Me se pristrojovka libi,zadny dotykace displej misto budiku. Knofliky cvaknes ani na ne nemusis koukat.
Jo, taky se mi to líbí. Akorát že je to nafta...
Nafta?
Soudím tak podle otáčkoměru, bjuku...
To prave,otackomer, na naftu nevypada. Co vim,dava se jen 1.7i.
Navleky , tvar,na pedalech,mela i moje 2103 z r. 1973
Jo, o 1.7i motorech vím. Mno, možná mě zmátla ta bílá pětka, že je poslední a šestka už červená...
Je to benzin 1,7i, naftu tam vraj zatial nebudu davat
S nivou som chvilku jazdil, neviem ci bolo nieco zle ale pod 10l spotreba neklesla nikdy
Asi od každého něco, možná i víc. Osobně jezdím na olej C2/C3 sedm let. Necelých 70 000 km.lengy60 píše:6/takže buď to nebude s tou škodlivostí olejů C3 pro benzínové motory tak horké nebo dělá DAS AUTO super bomba pecka šlágr motory,vyberte si.
Žádná zkáza se zatím nekoná. Motor 1,4i se vesele točí dál. Už s tohoto lze usoudit, že nepotřebuji
nájezd půl milionu km. Na můj nájezd kilometrů mě stačí i C2. To za prvé.
A za druhé, Syn se zbavil Megana a pořídil si novou škodovku Rapid 1.0 TSI. Mně osobně
trápí dlouhé převody, ale ten motor má zátah, že by se za něj nemusel stydět ani dvoulitr.
Moment - chtělo by to specifikovat Pokud vím tak si psal že jezdíš Mobil1 ESP Formula 5w30, což je TOP olej v této kategorii, a oleje C2 mu "nesahají ani ke kolenům". A neměníš ho po 20-ti 30-ti tkmsvara@ píše:Osobně jezdím na olej C2/C3 sedm let.
Zátah do kolika Do 80-ti Anebo si nejel ve slušným dvoulitrusvara@ píše:Syn se zbavil Megana a pořídil si novou škodovku Rapid 1.0 TSI....ale ten motor má zátah, že by se za něj nemusel stydět ani dvoulitr.
jo.. nafúkne sa to pri 2200-2500ot. ako zdutá koza, aby to do 3500-4000ot. vygradovalo a ďalej podľa očakávania sa nič viac nedeje. Z hľadiska regulácie prívalu sily, pre mňa maximálne užívateľsky nepríjemné a nepohodlné. Môj názor a postreh z jázd s maloobjemovými turbomotorčekmi objemu 1,4 a menej.
No, však uvádím C2/C3
Taky mě trvalo než jsem tomu VW 1.0 TSI přišel trochu na chuť. Jistě dvoulitr TDi je jiný level. Nic méně 0- 100km za 9,7; 0- 160 km naměřené - 30,1. Mám výhrady, ale tohle není vůbec špatný. Krouťák tam prostě je. 205,6 Nm při 3355 min.
Honda Civic 1.8i - VTEC max. točivý moment 174 Nm - docela skromný. A to je fakt dobrej
motor.
motor.
Leč se to některým zdejším vyznavačům japan techniky nebude líbit, pružnost má šicí stroj od koncernu lehce lepší, viz například toto video: https://www.youtube.com/watch?v=2MDOLFPvg0M
Adminův dvoulitr by šicí stroj tak maximálně vyrovnal
100kw atmosfera je pri bezne jizde srovnatelna s cca 80 kw autem s turbem. To neni zadne prekvapko. U atmosfery se kdyz tak musi pouzit radici paka.
70 az 140 je trochu zvlastni rozsah. Normalne by clovek v Civikovi 1.8 nekde mezi 90 a 100 km pouzil radici paku 2 -> 3 a pak by to srovnani mozna dopadlo jinak, protoze v reale takhle nikdo, kdo chce rychle zrychlit, nebude auto pouzivat takto nesmyslne.
Ferove by bylo kdyz tak srovnat 1.0 tsi a 1.0 turbo vtec, jenomze to by japonec mel zhruba stejny kroutak, ale vykonove o 10 kw vic a to by se taky asi nehodilo.
Při běžné jízdě možná, při porovnání dvou skutečně zdatných řidičů za volanty každého z těchto vozů však ne. Protože platí, že 100 kW se nerovná 80 kW, a to bez ohledu na přeplňování toho méně výkonného.Shi píše:100kw atmosfera je pri bezne jizde srovnatelna s cca 80 kw autem s turbem.
