenim, no na to ze tam je total a jazdi sa na nom tak to vypada stale dost zle, neviem a ani si nechcem predstavit ako to vypadalo ked som auto kupil a menil olej, ale asi dost tragicky..
..ps: all no ja mam zial vzdy sm,olu na toto, auto mali dvaja dementi co uz musim s tym nieco urobit..
..povytieral som z motora vsetko co sa len dalo a teraz je na rade vymena...
..tak ako tu lacnejsiu nahradu mozem pouzit ten mogul extreme.?? na nejakych par km.?
Re: Blato v motore
to Colommbo: fiha tak ten tvoj motorik teda vypada fakt zauimavo ...len sa mi natiska otazka ci jemozne aby takto vypadal aj naftovy motor ktory predsa len ma vyssie mnozstvo popola
Re: Blato v motore
Domnívám se, že určitě ano.bjukemen píše: ..tak ako tu lacnejsiu nahradu mozem pouzit ten mogul extreme.?? na nejakych par km.?
Je to olej údajně na běžné poměry velmi kvalitní. K tomuto účelu, tedy na krátké použití, podle mne určitě stačí.
Pošlu Ti SZ.
Castrol NEBRAT !
Se Subaru včas u baru,... a na věčné časy
Castrol NEBRAT !
Re: Blato v motore
dobre posli ja som tu
..no alebo vezmem ocovi Valvoline Durablend Diesel
Re: Blato v motore
Harry píše:To pomalé vyplachování motor. olejem je příliš zdlouhavé a motoru to opatrné protahování nijak neprospěje. Takhle se prostě šetřit nedá, na tom by se mohlo dost prodělat; ten motor by mohl jít za chvíli do věčných lovišť......
Teď už bych se toho čističe nebál, když "už začal" čistit před 3tkm TotalHarry píše:Dal bych tam Bishop´s Original Receptura 501.....
bjukemen píše:.. tvrdy karbon nieje nikde iba toto cierne lepkave blato olej je tam total a cisti motor uz asi 3000km takze pojde von..
Tím nemáš co pokazit - ba naopakbjukemen píše:.. mogul 5w-40 je extra lacny u nas na benzinke a pokracovat cez zimu zase cca 3000-3500 km....
Re: Blato v motore
Řekl bych, že kvaltní oleje a filtry spolu se správnou výměnou jsou poznatColommbo píše:Tohle snad vypadá přecjen trochu lepčejc.....Jedenáct let provozu, cca 170tis.km a nikdy se nepoužil žádný čistící prostředek, toliko oleje a filtry...
Re: Blato v motore
Děkuju, kluci! Nedával jsem obrázek ve snaze se chlubit, ale když jsem to tu čtl, vzpomněl jsem si, jak mi na jaře kamarád přetěsňoval ventilová víka... A když už jsme u toho - v létě mi měnil rozvody a pumpu a když po nasazení a napnutí řemenu zkoušel protočit motor golou za řemenici kliky, měl fakt co dělat, aby s motorem hnul, velice chválil kompresi a že se mu zdá motor v hodně dobrým stavu (a to měl takhle "v ruce" Omeg už možná třicet...) Tož snad i kroužky budou, jak říkají naši mladí, "v poho" - i když olej stále trošku papinká (asi ventilová gufírka), ale už v míře snesitelné - ať si dá, když mě za to sveze...
Re: Blato v motore
Nejsem odborník, ale nebylo by vhodné zjistit příčinu vzniku toho bláta dřív než se pouštět do nějakých čisticích akcí?
Re: Blato v motore
Ta příčina známa je - přetahování intervalu výměnbjukemen píše:.....menil castrol asi po 15 000km.....vyrobca pise max po 10 000 resp 7500
Re: Blato v motore
To jest úvaha více než rozumná. Ani já nejsem odborník, nicméně je-li z předchozího provozu už bláto na hříšti (pardon, v motoru), jeví se nezbytným nějak se s tím popasovati a možných příčin do budoucna se vyvarovati...Návštěvník píše:Nejsem odborník, ale nebylo by vhodné zjistit příčinu vzniku toho bláta dřív než se pouštět do nějakých čisticích akcí?
Re: Blato v motore
Rozumím. Tenhle popisovaný sajrajt bude opravdu ze zanedbané péče... Obrázky motoru Audi v tomhle vlákně http://www.oleje.cz/forum/preplach-moto ... 94-30.html mají taky velkou vypovídací hodnotu...
