AVIATICON UNIQUE 5W/40
Re: AVIATICON UNIQUE 5W/40
Jiří píše:Stále používám Aviaticon a jsem spokojený..
Ta diskutovaná 5W40 je kvalitní, viskozitní index 175 to je dost dobý, minimálně stejně jako konkurence zvučných jmen a cena minimální.
Jasný dôkaz,že aj oleje nie vychýrených značiek, spravia v motore rovnakú úlohu, ako tie značkové/predražené :wink:
Jiří
Příspěvek od Jiří »
PHiLiPZ
Příspěvek od PHiLiPZ »
Jiří píše:No to jsou věci, podle toho že je to v tom technickým listu "Alkaline number" jsem myslel že to je TAN = Total Alkaline Tumber... jsem z toho daký zmetený. :-) aha, ono je TAN Total Acid Number = číslo kyselosti a Alkaline number znamená číslo zásaditosti = TBN... to je zmatek. Beru zpět, příště dávám 5W40. :-)
TBN je Total Base Number, base je anglicky zasada
Jiří
Příspěvek od Jiří »
No zmátlo mě že v těch TL je slovo "alkaline" což je taky zásada, tak jsem myslel že je to TAN, slovo "base" ve smyslu zásada jsem neznal.
TomasElvis
Příspěvek od TomasElvis »
Dříve jsem do motoru 1.8T lil Valvoline max life 5W40 ale když jsem na prodejně uviděl tento olej o více jak 100Kč na litru levnější, zajímalo mě co to bude za sajrajt. Vzal jsem obě láhve a začal je porovnávat. Nechápal jsem. Ty oleje jsou úplně stejné normy i aditivace takže už 2 roky kupuji jen tenhle olej. 5 litrů mě vyjde na 430 Kč a 5 litrů Valvoline na cca.950 Kč. Měním po cca 8000 Km a olej je dost černý tudíž má čistící schopnosti tak jako Valvoline. Ono opravdu neznamená čím dražší tím lepší. Navíc tenkrát když jsem vlastnil Fiata Mareu tak jsem v dobré víře začal do motoru lít předepsanou Selenii (stála krásných 240Kč/litr) a po pár tisících km motor začal šíleně cvakat. Okamžitě jsem to vypustil do pr... a nalil jiný. Naštěstí se to uklidnilo dokud nepřeskočil rozvoďák :) .
TomasElvis píše:Měním po cca 8000 Km a olej je dost černý tudíž má čistící schopnosti....
Vzal jsem obě láhve a začal je porovnávat. Nechápal jsem. Ty oleje jsou úplně stejné normy i aditivace....
Naprostý souhlas s tím že u olejů NEplatí že nejdražší musí být vždy zároveň i nejlepší, a že včasná výměna i levnějšího oleje je pro motor lepší než přejíždět superolej, ALE.... Jestli si myslíš že pokud rozdílné oleje - byť plnící stejné normy jsou totožné i kvalitou a aditivačním balíčkem, tak seš vedle asi jako kdyby si chtěl na Maltu, a přistál na Baltu....
:wink: :mrgreen:
Jo a zajímalo by mne, jak se pozná ona údajná shodnost aditivace? :twisted:
lefort
Příspěvek od lefort »
Podle chuti? :?:
maran5
Příspěvek od maran5 »
Nad tmavším olejem při stejném nájezdu bych zrovna nejásal,viděl bych to spíš na horší oxidační odolnost a menší protioděrovou ochranu daného oleje.
Anebo olej lépe čistí a rozpouští úsady :shock:
Světlý olej po 10-ti tkm u nenového motoru není žádná výhra.
hondaok
Příspěvek od hondaok »
Dle prodejce jednoho brněnského eshopu, si nechá Aral vyrábět oleje právě od německého Finke (oleje Aviaticon). Budou to oleje standartní kvality, kde se neplatí za značku.
TomasElvis
Nekde jsem nasel tabulky s clankem o normach a aditivacich v mot. olejich.Ted si to z hlavy nevybavuji ale aditivace napr. API SN/CF znaci aditiva vhodne pro opotrebene motory tak jak pise napr. max life valvoline.Zkusim to najit a hodit to sem. Ja tedy do motoru leju od zn. BG pred vymenou vyplach motoru a do noveho oleje stabilizacni aditivum.O tom zda to je nebo neni spatne se nebudu s nikym dohadovat.Ja mam pouze pozitivni zkusenost.
Díky, prima jsem se pobavil! :wink: :mrgreen:
TomasElvis píše:Nekde jsem nasel tabulky s clankem o normach a aditivacich v mot. olejich....aditivace napr. API SN/CF znaci aditiva vhodne pro opotrebene motory tak jak pise napr. max life valvoline.Zkusim to najit a hodit to sem.
Tak na to jsem zvědav, bo to není pravda :shock:
Norma API SN z r.2010 je :arrow: vhodná tam, kde je potřeba poskytnout vyšší ochranu pístů, při vyšších teplotách, kde je požadovaná přísnější kontrola kalu a kompatibility s těsněními. Klasifikace SN zaručuje i vyšší ochranu turbodmychadla a motoru ježděném na ethanol do E85. SN zárověň hovoří o vyšší kontrole emisí a nižší spotřebě paliva.
A kromě toho, není to tak dávno co MaxLife byl API SL.
TomasElvis píše:do noveho oleje stabilizacni aditivum.
Jen vyhodíš peníze a navíc rozhodíš přesně namíchaný poměr aditiv v tom novém oleji. Rozhodně ho nevylepšíš :(
TomasElvis píše:O tom zda to je nebo neni spatne se nebudu s nikym dohadovat....
My s Tebou taky ne :)
TomasElvis
Ano máš pravdu. To byl příklad co jsem napsal. Z hlavy ty normy neznám. Tudíž ale jaký je v tom oleji rozdíl když má v podstatě všechno stejné jak ten druhý?
