Mě taky nevadí "jen" pětikvalt Při tacho 140 (reál 130) motor na 5-ku točí 4.000 a je spokojenejtonny píše:Včera jsem jel do Brna s Versem 1,8 VVTi, manželka s ním denně jezdí jen krátké trasy do práce, tak hledám příležitost ho protáhnout. Nějak jsem si vzpomněl při srovnávání otáčkoměru a rychloměru na postesk některých tady řidičů, že jim chybí šestka. Motor je docela silný, zvládl by ji také (myslím tím rychlost při nižších otáčkách) ale proč? Motor by měl jet v optimálním režimu, tady asi 3.600ot/min při 130km/h tachometrových, kdy ten motor s převodovkou nastavili zkušení konstruktéři. Nevidím ani mít důvod řadit šest rychlostí, když to při běžném provozu nepotřebuji. Tedy jen abych měl šestikvalt, jakože něco víc jak standard.
On je taky rozdíl, je-li šestka jaksi přidaná navíc nebo je odstupňování všech šesti kvaltů rozložené vpodstatě stejně/podobně jako u pětikvaltu, v tom případě je šestka viacmenej o ničem... Moje převodovka má čtyřku už "přímý záběr" (převodový poměr 1,0) a pětka je delší (130/3400.) Ještě za ni přidanou šestku by motor zvládl s prstem v nose, ale neschází mi.
Mi taky staci, bo 135 tacho GPS 130, 3500.
Na letních rafkach a gumii.
A 130 stejne nikde nejezdim.
A mi nestačí, bo 130 tacho = 3000 min-1 u nafty
Máš recht, Václave, to je na nafťák (ač malý) docela dost...
Mám za to,že máš pod kapotou rychloběžný diesel a né stacionár!BigBang píše:A mi nestačí, bo 130 tacho = 3000 min-1 u nafty
Pro nás dva jako vyznavače servisni nenáročnosti ani neMisojogi píše:Oktavia II bola este OK ?na rozdíl např. od Oct.III bez víceprvkové zadní nápravy.
Buď jak buď, narazit max. rychlostí o rampu na naftě fak nic moc...NOVON píše:Mám za to,že máš pod kapotou rychloběžný diesel a né stacionár!BigBang píše:A mi nestačí, bo 130 tacho = 3000 min-1 u nafty
misojogi: No felicie podvozek v podstate stejný,akorat spodni misky na tlumičich byly navařeny níže,tím snížení světlé výšky a vozy s 1.6,1.9D a 1.3 s ABS nebo servem měly i příčný stabilizátor,což bylo hodně znát na jízdních vlastnostech.
Fávo (4x )i feldu (1x)jsem měl rád,ale bourat bych v tom vážně nechtěl.
http://www.auto.cz/omlazene-bmw-rady-7- ... iny-126834 jezismaria to je hnusota. v porovnani vozitka z ciny su menej gycovite.
lidi to stejně koupí...
To je sestava https://www.garaz.cz/clanek/pet-nejrizi ... &source=hp
vlastne same nemecke (aj ta 1600vti) a jeden talian. na vti je vela staznosti, spolupraca s bmw (nemecka posadnutost retazami) je prekliatim.
Retez a qalitni systém napinaku
Nesmi to bejt Francie auto. Tedy z dnesni doby.
