Bishop's
Re: Bishop's
Tak Max life MTF opravdu snížil hlučnost převodovky..Je o poznání hustější než ten Castrol při stejné teplotě..
Re: Bishop's
Bjukemen: Máš s tím MOS2 nějakou osobní zkušenost?
Re: Bishop's
..raz ho dal znamy do prevodovky a dost jej to pomohlo v hlucnosti, ja osobne som ho tam este nedal nemam nejako cas stale som v robote ako aj teraz..
Re: Bishop's
Zkušenost s tím nemám, ale obecně si myslím, že přidá-li se do lázně k ozubeným soukolím (ne do AT) molyka v množství přiměřeném, nemůže to být na škodu...
Re: Bishop's
No ta tuba od Liqui je na 2 litry oleje.Já tam mám 2,6 litru,tak když tam šoupnu 2 tuby nemělo by se nic stát,ne?
Re: Bishop's
jasne ze nemalo, kedze nebudes davat iba jeden a pol tuby ked za to vykasnes prachy
..raz davno tu pisal myslim mick alebo niekto podobny kto robil alebo jazdil zavodne skodovky asi do vrchu ze to daval do prevodovky a mal velmi dobre vysledky z aplikacie, len neviem kde to je a nejako tu dost clenov uz nechodí, nieco by mohol vediet aj Harry..
Re: Bishop's
Myslím, že ve vláknu Bishop's se Harry objeví. A osobně bych tam nacpal JEN JEDNU tubu, Novone...
Re: Bishop's
hovori sa ze menej je niekedy viac ale tak ktovie
Re: Bishop's
Už je to pár dní,co jsem Harrymu dával nějaké info přes SZ a zprávu si ještě nevyzvedl,nehlásí se.
Snad se nic zlého nestalo.
Re: Bishop's
Volal jsem Harrymu asi před týdnem ještě do špitálu a hovořili jsme spolu i včera dopoledne, přáli jsme si xvátkům, už byl doma a sice žádná sláva (kdo ho znáte... ), ale jinak dobrý, v rámci možností. Však on se tady hukáže...
Re: Bishop's
Já s ním včera mluvil po telefonu, je [(jsou) v rámci možností] v pohodě.....
Re: Bishop's
..no dobre teda, nech sa len drzia
Re: Bishop's
Tak bych měl napsat i pozitivní zkušenost (ne moji, ale kolegy z práce) s přísadou Bishop´s 460-G
Na dvoulitrové Impreze měl spotřebu oleje kolem půl litru na 1000km; při výměně stejného oleje (Sunoco 10w60) před asi 3tkm a s použitím toho "bišopu" dolil půl litru oleje až teď po těch 3tkm.
Re: Bishop's
Tak záleží jak dlouho mu to zahušťovadlo vydrží. Já zkusil nejrůznější vodičky do motorového oleje (LM, Xeramic, Ekolube, Bishop, STP) a nějaký dlouhodobější efekt jsem nepozoroval.
bylo
je
je
Re: Bishop's
Bishop´s 460-G to je ta na uvolnenie piestnych kruzkov? Ja by som si pomyslel, ze v motore ktory zere liter oleja na 1000 km, ze ta prisada skor vyleti vyfukom (spali sa) ako stihne nieco opravit - uvolnit kruzky
